keelot 2 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 (изменено) Здравствуйте уважаемые пассатоводы, пересмотрел все темы касающиеся стартера, некоторых интересующих меня вопросов не нашёл. Геморой вылез два дня назад, стартер начал крутить очень тяжко и исключительно рывками, слава богу дрыгатель пока заводится без проблем и рывка с 4-5 заводился.Такая картина наблюдалась как на холодном, так и на прогретом агрегате. Но сегодня наступила кульминация - приехал на заправку сам, а уехал оттуда с толкача. Пока ожидал "толкача" пытался запустить сам. С каждой новой попыткой завестись конвульсии стартера становились всё слабее и слабее, на четвёртый раз он перестал выказывать любые признаки жизни. Первым делом попробовал крутнуть стартер из под капота - кроме пышных искр ничего, даже щёлкать не пытается!Через час повторил попытку -молчит собака! Акум бодрый!, да и заряжал его на прошлой неделе, провода от него и на нём зачистил. Внимание ворос(ы): 1.Акум на 75 Ач, может ли это попортить стартер ? 2.Как проверить якорь ? 3.Как проверить втягивающее ? З.Ы. До этого полтора года ездил с этими же акомом и стартером, заводился без проблем даже в -40 ! С нетерпением и благоговением жду ваших рекомендаций! Изменено 26 Ноября 2010 пользователем keelot Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 он утра уже лежит дома и ждет ваших ответов (БОШ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 Щетки втулки бендикс вроде и все более там смотреть нечего. Да- раз снят стартер посмотри венец маховика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 с зацеплением к маховику проблем нет, он не реагирует на подачу тока. без втягивающего стартер можно покрутить акомом ? если бы были щётки накрытые, то я так понимаю втяга всёравно должна была щёлкать !? втулки видимо тоже на работу втягивающего не влияют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 keelot, А я на твоем месте аккум бы еще раз проверил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 проверил, 18 вольт показывает, даже индикатор зелёный, но даже при плохеньком акоме он должен щёлкать, хоть звук какойнть подать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 первым делом посмотри втулку которая стоит в колоколе кпп,она становиться овальной и ему там не как не провернуться..но возможно что ты и не определишь на глаз её овальность,её проще заменить,она стоит копейки в Маршале!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 (изменено) да нет же! , я же говорю ВТЯГИВАЮЩЕЕ не срабатывает когда в разобраном виде подключаю его к акому, так вот я и пытаюсь выяснить: должно ли оно (тяг. реле) работать без стартера, и возможно ли покрутить стартер акомом без втяги ? Я не могу определиться что покупать втягу или я попал на стартер. стартер и аком сняты, все эксперименты провожу дома. Изменено 27 Ноября 2010 пользователем keelot Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 А пробывал напрямую перемыкать контакты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 если ты имееш в виду два болта на втяге, то раз 500 уже точно ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 проверил, 18 вольт показывает, даже индикатор зелёный, а не многовато ли??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 незнаю, может тестер врёт, но точно что не мало ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 А я бы проверил контактную группу замка зажигания,подаётся ли питалово на втягивающее реле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 яж писал что из под капота уже раз 500 пробовал заводить. но теперь не о том, нашёл причину: распалась одна щётка и раздраконила якоь в том месте где он контачит со счётками, но всёрн не понятно почему замолчало втягивающее, неужели мне так подфортило что всё и сразу?. с якорем можно чёнть изобразить (основная часть осталась целой), как проверить его обмотку ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 (изменено) Кирдык стартеру.Межвитковое.Заодно и втягивающее утянул.У меня на так было когда щётки в ноля истаскало.Правда на девятине. Изменено 27 Ноября 2010 пользователем POOPS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 вот и мне кажется что он уже нереанемируемый, сейчас сделаю последнюю попытку - вставлю новые счётки если не поможет то плавно впадаю в дипрессию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 даже индикатор зелёный, но даже при плохеньком акоме он должен щёлкатьхрень этот индикатор. у меня на старой Варте, сильно разряженной, индикатор был зеленым, так что на него не сомтри вообще. но даже при плохеньком акоме он должен щёлкать, хоть звук какойнть подать.+пиццот! видимо стартер под замену Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 мдааа, оправдались самые худшие ождания - он сдох окончательно и безповоротно, а всё изза щёток, не посмотрел вовремя, и якорь сгорел и вытяжное за собой потянул. О результате моего эксперимента с вытачиванием новых щёток - якорь закрутился, но медленно и без особых сложностей останавливается рукой. Почти сразу начинает зловонно пахнуть и поддымливать. Короче завтра поеду приценюсь сколько на разборке стоит старпёр, и поеду я туда на МАРШРУТКЕ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 и поеду я туда на МАРШРУТКЕ А без стартера с толкача раззе нильзя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 не, чёт меня не радует перспективка толкать в случае чего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 меня не радует перспективка толкать А жена для чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gysar1952 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 (изменено) у акумулятора 2 характеристики 75А это емкость а есть еще пусковой ток \способность акум.отдать амперы в единицу времени\какрас это для стартера важно .чем больше пусковой ток тем лучше. стартер рывками - межвитковое замыкание в якоре \2 ламели напротив друг друга подгоревшие\ничего не сделать якорь в помойку. проверить втягивающее - у него 2 обмотки одна втягивающая другая удерживающая .чтобы оно щелкнуло надо минус подать нанижний болт \тот куда прикручин хвост от щеточного узла\ а плюс на контакт управления оно обязательно щелкнит .масса удерживающей обмотки находится на корпусе .с обмотками втягивающего практически почти никогда ничего небывает. другое дело с пятоками .вот они подгорают и ток непроходит. если опорная втулка в коробке проношина и нарушена ее посадочное место опорный стартер покупать бесполезно \бубет перикашивать якорь\ надо брать нового обрасца безопорный .проверь сначала втулку. если чтото непонятно звони на работу 3244320 позвать Евгения с 10-30 до 16-30. Изменено 27 Ноября 2010 пользователем gysar1952 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 (изменено) gysar1952 спасибо огромадное, ты внёс ясность в раздор фактов и причин. А жена категорично откзалась ехать без стартера, она уже пробовала толкать пару раз, правда то была пятёрка. Изменено 28 Ноября 2010 пользователем keelot Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Как приценишся отпишись..интересна цена на стартер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gysar1952 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 (изменено) опорный стартер - востановленый 3000р - 3500р \тот который требует опору в коробке передач\ якорь на нередукторный-2500р на редукторный 1800р щоточный узел-800р втягивающее-800р \работаю на южном маршале лет 10 ремонт стартеров генераторов постараюсь ответить на возникающие вопросы\.но прежде чем заморачиватся с опорным стартером проверить состояние втулки в коробке передач. Изменено 28 Ноября 2010 пользователем gysar1952 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
