Lesha
Замена передних тормозных дисков
Решил таки заняться. Скажу сразу - если нету мощного инструмента - даже и не беритесь. Дальше расскажу почему.
Необходимый инструмент.
Снимаем колесо, выворачиваем руль для удобства. 2 винта держущих суппорт проливаем жидким ключём. Ключи будут нужны на 13 и на 15.
При этой работе надо обращать внимание на: целостность пыльника на поршне суппорта, пыльников и лёгкость хода направляющих пальцев, и на отсутствие большого люфта в скобе.
В глубине 2 винта на 17, держущих скобу - их тоже поливаем от души.
тормозной диск 17мм, менять надо при 18мм.
Уже цветной от перегрева.
САМОЕ ВЕСЁЛОЕ! Скобу держат 2 винта на 17. Позиция 3. Трещёткой даже и не пытайтесь - сломаете трещётку.
У согнул ручку ключа диметром где-то 8-9мм. причём согнул легко
Нашёл в сарае какой-то совдеповский набор и только им смог открутить.
Если болты крепления скобы выкручиваются с трудом, обязательно прогнать резьбу перед сборкой
Главное сорвать с места - потом можно и трещёткой открутить
Как обычно - винт свёрнут в ступице.
За него можно и не бороться, он создан только для удобства монтажа.
Я просто рассверлил. Тут надо быть аккуратным очень. Главное - сверлить точно по центру. И тогда всё получиться.
Я левую сторону сделал более-менее нормально. А вот когда высверливал правую, то обломал тоненькое сверло в винте. Вот я за..ля высверливать.
Переломал кучу свёрл, свёрла диаметром 3-4мм затачивал по 10 раз. Но победил :)
Прикрутил диск. Сильно зажимать на надо - это винтик чисто наминально нужен, что б держалось как-то.
Дальше ставим скобу, и суппорт.
Перед установкой новых колодок обязательно почистить плоскости на скобе, по которым колодки ползают
Для удобства сначала суппорт крепим на верхний болт, потом его откидываем наверх, ставим в скобу колодки и опускаем суппорт.
1) Не забываем использовать новые винтики (они в комплекте с колодками идут)
2) Пружинные упоры колодок ставим нормально, что бы не торчали из суппорта. (Их видно через прорезь в суппорте)
Про то как вдавить поршень суппорта обратно писалось много, и много разных методов.
Я ж делал так.
Суппорт упирал в стойку, клал к поршню колодку старую, приставлял трубу, а с другую сторону трубы упирал в себя через деревяшку. И приложив приличное усилие - вдавливал поршень назад.
Более лёгкий вариант вдавливания поршня:
Поршень легче всего вдавить в суппорт до его снятия, вставив, например, большую отвёртку между диском и колодкой.
После сборки и перед началом движения обязательно несколько раз нажать на педаль тормоза.
Спасибо Быстрой Избе за дополнительные комменарии к ФАКу.
Изменено пользователем Lesha
  • Like 1
совдеповский набор решает! :)
Хорошие фотки! Спасибо!
Хороший отчет! Я тоже менял где-то месяц назад, но вот сфоткать забыл. Запарная работенка с откручиванием суппорта. :db8: :db8: :db8:
Ты имел в виду скобы. Суппорт откручивается на раз-два
Леша, у тебя супорт случаем не подкисший? Как то странно, что диск так перегревается!
На втором диске похожая картина?
Изменено пользователем Gleb
хотелось бы добавить,что перед тем как поршень вдавливать обратно-проверить уровень тормозухи и если больше MAX,то отсосать из бачка,а то томозуха может попереть с него,а она не очень полезна для резиновых шлангов и т.д.
Оба диска одинаково цветные. Просто пару раз оттормаживался в пол где-то со 140-150км/ч вот и поджарил.
Да фото супер.
Я первый раз за час оба поменял. Даже удивился что всё открутилось хорошо. Только рожковым побоялся. Накидной ключик + небольшая трубка на него и всё пошло.
Да фото супер.
повезло тебе,а я на прошлых выходных попарился с задней скобой часок(придумали же внутренний шестигранник млин) и нифига не вышло,на эти выходные приготовил сварку,будем побеждать :shoot:
storm, дерзай. Удачи!
В отчёт добавлены кое-какие замечания от Быстрой Избы.
Офигеть, не понял ничего, фотки понятны только после того как сам туда слазишь.
В итоге: выучил содержимое топика, поехал в Маршал, купил диски и колодки, пристроился в соседнем дворе,
разобрал.... диски-то я купил как на фото у Lesha , а у меня-то невентилируемые.
Собрал-поехал к Маршалу меняться.
Хорошо ещё не закрылись они, поменял, приехал, разобрал, собрал на удивление быстро.
Использовал набор PROXON и переставные клещи-всегда со мной.
Автору спасибо
Всегда пожалуйста. :hat:
Скока труда по покупке дисков,а я тут мучаюсь,свои продать не могу(((((
И живем-то рядом...
OMAR, ну вот, теперь вместе будем продавать.
А у тебя новые?
А у тебя новые?
Да...
Классный отчет, буквально сегодня часа 2 бился с этими болтами,залил Вд-ой весь гараж в итоге - фиаско! Видимо без "совдеповского набора" не пойдет:) тем не менее понял, что они хотя бы должны откручиваться:)Пойду пороюсь у себя в ладовке тоже...Спасибо!
наборы станкоимпорт решают
Изменено пользователем lavash
@Leonidas, попробуй молотком постучать по болтам, авось поможет.
А изначально он был 20 мм или 22 мм ?
Спасиб за фотки. Диски и колодки сам месяц назад менял, а вот пыльников (железных) не было, сгнили. По фоткам терь понятно как новые ставить, ну и болтик надо будет один высверлить.
Только непонятно зачем две лишние дырки на пыльнике.
P.S. Пыльники Van Vezel 1300 за оба.
P.S.S. Продали некрашеные. Материал вроде бы нержавейка. На всякий случай и для эстетики покрасил из баллончика.
Изменено пользователем cmanishe
оригинальные стоят по 450)
два лишних отверстия для установки как на правую так и на левую сторону
поменял я торм диски, рем комлект супортов с цилиндром и колодки! но почемуто греется колесный диск, а на тормозном такой ободок по краю синего цвета! Это нормально или что то не так пошло? или просто притереться должны запчастюльки? как кто думает по данному описанию!? :) :)
