BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2020 13 часов назад, alex50 сказал: какой контакт горит?. Подергай пред S19, возможно там в колодке контакт плохой и воняет он. Собственно, если в штатную проводку вмешательств не было, то в салоне только это место вонять может от перегрева, с далее БРП провод идет уже под капот. Может с подкапота вонь приходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2020 спасибо, проверю.....никто не влезал! вчера ещё предполагал этот предохранитель посмотреть, да забыл! Когда то рукой трогал, не ощущал никакого нагрева, кроме релюшек, причём не горячих! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2020 нет, предохранитель цел, не греется.....никаких же соединений не должно быть в салоне? блок надо будет осмотреть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2020 В 18.06.2018 в 14:45, RUSMART сказал: после того как я установил новый (ДТОЖ) стрелка температуры поползла вверх:70,80,90 ,100,110 .....вот тогда когда зашкалила за 100-ку Была такая же проблема. Думаю, что в продаже была партия бракованных датчиков. Покупал в Евроавто. Езжу со старым датчиком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 14 часов назад, alex50 сказал: никаких же соединений не должно быть в салоне? блок надо будет осмотреть Штатно нет, все соединения сделаны в БРП, ну и в клеммах, которые в него воткнуты. Может горит все-таки под капотом, а в салон просто запах заносит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 Вот что я сделал бы в ситуации с "запахом" - на колодке подключения датчика куском провода перемкнуть два крайних гнезда (это будет 2 скорость). Сесть в салон и нюхать/щупать предохранители на БРП. Если в течении 5-10 минут ничего потустороннего не вылезет - значит вся причина в притоке воздуха из-под капота. Самое продуваемое место находится под крышечкой карданчика рулевого вала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 запах только в первые секунды включения .....у меня стоит выключатель на прямое включение мотора радиатора, ещё от старого владельца, и если включаю им, то никакого запаха нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2020 2 часа назад, alex50 сказал: .у меня стоит выключатель на прямое включение мотора А как же В 24.11.2020 в 01:30, alex50 сказал: .никто не влезал! Штатно выключатель вентилятора в салоне не предусмотрен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2020 иногда в пробках на всякий случай включаю, штука опасная, можно забыть и аккумулятор посадить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
