boomer
Ооооооочень долго греется
завожу мотор и засекаю стрелка тмпературы начинает двигаться после 8-10 мин работы
ДТОЖ новый ... термостат?
Сейчас?
На ХХ?
У меня тоже самое, я тоже грешу на термостат,я завожу машину,10 минут грею, доезжаю с Народной до Петроградки(по набережной в 6.30 утра 20 минут)и температура токо выходит из белой зоны
Воздух из печки еле тёплый?
во время прогрева щупать нижний патрубок помпа-радиатор, он должен становиться теплым где-то после 80 градусов, если он прогреваеться вместе с остальными патрубками, значит постоянно открыт термостат и жижа циркулирует по большому кругу
у меня тоже долго греется, но с термостатом и помпой все гут.
Завожу, и после 5 минут стрелка потихоньку начинает рваться вверх. :D но этого момента не жду, пока снег бл счищу весь и откопаю, как раз это все и произойдет.
а так авто грею на ходу, тк на холостом ходу греется очеень долго, так и должно быть впринципе. смысла греть на месте нету) так-же имеется проблема с термостатом, который будет заменен в скором времени, и скорее всего стрелка начнет подниматься быстрее.
вообще на приборку не оринтуруйся (тк может врать), как из печки пойдет теплый воздух-начинай свой путь! я так делаю :pardon:
Сейчас?
На ХХ?
летом чуть быстрее
по мере прогрева становится теплее..а когда полностью прогреется горячий
попробую пощупаю..только там много патрубков а я в них не очень какой куда
приборка грамотно распаяна все четко показывает....теплый воздух ждать не меньше 10 минут
думаю если менять термостат то сразу и помпу поменять. Кто нить вкурсе цен на работу и на помпу?
долговато как-то. у меня 5 минут и теплый воздух уже распознается :pardon:
ну не факт, надо тестить. сгоняй к РоЛиКаМ, они тебе подскажут стоимость на замену и на зап.части.
он самый нижний на помпе, этот патрубок должен подходить к пластиковому отводу тому что снизу
спасибо за фото!теперь знаю где щупать
пойду попробую Романычу позвонить
Я думаю 5-10 минут норм, не май месяц! Железо прогрей, 5 литров "вскипяти" ещё и печка на продуве тепло забирает... Главное если при 90 градусах на приборе горячий воздух то всё норм и если от езды не падает до 70 градусов.
У меня иногда от езды падает до 70 , что в этом страшного ?
термостат чудит, или умирает...
+500!
не факт, у меня печка греет отменно, а вот темприча периодически падает до 70.. а то и ниже! но печка греет в эти моменты как положенно, что странновато. я в курсе что термостат пора менять, в выходные на замену ;)
До вчерашнего дня такая-же проблема была. Итог: термостат был в открытом положении, он отправился в мусорку, а новый устроился на его месте. В итоге проблема ушла, а машинка греется утром до 70-80 градусов примерно минут за 10-15. На ходу держит 90-95 градусов и не скидывает.
Ромарио, греется так-же за 10 минут до 70-80... НО падает темприча во время езды. и это напрягает иногда. какой термик поставил? по совету Романыча-буду ставить BEHR :) Изменено пользователем Queen
Queen, фирму не помню (коробочка сине-красная (стоит 330 рубликов).
У Topran сине-красные коробочки :D
Ромарио, как куплю-отпишусь че купил :hat: Изменено пользователем Queen
как думаете 1500р за замену термостата дорого или норм Гур есть????
отпишусь че купил
Не покупай абы что, бери BEHR, Рома плохого не посоветует, я в прошлом году купил оригинал - дык в оригинале BEHR был.
а у меня за это время только стрелка начинала подниматься
сегодня поменяли термостат и помпу...посмотрим что получится
BigHarry, я и собираюсь его ставить.. вот подтверждение:
:D
Цитатапо совету Романыча-буду ставить BEHR
и мне такую Романыч поставил..только термостат вахлер(давно покупал) посмотрю как он себя проявит
чё то Ромку я у твоей машины не наблюдал :lol: он твои чипсы хавал,а РАБОТАЛ малыш
