Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Почему же никто не заподозрил датчик температуры..? Не лямбдой одной... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 никто не заподозрил датчик температуры Ну диагностика мозга не показывает его обрыв, если-б он врал в меньшую сторону - то двиг бы заводился с пятого раза, а если-б в большую - то скорей всего не заводился бы совсем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 BigHarry, а если он врет по достижении определенной температуры? Это бывает даже чаще, чем горит мозг при перекидывании акб. Хорошо описано на VWTS. Также, половина итальянских датчиков, если не больше, изначально глючные... А еще есть Топран... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 а если он врет по достижении определенной температуры? Значит надо после проверки лямбды и его еще отключить Но как правило в большинстве случаев - все таки лямбда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 а мозг-это ЭБУ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 ага оно и есть Электронный Блок Управления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 ЭБУ продается?и сколько стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 BigHarry, да он диагностируется... Также как и лямбда.Надо таблички сопротивлений поднять. В книгах есть, на VWTS есть. Лямбда тоже диагностируется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 ЭБУ продается?и сколько стоит? Продаетса БУ на твой мотор около 3000 т. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 (изменено) Лямбда тоже диагностируется.По нормальному - только осциллографом, а тут у большинства народа и тестера-то нету, а если и есть - то достался по наследству и пользоваться им не умеют... Изменено 18 Марта 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Продаетса БУ на твой мотор около 3000 т. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Мозги разные, да и бенз на ААМ 92-ой, на ABS - 95-ый. В нашей стране октановое число только в цифрах изменяется))) Не, я ща не поеду, раньше мая точно не сунусь - нечего сча там делать, сугробы непролазные в нашем садоводстве Флудернем. Название населенного пункта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 У меня лямбда накрылась.И после диагностики нужно новую лямбду,промыть систему,штуцер-дозатор,настроика ЭБУ. К куче еще и бензонасос спалил.Поэтому симптомы авто плавающие,неадекватные обороты,ЖОР БЕНЗО. Вот вопрс,если не тратиться на новую лямбду можно б.у поставить в хорошем состоянии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Название населенного пункта? Оно без названия, находится между двух населенных пунктов - блин их название тоже не помню, то-ли Заполье, то-ли Заклинье, а садоводство от какого-то завода с названием Абразивщик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Ну диагностика мозга не показывает его обрыв, если-б он врал в меньшую сторону - то двиг бы заводился с пятого раза, а если-б в большую - то скорей всего не заводился бы совсем... Как сказать при температуре 95 датчик на мозги который казал 70-75 градусов(дальше я мерить сопротивление не стал .,и так ясно.) Вот только заводился в январе с пол тыка и дальше работал как надо (без лямбды ,дохлая и невыкрутить) Завышал оббороты при сбросе мозгов,но потом в процессе работы доводил до нормы , и жрал до уя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Вот вопрс,если не тратиться на новую лямбду можно б.у поставить в хорошем состоянии? можно то можно но новая она и есть новая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 никогда не слышал, чтобы лямбды б/у ставили.. ну это уже верх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 никогда не слышал, чтобы лямбды б/у ставили. Некоторые ставят, очистив предварительно кислотой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 никогда не слышал, чтобы лямбды б/у ставили.. ну это уже верх У меня авто недавно появился,поэтому от меня можно еще и не такое услышать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rushman 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 что вы пристали к лямбде? ИМХО я бы не стал верить медленным кодам, надо начать с ДТОЖ,затем ДПДЗ,проверить подсосы(в первую очередь обратный клапан на вакуум и его трубку) и наконец зажигание(не просто искру и УОЗ,а еще сопротивление ВВпроводов,обмотки катушки зажигания) но это все моё мнение,так что сильно не пинать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Рома Шмель, что бы цытировать сообщения нажимай на правый значок под аватором цитируемого.Подскажите как проверить лямбду 1 контактную с помощью тестера.можно ссыль с подробной инструкцией Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 некоторые колодки тормозные б/у ставят... BigHarry, вот из-за того, что у многих и тестера нет, а если и есть, то понимания нет - нужен клубный диагност... Который в состоянии не только компьютер подключить, но и считать показания и сравнить с "эталоном". А также диагностировать датчики и исполнители осциллографом, тестером, на вкус, запах... Дядя Леша свои опыты завершил по всей видимости, Димка тоже не у дел... Макс только на Маршале остался, но он на форуме не появляется. Нету никого надо начать с ДТОЖ,затем ДПДЗ,проверить подсосы(в первую очередь обратный клапан на вакуум и его трубку) и наконец зажигание(не просто искру и УОЗ,а еще сопротивление ВВпроводов,обмотки катушки зажигания) Очень правильная мысль про подсосы. ДПДЗ - что ты с ним делать хочешь? Сопротивления - да, можно померять. Но - были бы проблемы с ездой, с ХХ. Сопротивление ВВ проводов... имхо - незначитально. Иначе бы двигатель троить бы начал, ХХ скакать. То же самое про катуху. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 как проверить лямбду 1 контактную с помощью тестера На холостых показания тестера должны изменяться в пределах 0,1В-0,9В в течение не более 1с, на повышенных оборотах частота изменений должна увеличиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Также, кстати говоря, есть такая штука как ДТВВ. Датчик температуры впускного воздуха. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=48283 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rushman 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 можно ссыль с подробной инструкцией.. держи лентяйпро лямбду только прочитай повнимательней чтобы очевидных вопросов не задавать)) извини если обидел Также, кстати говоря, есть такая штука как ДТВВ. Датчик температуры впускного воздуха. http://volkswagen.ms...showtopic=48283 плюс заслонка гор/хол плюс топливная форсунка это тоже не помешает проверить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
