Sashka
Пассат идёт боком
тут ехали по трассе с братаном так он потом сказал что у моего пассата на трассе видно как будто он чуть боком идёт, жопа чуть вправо. подскажите из за чего такое может быть. кстати раньше вроде не замечали такой беды. да и ещё теперь чтоб прямо шла надо руля чуть вправо давать, а то пытается на встречку уйти. раньше руль стоял прямо и по сторонам машину не таскало. :phone:
Сашка, если ты сзади посмотришь на впередиедущую машину - то тебе тоже покажется, что она боком идёт.
Тебе первым делом на развал-схождение, если руль криво стоит.
Подрамник не мешает глянуть, на предмет трещин у передних сайлентблоков-переднего рычага.
Lesha, когда машина идет "собачьим бегом" это ни с чем на спутаешь, и по-моему это должна быть балка задняя.
Sashka, и подрамник обязательно смотри.
заднюю балку смотрели сказали салент блокам пипец, в общем менять. а вот про подрамник не знаю.
кстати я то всегда думал что за то что машина идёт боком отвечает перекос задней оси, или я обшибился?
Очень часто, но не всегда. Бывает что после сильной аварии кузов не "тянут" а накидывают новое железо и красят. Свиду машинка конфетка, а как поедит, то виден собачий ход.
По передней подвеске в последнее время ничего не менял?
Sashka, сделай задние сайленты, если не исправится, то копай дальше.
у меня задние разбиты, но боком не едет, чувствуется только как из стороны в сторону повиливает, попадая в колею
машинка то не новая 100% гарантии нет что сильно не битая, хотя заднее правое крыло точно меняное ну и я менял переднее правое. хотя раньше не замечал никто что боком идёт.
в передней повеске ничё не трогал уже давно, собтраюсь менять передние стоики ибо гремят они. так что думаю ограничусь пока заменой задних салетблоков и спереди стоек с опорами, а там посмотрим. и всё же если замена СБ не спасёт где смотреть в чём дело?
DmitryS, может у меня тоже из-за этого так колея чувствуется...
Creeping Shadow, не знаю, не знаю, но вот мне необходимо заменить задние и передние, масло, фильтра и всё пучком будет
поменял в выходные стойки переднние с опорами. сделал развал схождение. трещин на подрамнике не обнаружил, правда есть очаги коррозии, после замены стоек пошла ровнее, а как развал сделал так вобще всё ништяк (кстати при регулировке мастер не трогал рулевые тяги, просто выставил развал стоек и руль сам выровнялся, угол развала на обоих колёсьях одиндинаковый) на очереди замена задних СБ, стоек стабилизатора и если сподоблюсь замена передних СБ, старые ещё вполне живые.
