markel 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 (изменено) Всем доброго времени суток! .. и счастливым обладателям RP c всеми нами любимым моником в частности)) Значица так, сегодня при прогреве как "принято", по моей "любимой" традиции наблюдал лихорадку оборотов хх моего "сарайчика"! Перед этим проверив уровень тормозухи немного долил, в результате чего загорелась краснючая лампочка на приборке, но речь не о ней. Я решил немного поАБЭЭСить педалью на месте чтоб подразогнать жидкость в надежде на то что лампочка погаснет и при этом я заметил что как тока я начинаю абээсить пидалью обороты нормализуются, перестаю лихорадка возвращается!!! Я проделал эту манипуляцию "тыщу раз" и результат один и тотже, т.е. обороты "плавают как го*но в проруби" начинаю абээсить пидалью они нормализуются!! Я знаю что как-то связано падение оборотов с торможением, но чтоб на месте педалью получалось "подкачивать" ХХ до нормальных 800 об/мин это для меня стало шоком! Прошу прощения если до меня кто-то раньше это открыл и описал, я мог недочитать все темы про мать его так ТГМ!!! НО КАК ТАК И ЧТО ПОМЕНЯТЬ ДЛЯ победы над моим ТГМ есть ли у кого мысли??? Спасибо что дочитали до конца, благодарю за конструктивные ответы Изменено 14 Апреля 2011 пользователем markel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 Для начала проверь шланг от вакуумника и сам вакуумник - нет ли подсоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 я так и не понял у тебя есть АБС или нет?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markel 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Schmitt, нет у меня никакого абээса))))) Я имел ввиду мои манипуляции педалью тормрза, схожие с "ножным" абээсом! Вот нет у тебя его а остановить машину по снегу нужно, приходится абээсять ногой!!! Я это делал в то время когда машина стояла на месте и при этом обороты хх падали, и в этот момент обороты хх приходили в нормальное состояние!! Georgievich, а вакуумник проверяется след образом, на незаведенной машине поработать педалью тормоза, педаль становится тугой, затем завести и она должна плавно уходить, правильно или есть еще варианты проверки???? Еще вопрос, точнее предположение: когда я качаю педалью на заведенной машине, то от вакуумника по этому шлангу подкачивается воздух в моник, обороты нормализуются перестаю качать обороты падают(( Могу ли я сделать вывод что монику не хватает воздуха, или это утверждение ложно?? Ошибки в этот момент читал - 2343 слишком бедная смесь! Когда прогреется - обороты в норме - 4-4-4-4!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 markel Подсос воздуха это понятно, но причём здесь ТГМ. Это скорее называется Воздушный Глюк Мотора. Накачав педаль тормоза,на некоторое время перекрываешь подсос воздуха, вследствии чего нормализуются обороты.Думаю что так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markel 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Воздушный Глюк Мотора (ВГМ), не более чем новая абревиатура ТГЭЭМА, которого нет))))) Есть плавающие обороты ХХ при прогреве, с этим борятся давно и ничего кроме замены моника на новый не придумано!! Я же могу педалью тормоза поднять упавшие до 100-200 обороты до 800 и удерживать их!!!! Менять трубку к чертям вот что я решил))НО МНЕ ИНТЕРЕСНО, КАК ЭТО ТАК ЧТОБ ОТ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (отжал капслок) зависели обороты ХХ!!!?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Избыточное давление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markel 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Т.е. ты имеешь ввиду тот факт что монику не хватает воздуха и педалью тормоза я компенсирую недостаток? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 (изменено) Может и компенсирует,а может и наоборот перекрывает утечку.Помниться давно-давно,тормозя -обороты падали до 200-300,отпустишь 900. Изменено 15 Апреля 2011 пользователем Andersen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markel 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 По поводу падали при торможении я слышал, а вот по поводу поднимаются с этим я столкнулся впервые!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 (изменено) Если один раз нажать педаль тормоза и держать, обороты так и будут плавать? почитай про устройство вакуумника при частом нажатии на педаль тормоза вакуумник наоборот будет отдавать воздух во впускной коллектор, т.