alabay90 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Привет, сегодня наачала вибрировать педаль сцепления, при полностью выжатом сцеплении вибрации нет, только когда до половины или на конце, выжимной менял осенью, что смотреть и делать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Менять сцепление и лучше всборе, накрываеться оно у тебя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alabay90 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Мляяяяя, я каждый день по трассам езжу по работе, может быть такое что я гденибудь на трассе встану Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alabay90 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 Менять сцепление и лучше всборе, накрываеться оно у тебя. На трассе ничё не случится, и что именно менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 alabay90, Да не должно бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 (изменено) а какая связь между кончившимся сцеплением и вибрацией педали? у тебя тросиковое или гидро Изменено 3 Марта 2011 пользователем Гриша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alabay90 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2011 а какая связь между кончившимся сцеплением и вибрацией педали? у тебя тросиковое или гидро Я если честно не знаю, я туда ниразу не лазил сам с тех пор как купил машину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 (изменено) машина с АБС или нет? если с АБС значит гидро, вот мне интересно я осенью полностью поставил новое сцепление, сначало вибрации не было, потом появилась, не придаю значения, так как всё работает идеально, надо будет попробовать махнуть выжимной и цилиндр сцепления. Изменено 4 Марта 2011 пользователем Passat 9a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 (изменено) а какая связь между кончившимся сцеплением и вибрацией педали? при обламывании кончиков лепестков корзины при лёгком нажатии подшипник будет вибрировать. При полном нажатии пятно контакта смещается, вибрация пропадает машина с АБС или нет? если с АБС значит гидро, вот мне интересно я осенью полностью поставил новое сцепление, сначало вибрации не было, потом появилась, не придаю значения, так как всё работает идеально, надо будет попробовать махнуть выжимной и цилиндр сцепления. наличие АБС вовсе не означает гидропривод сцепление ставил LUK? Лёгкая вибрация и свист очень характерны для подшипников этого производителя Изменено 4 Марта 2011 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 при обламывании кончиков лепестков корзины при лёгком нажатии подшипник будет вибрировать. При полном нажатии пятно контакта смещается, вибрация пропадает наличие АБС вовсе не означает гидропривод сцепление ставил LUK? Лёгкая вибрация и свист очень характерны для подшипников этого производителя так а если гидравлическое как может на педаль передаваться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 (изменено) так а если гидравлическое как может на педаль передаваться? согласно законам физики жидкость не сжимаема, при вибрации подшипник перемещается по втулке, оказывая давление на шток рабочего цилиндра. А тот, соответственно, на шток главного цилиндра, связанного с педалью точно так же, как кривые тормозные диски передают вибрацию на педаль тормоза Изменено 4 Марта 2011 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 (изменено) На трассе ничё не случится, и что именно менять Ничего особенного, только при трогании, при отпускании педаль сцепления, всё чаще, всё сильнее будет делать дыр-дыр-дыр. Изменено 4 Марта 2011 пользователем DespiRR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 А у меня странные "виброзвуки" возникают,если едешь накатом с воткнутой передачей,как только втыкаю нейтраль,звук пропадает совсем. Помогите с диагностикой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 А у меня странные "виброзвуки" возникают,если едешь накатом с воткнутой передачей,как только втыкаю нейтраль,звук пропадает совсем. Помогите с диагностикой? Тут уже на коробас смахивает, на износ. На какой передаче или на всех? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 . Помогите с диагностикой? диагностика по интернету? ну-ну я могу только посоветовать начать с проверки опор двигателя, подвеса глушителя и крепление/целостность/деформацию защиты, если есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alabay90 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Мда походу кончилось моё сцепление, сегодня при трогание при выжатой педали чё то хруснуло там, и теперь при выжатой педеали сцепление свистит как ремень генератора и хрустит в придачу. И оттуда летят какая то стружка. На сервисе сказали что скорее всего корзина накрылась ну и подшипник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 диагностика по интернету? ну-ну я могу только посоветовать начать с проверки опор двигателя, подвеса глушителя и крепление/целостность/деформацию защиты, если есть Я понимаю что "диагностика" по инету-это условность,но вот теперь благодоря вам,знаю с чего начать Прокладка приёмной трубы сечёт,защита тоже есть,возможно и ею где приладился,на подъезде к работе ямы поколено))) А опоры в декабре смотрели,были нормальные,но на выходных прокладку менять буду,попрошу чтоб посмотрели ещё разок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alabay90 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Всё машину сделал, разлетелся подшипник выжимной и вилка покоцалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 разлетелся подшипник выжимной Что-то он как-то быстро, с осени мало времени прошло. Скажи, кто производитель подшипника был, что бы не покупать их... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alabay90 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Что-то он как-то быстро, с осени мало времени прошло. Скажи, кто производитель подшипника был, что бы не покупать их... да я честно если не помню, китайский какой то, я и щас китайский взял, других нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 я и щас китайский взял, других нету Пока на этом ездишь,закажи нормальный, а то так и будешь каждые пол-года подшипники менять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 закажи нормальный Тараз это не Алматы, и тем более далеко не Питер - думаю там особо из запчастей выбирать не приходится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 BigHarry,Игорь. Можно по почте заказать. А то намучается парень коробку скидывать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alabay90 0 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 Тараз это не Алматы, и тем более далеко не Питер - думаю там особо из запчастей выбирать не приходится... Ну я вообще так то в алмате нахожусь )) и подшипник брал тут ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
