Bruno 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Коллеги, ситуация такая. В движке менял - гидрокомпенсаторы, м/с колпачки, м/с насос, прокладки коленвала- коренные и шатунные, фильтр масляный, поддон движка. В итоге- все равно нет давления...((( Мастер сказал- будет смотреть. На сколько это может потянуть, и что может быть? Зуммер орал, лампочка моргала...((( И какова может быть причина? Все так- что внутри может быть- неграмотно прокладки поставили, насос бракованный и ли что? И что почем? Не бросайте коллегу, не дайте развести на бабки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Bruno, Ты бы остался в своей теме с лампочкой давления. Давай компрессию выкладывай замеряй, давление на холодную и горячую по маслу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Дядя Леша, слишком уж какие-то поспешные выводы человек делает, может уже мастера над сменить? надо сначало поддон снять, сеточку посмотреть, давление,а уж потом делать вердикт -капиталка али нет учти! как только ты вынешь поршень или вкладыш придется бежать за новыми кольцами и вкладышами!!!! старые НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОБРАТО!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bruno 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Коллеги,проблема в том, что как завел сегодня днем, зуммер аж застрекотал.. И лапочка мигает- само собой...((( А когда открыли капот, увидели, что от крышки масла на движке аж дым идет и двигатель постукивает...((( Еще вчера все ОК было...((( Так что здесь явно не лампочка и не датчики. Иначе бы не решился... А мастер, кстати, другой- у того оборудования длоя замера давления масла и компресии нету..((( Вот, сижу, жду его звонка. Такие дела... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 учти! как только ты вынешь поршень или вкладыш придется бежать за новыми кольцами и вкладышами!!!! старые НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОБРАТО!!!Ага, а так же как только ты снимешь колено, распредвал или шатун - беги за новыми - старые не устанавливаются обратно, они сразу же разбухают на воздухе и на место уже не помещаются!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 (изменено) Mrak, :ep: :lol: А я очень быстро снимал, и видимо у меня не успели разбухнуть.Вообще капот нельзя открывать вдруг чего окислится. Изменено 19 Марта 2009 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bruno 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Ну, тоже сомневаюсь про вкладыши.. Три дня назад их ставил- и все? Новые покупать? Не уверен... Так все же- чего почем? Поделитесь знаниями, кто ремонтировал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 (изменено) Bruno,ты замеры дай , а потом мы тебе уже насоветуем. Смысл иногда теряется в установке новых вкладышей если колено в говно, но это так, лирическое отступление. Изменено 19 Марта 2009 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bruno 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Понял. Буду ждать звонка мастера... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Mrak и остальные - обсуждаем проблемы максимализма в http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showforum=83 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bruno 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Спасибо, Дядя Леша, за понимание! Тут сижу, думы тяжие одолевают, насколько семейный бюджет рухнет (при чем дома жена неработающая с ребенком маленьким), а люди тут решили отношения выяснить... Ладно... Мне, в общем то, не жалко, главное что бы друг друга не поклечили А я таки буду ждать звонка мастера... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 не вдваясь в подробности. поверхность старого вкладыша под микроскопом имеет неровности, у нового эти неровности сведены к минимуму и получаем прямую линию если мы ставим обратно старый вкладыш велика вероятность, что мы попадем "зубом" неровности на другой "зуб". в этом месте не будет масла, получим нагрев, спекание металлов и как следствие задир. если мы ставим новый вкладыш, то он прирабатывается под колено и задира не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 DmitryS, а ставя например новый вкладыш на шейку с канавками мы разве не получим по твоему методу результат, когда вершинки канавок будут касаться ровной поверхности вкладыша - "в этом месте не будет масла, получим нагрев, спекание металлов и как следствие задир"? При достаточном давлении масла вкладыш не касается колена. А баббит на рабочей поверхности вкладыша гораздо мягче шейки колена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 DmitryS, а ставя например новый вкладыш на шейку с канавками мы разве не получим по твоему методу результат, когда вершинки канавок будут касаться ровной поверхности вкладыша - "в этом месте не будет масла, получим нагрев, спекание металлов и как следствие задир"? При достаточном давлении масла вкладыш не касается колена. А баббит на рабочей поверхности вкладыша гораздо мягче шейки колена. на свой вопрос ответ найдешь в своих же словах, если такой гуру-моторист Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bruno 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Ну вот. похоже- все же вкладыше распредвала. Мастер сегодня еще раз все посмротрит, движок почистит,а там и увидим- то или нет. Как сделаю- отпишусь, что в итоге было! