Быстрая Изба
Тем, у кого сайлентблоки выпадают из балки
а смысл?
сайлентблок в балке не болтается, выдержать 7 мм совсем не сложно
к чему усложнение то?:-)
чтобы убрать те 7мм, которые между сайленом и балкой.
Понимаю, что по многим отзывам "она и так никуда не денится ", но все ж так она точно будет стоять мертво.
я ставлю сайлентблоки от А4 больше двух лет, пока что ни у кого не сместились:-)
Я не спорю, но вариант не плох.
Если брать то какие:
Febi 14154
или
SWAG 32 79 0018
Febi 14154
или
SWAG 32 79 0018
я Febi поставил 2месяца назад)думаю особой разницы нет, естественно всё шикарно=)
заходили плотно! как надо) балка стоит мёртво) главное протягивать сайленты, как положено( под собственным весом авто), в противном случае быстрее порвутся
@Быстрая Изба,
подскажите пожалуйста, а на Golf Variant III 1.9 TD встанут с/б от А4???
там такой же вариант: по 2 шт оч похожих на пассатовские стоит...
и размеры такие же:
Внешний диаметр, мм 56
Внутренний диаметр, мм 12
Длина, мм 50
Да, подойдут и встанут
ваш ответ, как бальзам на сердце! :bu:
а то всю голову изломал: чё же делать? :bw:
балка то родная 56 т. стоит!!! :bz6:
прошу совет: какого производителя лучше взять с/б от А4?
или не париться, и заказать Lemforder 17705 01?
лучше - оригинал, всё остальное одинаково не очень высокого качества. А в Ruville даже отверстия под болты меньшего, чем нужно, диаметра :-)
оригинал всмысле VAG?
он 1300 р. за шт. стоит... :bw:
однако... :bw:  :bw:
но раз вы советуете, что он лучше лемфордера, и овчинка, как говорится, стоит того, то, видимо, надо брать оригинал..!
спасиБо!
Изменено пользователем basov-77
У меня лемфердер оказался затертый оригинал
да-да, я видел пост!..
может повезло, или это, как правило: лемфордер - затёртый ваг???
Удивительные вещи с этим затертым номером происходят. Например, задние сайлентблоки передних рычагов с клеймом ходят годами, а те, у кого затерто, не больше 10 000 км:-)
И кроме того, на действительно оригинальных резинках производства Лемфердер виднеется и родное клеймо, сова в треугольнике, а не буква L
мммдаааа.... :ei:  и правда интересная информация...)
да я, блин, заказал уже :pardon: решил скроить всё же..)
ну да чо уж теперь... отпишусь потом - какие пришли, и как встали...
сезон то мож походят... а там видно будет - если нормально встанут, то потом можно будет и родные заказать, если чо :fi:
спасиБо! надежда хоть появилась у меня!)))
а то на эксисте в каталоге косяк походу по задней балке... 2-й раз мне менеджер втирает, что замена JP Group подойдёт, а балка то немного другая...
у меня 1H9 500 051 D, а он мне втирает, что 1H0 500 051 S подойдёт...
Мне тоже втирал, что у меня балка гольфовская, 88 год, и у них она реально бьется с маленькими барабанами, устал доказывать)))
Скорей всего так и есть , может на производстве стоит стэнд на скручивание.
С неправильными характеристиками идет в "брак".
Но врятли такую мелочовку проверяют.
вот потому я с этими идиотами и не работаю
эххх....
сайлент-блоки вошли свободно без запрессовки((( хорошо разбито оказалось(((
чо дальше делать - не знаю(((
эххх....
сайлен блоки вошли свободно без запрессовки((( хорошо разбито оказалось(((
Балку менять наверное?)
тока оригинал подходит... 56 т.р. стоит...(((
если тока на разборках искать... пока ни чо дельного не нашёл...(
@basov-77,
наварить-расточить?не? :drv:
эххх.... сайлен блоки вошли свободно без запрессовки((( хорошо разбито оказалось((( чо дальше делать - не знаю(((
Эту тему с 41 поста почитай!
а если втулку металлическую запрессовать, предварительно выточив?
