Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 эх, пол дня без интернета, и уже наговорили сякого рассказываю: данный шкив не простой. Если взять его в руки, то обнаруживается свободное вращение одной половинки относительно другой. На самом деле шкив вовсе не демпферный. Одна половина жестко крепится к помпе и приводит её в действие, вторая-всего навсего паразитный ролик для ремня генератора. Мотор 16V чуть больше, чем 8V. и места между лонжероном и шкивами меньше, отсюда и изобретения подобно этому шкиву.Действительно вместо подшипника там материал на подобии пластмассы, и со временем люфт обязательно появляется. Криминально, или нет, надо смотреть при работающем моторе. Если видно биение -менять однозначно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Быстрая Изба, Т.е. если порвется ремень гура помпа крутиться не будет? а ка-же Андрей тогда ехал...*ремень на гену одел, соответственно через шкиф который люфтит и без ремня для ГУРа доехал до СТО. Помпа крутилась нормально* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Т.е. если порвется ремень гура помпа крутиться не будет?соврешенно верно! Поэтому мы, когда строили спортивные моторы, уходили от подобной схемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 А я почему то запомнил этот шкив как демпферный, Ну и на старуху бывает проруха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 соврешенно верно!Во блин... век живи-век учись! причем в обратную сторону.Все блин , взял фонарик и пошел смотреть куда шкивы крутяться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 А я почему то запомнил этот шкив как демпферный,демпферный, это который сдвоенный или строенный, но на коленвалу. У него шкивы друг к другу через резиновую прослойку прикреплены, потому так и называются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Признаю свою вину, меру-степень -глубину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Короче я незнаю как у остальных, но у меня 1. шкивы крутятсяв одну сторону! 2. на помпе ничего не люфтит и не проворачиваются половинки шкива! спецом снял ремень гены и пытался прокрутить-хрен там! Допускаю что возможно приржавели половинки друг к другу, но что-то слабо в это верится. Так-же допускаю что шкив стоит не такой как у вас всех Вот! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Короче я незнаю как у остальных, но у меня 1. шкивы крутятсяв одну сторону! 2. на помпе ничего не люфтит и не проворачиваются половинки шкива! спецом снял ремень гены и пытался прокрутить-хрен там! Допускаю что возможно приржавели половинки друг к другу, но что-то слабо в это верится. я встречал приваренные друг к другу половинки а теперь информация для размышления: шкивы разного диаметра. Могут ли они вращаться с одинаковой скоростью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 а теперь информация для размышления: шкивы разного диаметра. Могут ли они вращаться с одинаковой скоростью?Думал над этим, но во первых шкивы которые идут на помпу (колено и помпа) большего деаметра чем на гуре(гур и колено) и ремни разной длинны поэтому прихожу к выводу что педантичные немцы могли и расчитать сей факт! у меня-же все замечательно работает, ремни не жует и не рвет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 у меня-же все замечательно работает, ремни не жует и не рвет!мой тебе совет: найди живьём новый шкив и посмотри, как он устроен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mvs 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Этот шкив на разборках в нормальном состоянии не найти. Объездил кучу разборок-ничего путного нет.Заказывал оригинал- три раза приходил отказ. В конце-концов приобрёл (Meyle 100 121 0031 Шкив насоса охлаждения 2222,78 р.).А менять надо точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Быстрая Изба, А нахрена??? Три года езжу(60 тыс. накатал) и все пучком! Хотя если только из празного люботытства.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Ты уверен? Теперь на 100%. Одинарный, большого диаметра. Сегодня менял возд. фильтр и специально посмотрел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 пассатчик с 98г, Одинаковые моторы , и столько разных деталей! У меня тоже оказывается какой-то вообще непонятный шкив стоит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 А я почему то запомнил этот шкив как демпферный, Ну и на старуху бывает проруха. Так уж и старуху? Топикстартера нет, а скока теории и практики объснили, век живи-век учись, спасибо Хотя для меня мало актуально, но мало ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Быстрая Изба, Т.