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Ну вот. похоже- все же вкладыше распредвала. Мастер сегодня еще раз все посмротрит, движок почистит,а там и увидим- то или нет. Как сделаю- отпишусь, что в итоге было! И где этот мастер на распредвалу вкладыши нашел, ума не приложу Может промвал имеется ввиду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 И где этот мастер на распредвалу вкладыши нашел, ума не приложупредставляешь, а я раньше встречал такие моторы, где распред лежал во вкладышах. Кажется, это была Тойота. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 представляешь, а я раньше встречал такие моторы, где распред лежал во вкладышах. Кажется, это была Тойота.наверное еще были двигатели с вкладышами распредвала. Самый на мой взгляд очаровательный моторчик на старенькой Фиесте форде, с нижним распредом, толкателями и чугунной головкой . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 представляешь, а я раньше встречал такие моторы, где распред лежал во вкладышах. Кажется, это была Тойота.Я знаю что такое бывает, читал и видел где-то... Просто никогда не встречался с таким на пассатовских движках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bruno 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Ну что, народ, геморр продлжается… Сменили вкладыши промвала- на горячую все ОК. Машина постояла 4 часа, завели -опять та же беда- нет давления в голове. Поработает 5-10 минут- давление появляется. Чего теперь искать? Может, движок промыть? Жду советов, плз!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 (изменено) Может, движок промыть?от ЧЕГО промывать то? Свежеперебранный мотор внутри должен блестеть, как у кота (животное такое)...сам знаешь, что. Очень трудно понять, что на самом деле происходит. Странный моторист, который сам не может поставить диагноз, а ждёт советов. Я, например, не понял, на холодном моторе давления нет ВООБЩЕ, или есть, но маленькое, а потом увеличивается? Если первое, то я бы грешил на масляный фильтр. Если принять за аксиому, что в КШМ всё в порядке, единственная деталь, которая может иметь отношение к данной проблеме - это редукционный клапан масляного насоса. То есть на практике такого ни разу не было. Обычно наоборот - он клинит в закрытом положении, и из-за избытка давления разрывает маслофильтр. А тут как будто клапан застревает в процессе работы в открытом положении, и очень медленно закрывается. Изменено 20 Марта 2009 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Begemotik 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 (изменено) Коллеги, ситуация такая. В движке менял - гидрокомпенсаторы, м/с колпачки, м/с насос, прокладки коленвала- коренные и шатунные, фильтр масляный, поддон движка. В итоге- все равно нет давления...((( Мастер сказал- будет смотреть. На сколько это может потянуть, и что может быть? Зуммер орал, лампочка моргала...((( И какова может быть причина? Все так- что внутри может быть- неграмотно прокладки поставили, насос бракованный и ли что? И что почем? Не бросайте коллегу, не дайте развести на бабки... Когда масло заливали в фильтр тоже лили?У меня была подобная история периодически орал зуммер,поставил фильтр "насухую" все прошло. уже полгода не слышно.Я где то вычитал что когда заливаешь масло в фильтр может образоваться воздушная пробка которая не дает маслу нормально циркулировать. Изменено 20 Марта 2009 пользователем Begemotik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Я где то вычитал что когда заливаешь масло в фильтр может образоваться воздушная пробка которая не дает маслу нормально циркулировать.ты всё правильно вычитал, но это разовая проблема, препятствует продавливания масла при первом запуске насухую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crazy2070 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 я бы тебе посоветывал избавиться от моториста потом купить монометр для замера давления масла в системе он стоит 560р. и сделать замеры самому сначала на холодную а потом на горячую. замеры делаешь 1 на масленном фильтре 2 в голове если разница не вилика между головой и фильтром то тебе надо просто заменить масленный насос и фильтр. потому как в насосе есть репродуктивный клапан который обычно мозга компасирует. если сам не можешь замер сделать то подъезжай помогу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 (изменено) в насосе есть репродуктивный клапан который обычно мозга компасирует.. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. РЕДУКЦИОННЫЙ клапан. Репродуктивный это несколько другое Изменено 20 Марта 2009 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