е. смесь будет ещё более обедняться. кстати ТГМ обычно у всех от перелива, т.е. от богатой смеси. и кажется мне тут как раз богатая смесь, т.е. мало воздуха, много бенза. педалируешь тормоз, воздуха больше, обороты поднимаются мне кажеться дело всё таки не в вакуумнике стоит проверить как всегда те же вещи исключить все подсосы воздуха - вакуумные шланги, прокладку под моником и др проверить датчики - температуры жидкости(ДТОЖ), температуры вход воздуха (ДТВВ), лямбду ну и далее по списку, тема разжёвана и не раз а вообще вот тут почитай, очень полезно ТЫРК Изменено 15 Апреля 2011 пользователем Trix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markel 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Trix, спасибо, я думал что воздух перемещается в другом направлении, а именно от вакуумника в моник, оказывается наоборот!!! Если один раз нажать педаль тормоза и держать, обороты продолжают плавать, чтоб они держались нужно именно качать педалью! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 (изменено) Пля, я ток проснулся, перечитай сообщение, я там всё криво написал исправил, сейчас верно и кстати. при подсосах воздуха, когда смесь бедная, обороты будут завышены. если совсем большой подсос, она ваще заглохнет. при переливе, т.е. когда смесь богатая, обороты падают Изменено 15 Апреля 2011 пользователем Trix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markel 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Ясно, спасиб за ссылку, под замену прокладку и шланг! Она кстати глохнет, значит большой подсос!!! И ошибка 2343, слишком бедная смесь, и еще момент, заведешь после поездки - обороты скачут до 500-1500 будто сама подгазовывает! Код прокладки нашел 050 129 761F на выбор Hans Pries (Германия), Febi (Германия) и Malo (Италия), что посоветуете? А вот с кодом шланга от вакуумника не могу определиться, может кто знает, подскажите пожалста?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 (изменено) Кстати, регулятор давления топлива ещё стоит посмотреть мне тогда в гольф лабе его приговорили, и рассказали, что в нём часто скапливается влага(не помню как и откуда она там берёться), зимой это дело там замерзает и рвёт мембрану. заменили, машина поехала значительно лучше, и хавать меньше начала. а вообще РП - это монстр))) вспоминаю с улыбкой) Она кстати глохнет, значит большой подсос!!! И ошибка 2343, слишком бедная смесь, и еще момент, заведешь после поездки - обороты скачут до 500-1500 будто сама подгазовывает! Код прокладки нашел 050 129 761F на выбор Hans Pries (Германия), Febi (Германия) и Malo (Италия), что посоветуете? А вот с кодом шланга от вакуумника не могу определиться, может кто знает, подскажите пожалста?? Либо большой перелив) понюхай выхлопные в момент тряски, у мну аж из глушака бензом несло))) бери феби, либо сваг. ханс в большинстве своём кетайка, доверия к ним особого нет а шланг - сходи на авторынок и подбери похожий по длине и диаметру, и хомуты новые не забудь) Изменено 15 Апреля 2011 пользователем Trix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 как тока я начинаю абээсить пидалью обороты нормализуются Так это нормально. При частом нажатии педали тормоза обороты и должны повышаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markel 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Trix, моя улыбка от моего РП скоро разорвет мне лицо, так жить невозможно))) Каждое утро одно и тоже, но я привык)) Поменяю прокладку моника и трубку отпишусь!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Бери Malo. :-D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 ...Это скорее называется Воздушный Глюк Мотора... +100 Воздушный Глюк Мотора (ВГМ), не более чем новая абревиатура ТГЭЭМА, которого нет)))))... К ТГМу это не имеет ни малейшего отношения. Не стоит все симптомы замешивать в одну формулировку. Отмазка какая-то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markel 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 dj-kapitan, в моей фразе ключевое слово "КОТОРОГО НЕТ. Есть плавающие обороты ХХ при прогреве"!!! Ну да ладно, не об аббревиатурах идет речь. Zebrenok, а ты кста продала свой моник??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 нашел 050 129 761F на выбор Hans Pries (Германия), Febi (Германия) и Malo (Италия), что посоветуете? Лучше, канечно, оригинал. Но если экономить - то как-то мало аналогов, вон в экзисте их целая куча... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
