SiriusB 0 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 Не знаю правильно ли раздел выбрал, если нет то звиняйте недавно обратил внимание на странный гул спереди во время движения, и мелкую вибрацию руля (даже не всегда чувствуется). гул появляется при скорости 40-60 км/ч, наиболее сильный при 45-50 км/ч. на любой передаче (кроме первой и задней конечно)))), на нейтралке, при выжатом сцеплении, от оборотов дигателя не зависит. появляется и растет плавно с набором скорости, и так же плавно исчезает с дальнейшим ускорением. кто что скажет? что это может быть? скока денег на ремонт копить? хороший гул, как и хороший стук всегда "вылезет". хотелось бы быть готовым к этому) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l.i.p.a77 0 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 Не знаю правильно ли раздел выбрал, если нет то звиняйте недавно обратил внимание на странный гул спереди во время движения, и мелкую вибрацию руля (даже не всегда чувствуется). гул появляется при скорости 40-60 км/ч, наиболее сильный при 45-50 км/ч. на любой передаче (кроме первой и задней конечно)))), на нейтралке, при выжатом сцеплении, от оборотов дигателя не зависит. появляется и растет плавно с набором скорости, и так же плавно исчезает с дальнейшим ускорением. кто что скажет? что это может быть? скока денег на ремонт копить? хороший гул, как и хороший стук всегда "вылезет". хотелось бы быть готовым к этому) Если неошибаюсь то это ступичный подшипник,прислушайся с какой стороны гудит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasilius 1 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 Если потом пропадает то по-моему резина.. Смотри балансировку и убитость покрышки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 (изменено) соглашусь с l.i.p.a77.Умирающий ступичный может проявлять себя таким образом. Изменено 24 Июля 2009 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 Один из друзей на Audi A6 начал жаловаться, что у него после 180 начинается какая-то вибрация. После ответа, что это у него очко играет, жалобы исчезли. Прошу не обижаться, это не диагноз, это в плане юмора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 Восьмой Литовец, странно , наверное спидометр немного занижает. У знакомых такая фигня на А6 начинается после 200 по узкой дороге. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 (изменено) Восьмой Литовец, странно , наверное спидометр немного занижает. У знакомых такая фигня на А6 начинается после 200 по узкой дороге. И наверное в пробке. Прошу учесть, что это был художник, натура творческая, чувствительная, заранее наверное чувствовал. Изменено 24 Июля 2009 пользователем Восьмой Литовец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 У моего коллеги подшипник умер и без гула, просто что то начало постукивать, оказалось он. А в данном случае по моему однозначно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orel 1 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2009 У моего коллеги подшипник умер и без гула, просто что то начало постукивать, оказалось он. А в данном случае по моему однозначно. Я тоже в этом уверен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiriusB 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 как ни старался прислушиваться, гул слышен, то ли посередине, то ли с двух сторон. как-то непонятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Машину вывешивать надо и слушать по другому фиг определишь который по всем симптомам - ступичный подшипник, от даёт гул и вибрацию) хотя я когда свою тока взял и гнал по кольцу к механику своему, у меня гула не было зато руль на 70км\ч колбасило так что 2 раза останавливался, проверял затянуто ли колесо потом когда вывесили и сам колесо пошатал у меня чуть глаза наружу не выпали) а гула - не было)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 как ни старался прислушиваться, гул слышен, то ли посередине, то ли с двух сторон. как-то непонятноДа, звук умирающего подшипника такой коварный - хрен поймешь с какой стороны.Ну можно вывесить колесо и погазовать для уверенности - правда, без нагрузки он может гудеть и не будет, но может и проявить себя. Да какая, в принципе, разница? Махнуть лучше сразу два подшипника, и левый и правый, обычно их оба и меняют... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Один из друзей на Audi A6 начал жаловаться, что у него после 180 начинается какая-то вибрация. После ответа, что это у него очко играет, жалобы исчезли. Прошу не обижаться, это не диагноз, это в плане юмора.Это анекдот про владельца 911 Турбо. Приезжает в сервис, машина нулёвая. Говорит: -На автобане на 250 вибрация появляется Сервис проверил машину, перетряхнул подвеску - всё нормально. Через пару дней опять приезжает - такая же фигня. Пригласили инженеров из Порше, проверили - всё нормально. Через пару дней опять приезжает - всё-равно вибрация какая-то. Посадили заводского испытателя, едут по автобану, 200, 210, 230, 250, вдруг владелец рядом сидящий: "Вот опять началось" Испытатель: "Дык это у вас очко играет" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SiriusB 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 чтож, спосибо всем за ответы по теме! как говорится, будем поискать, где недорого и качественно. заодно бы подушки движка и коробки махнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 А что бывает, когда подшипник умирает совсем? Гудит, а денег на замену нет. PS” Сложно самому поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Yrgen, Чесно сказать с гудящим подшипником можно проехать и 1000 и 10000 и не чего с ним не будет, вот только вой достанет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Novoleg, ага, заклинит и ступицу сожрёт или цапфу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l.i.p.a77 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Впринципе несложно как налюбом передне приводном но если сам ниразу не менял лучше менять скемто кто уже менял и имеет предсовление как это делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 А есть смысл б/у искать? С деньгами совсем плохо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 А есть смысл б/у искать?Есть, если хочеш руку набить по замене подшипников т.к. менять придется очень часто.! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l.i.p.a77 0 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 (изменено) Лучше нестоит неизвесно сколько отходят(кот в мишке) помоему если не ошыбаюсь подходят(АЗЛК 2141.и Ауди.) Но лучше сравнить а еше лучше родные. Изменено 27 Июля 2009 пользователем l.i.p.a77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 (изменено) нет, тк он разваливается при выпресовке, так сказать одноразовый элемент Изменено 27 Июля 2009 пользователем Димка Семёнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 нет, тк он разваливается при выпресовке,При желании можно и собрать, поставить и сразу опять менять. Интересно, а кто-нибудь б\у подшипники продает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 я походу чёто не догоняю,где сказано что он хочет б\у ставить.не ну может я читать разучился , романыч, тебе продам!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2009 Лелик А есть смысл б/у искать? С деньгами совсем плохо) , романыч, тебе продам!! Ага и я лично тебе его поставлю, катайся на здоровье Друг! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
