Socolan
Стук в гранатах при разгоне...
При переключении с 1 на 2-ю слышен не большой стук, мне говорят что это гранаты, с 2 на 3-ю тож появляются но реже, дальше уже стуки пропадают, серьезно ли это? один мудрец вопше сказал что это я так типа резко кидаю сцепление, кому верить, и если влетел то примерно во скока $$$?
Проверь опоры мотора для начала.
Изменено пользователем Gleb
т.е. подушки? или как их ещё называют? а они причем? т.е. вибрация большая, если разбились то они стучат?
они стучат?
Не, это двигатель клюет и слышен стук. Убитую переднюю подушку видно сразу, но надо помощь второго человека - один начинает трогаться - а второй в это время смотрит...
ага ну тогда надо будет посмотреть, а кстати я заметил что даже когда запускаю движок он аш подпрыгивает 100% с подушками плохо...
гранаты, если им пора на покой, начинают щелкать на поворотах обычно, причем частота этих щелчков пропорциональна частоте вращения колеса.
если граната развалится, то там как повезет, может машина просто остаться неподвижна, а может развалившийся шрус и кучу бед под капотом натворить :crazy:
Было у меня такое, тоже на разгоне стучало и со временем все сильней хотя на поворотах не стучало. По звукам стук шел слевой стороны, поменял сперва внутреннюю левую гранату (по скольку на поворотах не стучало подумал на нее)и все равно стук продолжился, решил поменять внешнюю левую и стук пропал.
P.S. Еще мастера пугали, говорили что это в коробке могло что-то открутиться, но обошлось.
Ребят, при крутом повороте на право на небольшой скорости слышны стуки. Шрус? Как проверить, что это?
Вывесить морду, завести машину передаче эдак на 3-4, покрутить рулем от упора до упора и... слушать.
Вывесить морду
Коварные ШРУС-ы без нагрузки могут и молчать...
Тогда 1-я и газку в пол несколько раз.
Не, я имел в виду другую нагрузку: у мну, нопример, начинали хрустеть когда толстый пассажир садился на переднее сиденье.
Как потеплеет буду пробовать. По фирмам какой лучше брать?
ИМХО хорошие - Loebro, GKN, SKF. Вроде бы еще Metelli неплохие.
Всем спасибо, но проблема оказалась не в шрусах. Чашка стойки отгнила и ушла вверх, с перекосом-отсюда и стук при вывороте руля.Открыл капот и охренел :ee: вот, что значит старое авто...
Изменено пользователем alfadog
Не в старости дело.Следить за авто надо.Не за день же она у тебя отгнила.
