Den.Zub
Маленькие обороты холостого хода.
Вот опять проблемка. Поставил электронный тахометр и сразу возник вопрос - у меня на холодную обороты ХХ - 600-610, на горячую - 480-500. Подсказали, что это не есть гуд, и в норме должно быть 1000-1100 и 900 соответственно. Движок RP 1,8 Мономотроник 1991 г.в.. Работает хорошо, как к таковой работе двигателя претензий нет. Мерил компрессию месяц назад - на двух цилиндрах по 10,5 и на двух по 11. В чём может быть проблема?? Где посмотреть и проверить? За исключением плохой работы электронного тахометра, т.к. сейчас проверить другим всё равно не смогу.
Может все-таки что-то не так с тахометром? Подключен не верно, или он не рассчитан на катушку от RP или еще чего-то...Ибо обороты 480-500 - чета слишком мало, двиг наверно должен захлебываться на таких оборотах и глохнуть...
Посмотри внимательно, нет ли переключателя какого-нибудь на тахометре. Иногда их делают под 2-х и 4х цилиндровые двигатели (а может быть и под 6?). Если переключатель стоит не там, то показания будут неправильными.
Такое очучение, что показывает у тебя половину оборотов.
А если тронуться без подгазовки, только на сцеплении, машина тронется, или заглохнет? Если тронется - то проверяй тахометр, на 500 оборотах она не поедет ИМХО :)
да отлично машина трогается, и едет без проблем. Да, я уже думаю о том, что что-нибудь всё же с самим тахом, на коробке написано что можно изменять количество цилиндров от 4 до 16, вот я думаю может пока крутил его вертел во время установки что-нибудь там в настройках понажимал случайно, специально ничего не делал т.к. написано что "по умолчанию" выставленно 4 цилиндра. Скоро как раз надо будет ехать по-делишкам, вот заодно и проверю настройки.
Изменено пользователем Den.Zub
ну вот всё и решилось!!! стояло в настройках 8 цилиндров, изменил на 4. Машина остыла как раз и решил попробовать - на холодную показало сначала 1230, стало снижаться, остановилось на 1150-1160 по мере прогревания двигателя обороты плавно снижались и замерли где-то на 940-960. Спасиб всем!
Вооот!
Совсем другое дело! Поздравляю!
Иван К спасибо!
мужики, а угол зажигания должен быть каким-то стандартным или у кого как? У меня показывает 25 градусов, это как норма или тут такого понятия не предусмотрено?
У меня тоже при прогреве 1230,а после 940
Иван К спасибо!
Это где у тебя показывает и на каких оборотах?
Может ты путаешь с "Угол замкнутого состояния контактов" на электронных тахометрах?
Изменено пользователем valet
немного не в тему,но создавать тему не хочется,подскажите что отвечает за ХХ на RP и где это искать под капотом???
