will_stanton 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 Суть проблемы - мерцает лампочка зарядки, на приборной панели(где-то на 20%), может помигивать. Если включить любой электро прибор(дворники, печку, габариты, ближний или дальний свет, или если карлсон включится) лампочка гаснет. При проезде по луже лампочка может загореться в полную силу. Если на прогретом двигателе заглушить а потом завести мотор, то лампочка не светит, а секунд через 5-20 снова загорается. Проблема наблюдается только на холостых оборотах прогретого двигателя , без включенных электро приборах. Так-же при оборотах(около 2 тыщ вероятен слышен тихий свист ремня гены. Мотор RF 1600 кубов, Passat b3 CL. Карбюратор солекс... Чего делать? Куда лезть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 1.Натяжка ремня. 2.Проверь счётки на гене. 3.Проверь провода от гены до акума чтобы были без окиси и прикручены идеально. 4.Проверь что-бы маса с акума и плюс были идиально зажаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Согласен - новый ремень, таблетка, контакты ! у меня гена бош, чтот подобное началось неделю назад, ремень с регулятором вышли в 480р, поставил и всё ничтяк ! а вообще там много всяких тонкостей (подшипники, с якорем хрень всякая, засрался сильно...) начни с того что проще. З.Ы. на моём щётки были в порядке, а регулятор врал, такчто имей ввиду что менять лучше в куче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
will_stanton 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Спасибо! Будем смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gysar1952 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 (изменено) обратить внимание на состояние шкива \достаточно ровный конус\если ремень лежит на дне шкива - плохо он должен сидеть на конусе. также на состояние колектора \кольца по которым скользят щотки \толщина их 1-1.5 мм дальше идет пластик изнашиваются по разному\одна + другая -\.лампочка работает непосредствено от генератора так что провода тут непричом. Изменено 28 Ноября 2010 пользователем gysar1952 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DANTISTZT 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 (изменено) Суть проблемы - мерцает лампочка зарядки, на приборной панели(где-то на 20%), может помигивать. Если включить любой электро прибор(дворники, печку, габариты, ближний или дальний свет, или если карлсон включится) лампочка гаснет. При проезде по луже лампочка может загореться в полную силу. Если на прогретом двигателе заглушить а потом завести мотор, то лампочка не светит, а секунд через 5-20 снова загорается. Проблема наблюдается только на холостых оборотах прогретого двигателя , без включенных электро приборах. Так-же при оборотах(около 2 тыщ вероятен Появилась точно такая же проблема. Снял аккум. отдал на зарядку. Через сутки поставил аккум. обратно и появилась выше описанная проблема.. Что может быть? Изменено 12 Декабря 2010 пользователем DANTISTZT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gysar1952 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 (изменено) если лампа горит или тлеет ровным светом-скорей всего дело в обмотке или д.мосте реже в регуляторе. если - то потухнит то погаснит -щотки калектор шкив ремень Изменено 13 Декабря 2010 пользователем gysar1952 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DANTISTZT 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 сегодня до работы доехал и лампочка перестала мерцать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 Проверь провод от генератора к акуму.Его концы должны быть зажаты и что бы провод был цельный а не из кусков. Если из кусков или гдето повреждение этого провода,сразу меняй. Я вчера на своём пепеладзе тоже самое обнаружил.Проверил провод,а он из двух кусков.Поставил новый,и всё стало супер и зарядка с 12.5в поднялась до 13.7в . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gysar1952 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 лампа заряда акум. бат. показывает работает генератор или нет а доходит напруга до акума или нет она не покажет еси даже отсоединить + провод \что делать нельзя\она гореть не будет потому что генератор работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
