Set 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Сколько стоит задний датчик (левый, если они отличаются) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Спроси здесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Где-то слышал, что датчик АБС на пасе при съеме почти всегда умирает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GOBLIN GT 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 не давно узнавал по скольку буду восстанавливать себе АБС... стоит в районе 2 тыс.р и гребенки по 350р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 У меня всё на месте (гребёнка), датчик не прозванивается, видимо, придётся менять, но слышал, что ,вроде бы , бывают китайские или тайваньские по смешной цене, чуть ли не по 500р., вот это и хотелось узнать- правда или нет.(верится с трудом) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 В Экзисте от 1 тыс. Механические повреждения на датчике есть? Если нет, то это могут быть провода, в датчике ломаться то нечему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Алексашка, не прав, бывает межвитковое замыкание внутри самого датчика и обрыв там же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 (изменено) Вроде бы нет, но они же продаются уже с проводом, есть ли смысл искать обрыв, перепаивать? Насколько это сложно? Он перестал работать сразу после замены задних дисков, т.е. машину сняли с подъёмника и загорелась лампочка- видимо, так усердно меняли, что повредили- датчик перестал прозваниваться. Изменено 29 Апреля 2009 пользователем 2setspb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Set, у тебя не кажет сопротивление, да? датчик идет с проводом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 (изменено) Датчик даже может быть в порядке, в случае увеличения зазора между датчиком и гребёнкой сигнала не будет, или он может быть недостаточно сильный. Этот зазор может быть увеличен, если старая гребёнка была например гнутая, и сточила сердечник, такая ситуация была описана на VWTS, там проблема была решена напаиванием гвоздя на сердечник (отчёт с фото в базе знаний) Ой пардон, это не тот случай он у тебя не звониться. Изменено 29 Апреля 2009 пользователем Alexsashka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Димка, да, нет сопротивления и диагностика выдаёт ошибку 00290 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Set, вопрос немного не по теме. Как опрашивать АБС? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Алексашка, мне проверяли на компьютере в той же конторе, где меняли диски (когда лампочка загорелась) ,программа называется "БАРС" , по-моему. Для VW и Audi, там есть раздел ABS, показала ошибку( код 00290 или G46, что одно и тоже по разным классификациям)- неисправен задний левый датчик, прозвонили, на правом=1,3, на левом- ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Set, он будет писать такую ошибку будь то обрыв или нет сигнала.. ну чтоже - датчик под замену. мне почему то кажется, что он оборван либо у самого разъема, либо у самого датчика, распотрошить можешь, там ничего сложного- 2 проводочка, только местами их не перепутай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Димка, Думаю, скорее у датчика, но для меня это сложно- негде поднять машину, чтобы разобрать колесо, снять датчик, отремонтировать(если это возможно, а если нет- ехать покупать и т.п.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 сейчас тепло, нашел площадку, поднял, открутил колесо, подлжил под машину, чтоб случайно не грохнулась с домкрата, отвернул болтик восьмерку, опрыскал вд 40, расшатал аккуратно и вытащил, отсоединил от разъёма, поставил колесо и разъзжай либо в поиске датчика нового, либо чини старый. всеравно у тебя абс уже не работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Димка, спасибо, но для меня это подвиг- я не специалист ( думаю, что справлюсь, но на это уйдёт ОЧЕНЬ много времени и сил, т.к. нет опыта и соотв. инструмента, поэтому предпочитаю, чтобы занимались специалисты, впрчем, как и любом др. деле). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 2setspb, ну это само-собой разумеется..удачи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Set 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2009 Димка, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2010 "В Экзисте от 1 тыс." а код не подскажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 4 Января 2011 Оригинальный номер заднего датчика 357 927 807, заменён впоследствии датчиком 191 927 807 D. Стоит в районе 4000р. На наших Пассатах сторона установки значения не имеет, на Б5 уже они разные. Самые дешёвые датчики - от 800р, Febi (24640) - около 2000р, ATE (24.0721-1925.1) - 2300р В ЕвроАвто б/у оригинал - 1000р. Мне сейчас самому он нужен, хотелось бы, конечно б/у оригинал - но как убедиться в его работоспособности до установки на Пассата? Что как правило происходит при демонтаже? Так ли стопудово они дохнут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 хотелось бы, конечно б/у оригинал - но как убедиться в его работоспособности до установки на Пассата? Что как правило происходит при демонтаже? Так ли стопудово они дохнут? Ну так прозвонить наверное тестером. Правда если и будет косят, то скорее в проводе, а его вычислить несколько сложнее. Я менял и передние и задние, но на синхре. Передние успешно демонтировать не удалось. Другими словами - так закисли что еле выбил. Задние вытащил и установил без проблем и поломок. Но на синхре установка задних датчиков отличается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VANEK 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Delphi (Англия) SS20003 стоит- 855р но я нахожусь в Гатчине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Подскажите мне пожалуйста! Кое как считал ошибки с лампы абс. Показала на передний левый датчик. Сейчас прозвонил все датчики. У всех кроме переднего левого сопротивление показывает 1,09 - 1,12. А вот на переднем левом сопротивление 0,70 Его нужно менять, или 0,70 - допустимое значение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxm 1 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 МЕНЯЙ должно не менее 1ом было тоже самое поменял все заработало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
