Lesha
[FAQ] Замена подшипников в генераторе Bosch 90A
В любом жигулёвском можно купить, просто скажи 201 и 303.
А для чего нужен пластиковый уплотнитель???он у меня откололся сверху и чем его можно заменить ?
извините за граматику 10 лет ремонтирую стартеры игенираторы на маршеле . пластиковый уплотнитель-чтобы подшыбник не болтался в задней крышке у нас он стоит 100р если посадочное место разбито и новая втулка болтается\что часто бывает и недопустимо\ можно посадить ее на poxipol.как-намазать пасадочное место и втулку не толстым слоем клея вставить втулку попав напровляющей в паз и дать клею немного затвердеть . быстро сабрать генератор подожать окончательного застывания клея .
90амперный гениратор подшипники-303-400р 201-200р 70 амперный гениратор подшипники 203-300р 201-200р импортные.
Изменено пользователем gysar1952
пока гена стоит на машине и ремень натянут, надо стронуть гайку шкива
вопрос-как правильно натянуть?
у меня сейчас легко штифт проворачивается :pardon:
вот и ищу причину не работы гены в натяге ремня
Какой штифт? Может шкив?
Может шкив?
да да!!!сори за тупость :pardon:
так как натянуть ремень правильно?
просто гады!!писал в теме про проблемы с геной и никто не сказал типа "дятел ремень натяни".
натянул покрепчае ремня и езжу теперя ча без проблем :peace:
Мужики, подскажите сколько ампер даёт генератор Valeo??? :)
Если шкив проворачивается на валу ротора - то дело не в ремне, а в шпонке или еще чем-то другом, а у тебя походу просто ремень проскальзывал.
Обычно если ремень проскальзывает - свистеть начинает довольно таки громко... Изменено пользователем BigHarry
Дальше окручиваем 4 винтика на крышке и снимаем крышку.
Бл...А у меня оказалось только два винтика, зато закручены они с обратной стороны, т.е. со стороны ротора. Как? - непонятно.
это называется русская смекалка :)
Нихрена!
Это называется неродной геннадий. Я его купил у торментора, с пассата тракториста. Толи Bremi, толи Beru. Короче, нету внешней крышки большого подшипника. Он поджимается изнутри двумя винтиками. Есть идея - 1)высверлить эти винтики снаружи, затем крепить новый подшипник винтами снаружи и гайками изнутри.
2) забить...и обойтись заменой лишь малого заднего подшипника
А по-большому счету....ни что не мешает снять переднюю крышку вместе с подшипником...если, конечно, силуминовый корпус выдержит...
...А силуминовый корпус выдержал! Половина корпуса стягивается (съемником) вместе с подшипником и крышечкой.
Жаль, с размером подшипника не угадал - там стоит меньший.
По мануалу 60.
Подскажите,в EXZISTе в каталоге http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0FC00000&SubId=0C100143 пластиковое кольцо для заднего подшипника,какое надо заказывать 6 или (6),под задний 201 подшипник для генератора BOSCH-90
Ув, как узнать что за генератор стоит на моем passat b3 1.8 abs 93г., если на нем нет ни отной маркировки, сколько он ампер, какие нужны подшипники?
попробуй по внешнему виду... тот что у Лёши в первой странице - бош 90а есть ещё валео он слабже.
030 903 023 f 90A Valeo
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=E2A0239E&flag=1052924
Изменено пользователем мсье Серж
Решил проделать такую же операцию со своим генератором, а мне его не снять :(
Шлицы под шестигранник сорваны. Че делать? :wall:
IIeKapb, Болт который через пластмасску ГРМ проходит?
"Дальше окручиваем 4 винтика на крышке и снимаем крышку." А кто нибудь может сказать номера винтиков этих? а то у меня плохие они, при замене подшипников хотел бы поменять...
Изменено пользователем vdjdance
не. у меня машина с кондеем и поэтому болт, который идет через пластмаску ГРМ держит весь кронштейн (генератор+мотор кондея). Там другой болт. Наварил кусок болта под 17 ключ и выкрутил тока что) :yahoo:
Изменено пользователем IIeKapb
  • Like 1
VAG 037 903 555
BOSCH 1 123 429 201
Bообще болт M5x111мм.
Можешь заехать в любую фирму, которая генераторы ремонтирует, у них они в наличии всегда есть.
VAG 037 903 555 Самонар. винт с плоск. головк. для стартера: 91,58р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch 1 123 429 201: 44,80р.
Ну вот а ты боялся;)
Lesha, опередил))
