GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 А при чем тут ДПДЗ ,вить мотор завышает обороты т.е. непереходит в холостой режим работы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Теоретически может быть и причём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Теоретически может быть и причём. разве что форсунка начнет переливать ,но тогда черный выхлоп и т.д. скорее РХХ или демфер задубел и недает до конца надавить на шток РХХ (славо богу лечится без вложений) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 (изменено) Есть у меня подозрения что что из за завышенного показания ДПДЗ форсунка как правило лёт больше и мозги основываясь на показаниях лямбды с помощью регулятора ХХ дают больше воздуха выравнивая смесь и поднимая обороты. Изменено 2 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Есть у меня подозрения что что из за завышенного показания ДПДЗ форсунка как правило лёт больше и мозги основываясь на показаниях лямбды с помощью регулятора ХХ дают больше воздуха выравнивая смесь и поднимая обороты. если вакумник опережения есть ,то проверит и будит ясно. Зачем думать на худшее . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 (изменено) Еслиб кто нибуть ответил будет моник без ДПДЗ держать ХХ вопросов бы не было. Изменено 2 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 [Бродяга],если бываеш в на ваське или в районе м.черная речка то звони помогу 89516442221 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 Еслиб кто нибуть осветил будет моник без ДПДЗ держать ХХ вопросов бы не было. почитай лит-ру по моно, будешь не только дигифаны чинить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2009 (изменено) Нет в литературе про это нечего. Изменено 2 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik3 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2009 Пробовал газовать изменений небыло.Потом проехал на 1-2передачи и обороты стали нормальные отключал когда обороты падоли потом подключал они опять подымались У меня было так же - заводишь двигатель , сразу большие обороты , на прогретом двигатели обороты не падали ( когда отключал фишку от синего датчика , двигатель работает на холостых оборотах - как положено , но как только подключаешь фишку к синему датчику , опять большие обороты ). Вылечил - замена синего датчика . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 У меня было так же - заводишь двигатель , сразу большие обороты , на прогретом двигатели обороты не падали ( когда отключал фишку от синего датчика , двигатель работает на холостых оборотах - как положено , но как только подключаешь фишку к синему датчику , опять большие обороты ). Вылечил - замена синего датчика . это датчик тот что на патрубке?Как он называется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 это датчик тот что на патрубке?Как он называется? В магазе скажи тот который на мозги идет да и по цвету все разные (этот синий).А уж оригинал или нет тебе решать ,китайские как лотерея 50/50 ,мне повезло работае уже давно и покозания в норме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 (изменено) Бродяга, проверь в первую очередь РХХ, вот в этой фишке: или тестером промерь сопротивление между нижними двумя контактами при отпущеной педали, должны быть единицы ом - чем меньше тем лучше. Если нечем мерять, то можно, когда обороты завышены и не падают, перемкнуть эти контакты чем-нибудь типа скрепочки (фишку не снимать, чехол отогнуть), если обороты упадут - дело в концевике РХХ. Это при условии, что рычаг на оси давит на шток РХХ как положено и не клинит механическая часть. ЗЫ: синий датчик - ДТОЖ, менять его вслепую не лучшая идея. Снимать фишку ДПДЗ и пытаться сделать какие-то выводы тоже, вообще фишку ДПДЗ на заведенной лучше не трогать. Изменено 4 Ноября 2009 пользователем vlk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 (изменено) На ДТОЖ это не похоже, там обычно раскалбас, расход... если что есть ДТОЖ могу предоставить для теста. Изменено 4 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 самая простая проверка - вместо дтожа подключаем резюк соответствующего номинала для 80 градусов и смотрим результат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 (изменено) А ещё лучше потенциометр, можно с эмулировать разные показания. Изменено 4 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 с рисочками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 У меня вот как похолодало тоже обороты поднялись и не падают в течении всего рабочего дня а это как ни как 12 часов, но у меня движок 1.8 РП Моно-Мотроник,АВС, А обороты на слух 1100-1200. И не снижаются вообще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik3 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 это датчик тот что на патрубке?Как он называется? Да , этот датчик синего цвета . Я купил его за 150 руб. + кольцо резиновое ( под датчик ) 15 руб . Замена датчика 5 мин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Хотелось бы узнать, устранилась причина поломки или нет, и что было неисправно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 7 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Да , этот датчик синего цвета . Я купил его за 150 руб. + кольцо резиновое ( под датчик ) 15 руб . Замена датчика 5 мин. Ник спасибо за совет.Попробовал я так сделать как ты посоветовал.Отключил датчик потом подключил.Обороты само собой сперва упали потом поднялись.Поменял датчик и пока все в норме.Еще раз спасибо за совет Хотелось бы узнать, устранилась причина поломки или нет, и что было неисправно. Всем спасибо за содействие.Проблему пока устронил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik3 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 Ник спасибо за совет.Попробовал я так сделать как ты посоветовал.Отключил датчик потом подключил.Обороты само собой сперва упали потом поднялись.Поменял датчик и пока все в норме.Еще раз спасибо за совет Всем спасибо за содействие.Проблему пока устронил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 У меня вот как похолодало тоже обороты поднялись и не падают в течении всего рабочего дня. Такая же фигня! Держи в курсе, что предпринял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 Ник спасибо за совет.Попробовал я так сделать как ты посоветовал.Отключил датчик потом подключил.Обороты само собой сперва упали потом поднялись.Поменял датчик и пока все в норме.Еще раз спасибо за совет Ведь я тебе писал в 10 посте, смени синий датчик.Ладно,удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sidex 5 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 Один в один проблема.....тоже сдергиваю фишку с дпдз и все норм, тольк провал появляется, а если фишка на месте, то подкидывает обороты где-то до 3х тысяч.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
