народ. сам не разбирал люк но на днях буду.  верх и вниз открывается а вот не уезжает назад.  немного опускается и стопорится. что там примерно может быть?
Резинка там
  • Like 1
Угу, не типа, а она и есть
спасибо. послезавтра начну снимать.
Подскажите на какое расстояние открываться должен люк? У меня 2мм зазор между крышой и открытим люком. Как увеличить зазор и какой он должен быть.
открыть моторчиком насколько открывается, открутить моторчик, открыть люк руками насколько возможно, поставить моторчик обратно, должно все стать как И должно быть
Тоже проблема с люком - поднимается только наверх, салонная часть не поднимается вообще, только рукой. Но главная проблемы это нужно почистить отводы, так как заливает машину. Можно ли почистить отводы если люк не отводится назад? Иди лучше разобрать его, заодно глянуть чего там за проблема? пока сантех скотчем заклеил что бы не заливало, в принципе люк не нужен в Питере, в вот в Крыму будет весьма кстати.
В принципе я в Питере люком пользуюсь всё лето! В Крыму само собой, но и в Питере с ним гораздо комфортней чем сквозняк из окон...
Так-что пока не похолодало - чини! Пробивай отводы.
Хотя если сейчас лень - законсервируй на зиму, а по весне руки зачешутся сами что-либо попионерить в машине...
спасибо, похоже надо пока не похолодало :hat:
