nlekha 10 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 (изменено) Разъемы магнитолы,варварски обрезаны.Была подключена в скрутку,красный и желтый вместе.Такое подключение сажает аккум.Нужно подключить через замок зажигания,так вот куда там прицепитса.Я там увидел только 1 разъем с 6 проводами кажетса,резать их не хочетса а просто податкнуть в клемму боюсь контакт плохой будет и оплавитса все.Как поступить?куда подключитса Изменено 1 Апреля 2011 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Разъемы магнитолы,варварски обрезаны.Была подключена в скрутку,красный и желтый вместе.Такое подключение сажает аккум.Нужно подключить через замок зажигания,так вот куда там прицепитса.Я там увидел только 1 разъем с 6 проводами кажетса,резать их не хочетсаВ штатной проводке на магнитолу есть оба провода. С замком зажигания думать ничего не надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 от штатной проводки уже ничего не осталось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 от штатной проводки уже ничего не осталось. Выдрали весь жгут до блока предохранителей? Он кстати воедино с проводами на подсветку печки и бардачка идет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 плюс приходит постоянный и только один.больше проводов нет.кроме как на динамики и минуса.А какова цвета провод плюсавой с замка приходит туда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 А какова цвета провод плюсавой с замка приходит туда? Возможно коричнево-красный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Я в первые слышу чтобы при подключении красного и жёлтого провода в месте на + содило акум.Помоему это полный бред.Я в своей бибике потключил мафан точно так же и акум не высаживает.Таким способом я много кому потключал мафоны и проблем нет.Смотри коротыш гдето висит.А такое подключение,помоему,тут не причём к разряду акуму.Если я не прав,поправте меня,буду благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Я в первые слышу чтобы при подключении красного и жёлтого провода в месте на + содило акум.Помоему это полный бред.Если я не прав,поправте меня,буду благодарен. Видимо не все магнитолы этим грешат, но я лично такое встречал. Потребляла около 300мА в выключенном состоянии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Ну так посмотри на каком проводе появляется + при зажигании туда и подмотайся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 магнитола хендай,такого подключения не приемлит. Возможно коричнево-красный. Посмотрю повнимательней в недрах печки пошукаю. туда и подмотайся нет,спасибо сопли делать не хочетса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 (изменено) Видимо не все магнитолы этим грешат Возможно тут дело не в магнитоле, а в каком-то другом устройстве, которое питается от плюсовой шины когда мотор заведен, а поскольку было сделано в скрутку,красный и желтыйто на этой шине остается напряжение даже когда мотор заглушен и ключ вытащен. Изменено 2 Апреля 2011 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 ну может и так.подключаю красный с желтым,стоит только воткнуть разъем в магнитолу,не включаю ее не включаю зажигание иду мерить 0.36А вытаскиваю разъем мерию 0.00А Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Что за магнитола? У нее есть схема подключения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Hyundai H-CDM8049-схема подключения обычная желтый постоянный плюс красный через замок черный минус белый подсветка,остальные акустика.В нете лазил все пишут что хюндай не приемлит подключения в скрутку.А вот как к замку подрубитса незнаю.Тупо податкнуть проводок побаиваюсь коротнет че нить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Hyundai H-CDM8049-схема подключения обычная желтый постоянный плюс красный через замок черный минус белый подсветка,остальные акустика.В нете лазил все пишут что хюндай не приемлит подключения в скрутку.А вот как к замку подрубитса незнаю.Тупо податкнуть проводок побаиваюсь коротнет че нить В понедельник буду пробовать разбирать замок зажигания.Как разберу,отпишусь тебе.Сам в первые полезу к нему.И буду выводить мафан через замок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 буду рад за помощь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 (изменено) Выдрали весь жгут до блока предохранителей? Он кстати воедино с проводами на подсветку печки и бардачка идет. и не только печки Проводка 89 года Проводка 92 года Красный или красно-белый + Коричневый - Серый + подсветка Сине-белый сигнал с датчика скорости Коричнкво-красный + после поворота ключа и до вынимания ключа из замка Черный + из магнитолы на штатный усилитель антенны Изменено 2 Апреля 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Димка в общем то всё сфоткал, а по уму купи евро разъёмы (кажись так обзываютя) один силовой, второй на аккустику припаяй к обрезкам проводов и всё будет хорошо. Если разъёмы магнитолы не совпадают с евро то в продаже есть переходники. Это не так дорого зато какчественно и надёжно. У меня также было срезана часть проводки, восстановил за час. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Коричнкво-красный +после поворота ключа и до вынимания ключа из замка вот этого нет.про разъем iso тоже думаю так сделать чтобы потом проблем не возникло.но сначала нужно отыскать этот провод куда его запихнули или до чего обрезали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 у тебя 88 год его нету изначально, а так он идет к замку зажигания можешь от замка зажигания взять - с "Х" или "15" http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=el_zr_part3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 (изменено) А как туда подключитса к 15 или X тупо провод подсунуть в разъем?ты как бы делал? Изменено 2 Апреля 2011 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 а хз, подпоялся бы к проводу где плюс после включения зажигания... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Блин ну не люблю я все резать изолировать.Наверно придетса мафон менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 ну найди в блоке предохранителей разъем с плюсом при включении зажигания... ps резать надо изоляцию только если подпаиваешься, а не как некоторые - провод разрезали и давай мотать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2011 Как хорошо, что у меня все провода, и с замка тоже, были уже выведены, старый майфун отрезал, новый припоял , потом припоял усилитель, к проводу, кооторый с замка идёть давай мотать... я давно изолентой не пользуюсь, как-то на термоизоляцию подсел, удобная штука Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
