Замена прокладки под маслоохладителем.Отчет (к сожалению не фото).
Сообщений в теме: 14
#1 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 841 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 05 Февраль 2011 - 14:29
Для многих эта проблема стала этой зимой актуальна для двигателей KR,PF,PB,9A,
2E,1Y,RA,SB,
AAZ. Попробую как можно подробней описать ее замену, если что, не бейте.
[attachment=5802:post-4944-096233700 1291044605_thumb.jpg]
1. Откручиваем маслянный фильтр, у меня его руками откр. не получилось, пришлось пробить отверткой и стронуть его, дальше пошел руками.
2. Головкой на 27 и небольшим воротком откручиваем гайку которая притягивает маслоохладитель к фланцу.
3. Оттягиваем вниз маслоохладитель и видим трубку которая нам мешает снять его.
4. Берем пассатижи или газовый ключ (шведки) небольших размеров и страгиваем эту трубку, дальше идет руками, выкручиваем ее полностью.
5. Теперь ничто нам не мешает снять старую прокладку и поставить новую, у меня когда я ее снял, рассыпалась в руках. Перед тем как ставить новую, протираем тряпкой все поверхности и прогоняем резьбы на трубке. Я поставил оригинальную, с ушками, старая была без них.
6. Собираем все в обратной последовательности.
7. Ставим новый фильтр (при необходимости), масло в него не заливаем, только смазываем прокладку, я перед заводкой прокручиваю стартером мотор не заводя его, для наполнения фильтра маслом.
8. Заводим двигатель, радуемся отсутствию масла под маслоохладителем, глушим, ждем минут 5, проверяем уровень масла, доливаем и едем со спокойной душой куда вам надо.
У меня на все провсе с перекурами заняло минут 40.
Если кому-то помог, то :hat: :hat: :hat:
Сообщение отредактировал Novoleg: 22 Февраль 2011 - 12:17
#2 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 907 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 89год 1,8 PF-был; теперь Audi A6 Avant.1,8 turbo.
Отправлено 05 Февраль 2011 - 18:00
Олег,+1. Я тоже менял. Когда снял охладитель, прокладка рассыпалась в руках! Поставил новую с ушками.Теперь езжу и радуюсь,уже полтора года!
#3 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2011 - 18:26
Где-то писалось, что ОЖ может там где-то побежать из маслоохладителя при замене прокладки. Какие меры надо предпринять, что бы этого не произошло?
#4 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 841 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 05 Февраль 2011 - 18:56
BigHarry,Фигня полная, первый раз от тебя слышу, сколько перечитал всего, ни разу не встречал. :) :crazy:
#5 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 06 Февраль 2011 - 13:20
Так это только если охладитель весь снимать вздумаешь. Тут как я понимаю его просто чуть приопускают и меняют прокладку. У меня тоже где-то оттуда сочиться, сбегает по масляному фильтру и капает с него. Очень мало, но не приятно. Прокладку еще до нового года заказал. При следующей замене масла махну.
#6 Andgi
Andgi
    PGшник
  • Члены Клуба
  • 1 252 сообщений
  • Авто:B3 `90 PG Variant, B7 `12 CAXA Sedan
Отправлено 06 Февраль 2011 - 13:31
ОЖ побежит если только плохие шланги, ослабли хомуты, ну или ты повредишь корпус самого охладителя.
#7 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 907 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 14:04
У меня тоже где-то оттуда сочиться, сбегает по масляному фильтру и капает с него. Очень мало, но не приятно. При следующей замене масла махну.
Я тоже так хотел! Поменял масло,а через 2 тысячи, прокладку просто выдавило,когда завёл пихло! В итоге вторая замена масла. Я сначала думал что из-под фильтра течёт,оказалось-прокладка.Так что тянуть не советую, можно в любой момент без масла остаться!
#8 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 841 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Февраль 2011 - 14:35
Я кстати менял без замены масла, долил свеженького, вместо того что пролилось и в фильтре осталось.
#9 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 907 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 15:01
Novoleg, Олег! У меня почти всё выдавило!
#10 Борисыч
Борисыч
    бывалый
  • PipPip
  • 64 сообщений
  • Авто:1,8 PB 107 1990г
Отправлено 18 Февраль 2011 - 00:11
Выдавило прокладку масло вылилось все, щуп сухой, на улице -20. Что бы как-то доехать до сервиса решил залить масло, лежало в багажнике.Масло стало похоже на мед и по густоте и по цвету(темно желтое,матовое)ESSO ultra 5w40.
#11 Борисыч
Борисыч
    бывалый
  • PipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 19:13
Сегодня поменял,за отчет спасибо, советую с собой брать маленькое зеркало удобней откучивать и закручивать гайку.
#12 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 19 Февраль 2011 - 22:35
Надо будет проверить на что похож мой Mobil 0W-40 при минус 25-30. Даже интересно стало. O_O
#13 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 13:36
А вот тут как раз чел пишет про такой случай: http://passatb3piter...post__p__422341
#14 vik48rus
vik48rus
    аЦЦкий сОтОнах
  • 729 сообщений
  • Авто:VW PASSAT VARIANT PF 90г.в ПРОДАН. куплен Ford Galaxy 1.9 TDI 2001г.в.
Отправлено 22 Февраль 2011 - 13:41
код прокладки на всякий случай 038117070А . 3 дня назад менял. ускорить процесс замены поможет слив антифриза. пустотелый болт у меня не выкрутился-чем только не пытался
#15 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 841 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 22 Февраль 2011 - 17:39
vik48rus,да ладно, ускорить, слить, залить, выгнать пробку, + траты на антифриз. У меня эта трубка хорошо открутилась, правда с помощью шведок.
