Lelard
Не переключается АКПП
Здравствуйте. Подскажите, из за чего не переключается автомат. Завожу машину, а рычаг коробки намертво фиксируется в положении P. Недавно такое началось, спасался тем, что глушил и переводил на нейтралку, а потом уже переключался, но вчера и это перестало помогать. Может кто знает, с чем это может быть связано и как устранить неисправность?
Думаю, что быстрее всего где-то проблема с контактами. Если не найдешь - можно просто снять разъем с магнита, который блокирует передвижения рычага: сними крышку накрывающую кулису (под рычагом переключения передач) и отсоедини разъем от магнита (магнит стоит вертикально вдоль рычага). Тогда рычаг будет передвигаться всегда. Это конечно не лучший вариант, т.к. придумана эта блокировка для страховки на случай нечаянного включения, например, задней передачи во время движения вперед. Поэтому временно так поездить можно (без блокировки), но лучше искать причину.
у меня такая же фигня. рычаг акпп блокируется, снимаю крышку убираю пальцем блокировку, включаю, поехал. но хотелось бы найти причину этого, а не просто снять фишку
 ИМХО = хочеш гемора на голову - купи пасс с автоматом..
Рачаг разблокировывается при нажатии на педаль тормоза, по этому я думаю надо искать причину там.
DEL ORO я с тобой не согласен, я два года езжу на автомате и проблем мне коробка не создавала.
Изменено пользователем Вангог
да у тебя тупо с лягухи сигнала нет,посмотри горят ли стоп сигналы
  • Like 1
Я бы переиначил. Хочешь геморра = слушай DEL ORO - ИМХО.