е. если порвется ремень гура помпа крутиться не будет? а ка-же Андрей тогда ехал...*ремень на гену одел, соответственно через шкиф который люфтит и без ремня для ГУРа доехал до СТО. Помпа крутилась нормально*На самом деле помпа крутилась без ремня на ГУР. Иначе бы я закипел бы. И так ездил я уже не раз. Безремня ГУРа однажды я ездил неделю. Это когда я был в аварии (на заре своего водительского стажа) и раздавило бачок масла для ГУРа. Мне посоветовали снять ремень, чтоб насос ГУРа без масла не работал, чтоб его не спалить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 И так ездил я уже не раз..И не ты один! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 На самом деле помпа крутилась без ремня на ГУР. Иначе бы я закипел бы. ну что ж, давайте вместе изучать матчасть. Сдвоенный шкив для мотора 9А выглядит вот так: начинаем разбирать. Для этого и делать ничего не надо, все три части не соединяются между собой. Снимаем верхний шкив малого диаметра: затем вынимаем среднюю часть. Получаем все три составляющие: то же самое, вид сверху: ещё один ракурс: тут хорошо видно, что болтами крепления связаны только наружняя и центральная часть. Средняя, шкив большого диаметра, как бы зажата между ними. Но вовсе не намертво, как может показаться. Разница в скорости вращения между шкивами небольшая, поэтому вместо подшипника используется прокладка из какого-то материала: обратите внимание: внутренняя часть удерживает среднюю, шкив, за счёт небольшого выступа. И именно при выкрашивании материала, обеспечивающего скольжение, появляется тот самый люфт, о котором писал автор топика: если кто-то ещё до сих пор считает, что шкивы о задумке конструкторов должны быть неподвижными относительно друг друга, могу дать подержать это изделие в руках. Если же кто-нибудь уверен, что именно в его автомобиле стоит цельнолитой сдвоенный шкив, готов за свой счёт совершить демонтаж и монтаж, для пополнения собственной и общественной копилки знаний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Быстрая Изба, Вауууу, какой он! Спасибо за фотки, буду свой снимать и разбираться почему не прокручивается. +в репу получай! P.S. а он прокручиваться должен легко или с усилием?, может у меня просто силы не хватает его провернуть т.к. подлезать к нему неочень удобно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 а он прокручиваться должен легко или с усилием?, может у меня просто силы не хватает его провернуть т.к. подлезать к нему неочень удобно.самый плотный шкив-когда новый. Но и то одна половинка относительно другой прокручивается без применения чрезвычайных усилий, когда держишь в руке. А когда на машине, то надо понимать, что внутренний шкив будет вращаться, когда с него снят ремень, а на наружнем одет. Иначе двумя руками надо хвататься за оба. Надеюсь, ты понял я действительно не раз встречал шкивы, у схваченные между собой точками сварки. Причём изнутри. Наверное тоже думали, что раз вращаются, значит неисправны, и "отремонтировали". Тем более, что подобное изделие трудно найти сразу. Обзвонил сегодня с десяток поставщиков, ни у кого не оказалось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 внутренний шкив будет вращаться, когда с него снят ремень, а на наружнем одет. Иначе двумя руками надо хвататься за оба.Да, именно так и пробовал провернуть. Будет время и место сниму свой полностью, посмотрю чего с ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2009 Нашёл б/у шкиф за гуманные деньги, а новый стоит ОЧЕНЬ дорого и на заказ. Вот фото шкива: Снят маленький шкиф, который для ГУра: Снято стопорное кольцо и шкиф на гену: Номер: На фото видно как износился какой-то материал, который служит для скольжения между шкивами: Поменял шкив на более свежий и теперь довольный до ушей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2009 (изменено) романыч,ну и как ?приварен?меня мой тоже достал,гримит... (и сварщик уже готов) Изменено 23 Декабря 2009 пользователем xpamoi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
