AlexProm
Автоматическое отключение магнитолы
Хочу предложить для ленивых и забывчивых, схему отключения автомагнитолы при постановке авто на охрану.
Схема мною смонтирована на своем пассате, работает.
Для этого нужно:
1. наличие в замке зажигания контакта "S" от которого идет тонкий, коричневый с красной полосой провод в район подключения магнитолы.
2. в магнитоле импульсный вход питания, обычно он вместе с основным проводом питания магнитолы соединён с плюсом автомобиля.
3. сигналка у которой есть программируемый автоматический канал.(При постановке на охрану на него выдается импульс отриц. полярности)
Алгоритм работы: выкл.- при включённой магнитоле и постановке на охрану, банально отрубается.
включ.- при проворачивании ключа зажигания или без ключа-нажатием на скважину замка зажигания.
При включении сохраняются все настройки магнитолы.
Также возможно отключать магнитолу в ручную по старинке, но и включать придется также - ручками. :)
Т.е. оба способа вкл./выкл. не пересекаются.
Кто в теме и по картинке все поймет, для тех кто не очень, распишу поподробней:
Собирается схема из двух реле с НЗ и НР контактами. Монтировал за БРП.
Подключение согласно цветам по приведенной схеме:
"Сиреневый провод" соединяется с проводом от замка зажигания, искать тонкий кор./красн. в пучке от замка зажигания и рулевых, он там один такой.
"Красный провод" 12В соединил с проводом из разъема Q/3 БРП(питание магнитолы, защищёное предохранителем)
"Черный провод" Земля/Кузов, понятное дело на розочку слева над БРП.
"Зеленый провод" соединяется с каналом сигналки или концевиком водит двери.
Не забудьте переподключить питание магнитолы.
Удачи. :hat:
Если уходя Вы забыли выключить магнитолу - не стоит переживать: наши раённые пацаны не дадут сесть вашему аккумулятору :D
  • Like 1
AlexProm, идейка конечно ничего, только у меня они и так отключается когда я ключ из замка вытаскиваю, как полусилось не знаю :pardon: , до этого стоял дохлый пионер (сейчас тож не лучше) просто к проводам прикрутил ISO-раземы и все, ключа нет муза нет :)
Это нормально. При подключении к оригинальным разъёмам она и должна отключаться когда ключ вытащишь.
Это нормально.
Это нормально по-фашистким меркам: если водитель уходит то оставшиеся в салоне пассажиры музыку не слушают, а для русских этот вариант не подходит...
По тем же самым меркам штатную магнитолу можно включить и при отсутствующем ключе в замке. При этом она автоматически отключится через некоторое время. Так что пассажирам скучно не будет. ;)
Не ко всем попадают машины со штатными ГУ, и как правило от них быстро избавляются, как морально устаревшие. У меня к примеру, стоял радиоприемник Альфа. Да и судя по эл.схемам в замке зажигания, контакт "S" не сразу появился.
:lol: :lol: :lol:
акк магнитола долго высаживает. А вот габариты гораздо быстрее.
Это смотря как громко включить магнитолу и какие лампочки стоят на габаритах. ;)
А если еще и буфер в богажнике валяется да не один :yo: на долго этого дюрасела точно не хватит
Я конечно не ярый меломан и буфера у меня нет, но без музыки новостей ехать кончено скучно.
Раньше ставил магнитолы и с дисками и с USB и даже с DVD и телевизором, а когда купил Т4 то штатная магнитола понравилась(по мощности и настройкам) даже менять не стал, только купил кассетный адаптер за 100крон.
А вобоще обычно радио слушаю.
По теме добавлю, Антон прав на 100% у немцев предусмотрено включение магнитолы без ключа, вроде на 30мин.
А больше никто наверно без водителя не остаётся в машине, если только не :buhlo2: ,но таким музыка не нужна.
В общем все удобства и главное их не воруют ;) Они все кодированы и даже если раскодировать(за что тоже денег попросят)всё равно за дорого не продашь.
Изменено пользователем Andrei004
а у меня не включится, если ключа в замке нет ;) , да и пофиг на пассажиров 8-)
lavash, попробуй без ключа, на скважину замка зажигания, как на кнопку надавить.
А что за магнитола штатная досталась?
Адаптер в виде кассеты с проводом или mp3 плеер в виде кассеты?
чем бы дитя не тешилось.....напридумают, а потом мозг людям тра...ют почему, зачем и как :D
не жмётся)))
не жмётся)))
Без ключа, выкрути регулятор громкости до щелчка влево, а затем вправо и должна включиться!
На ауди 80 цеплялся к тонкому проводу с замка зажигания. Так же хотел сделать и на пассате, но тонких проводов от замка не нашёл. Машина 88 года. Контакта на замке нет или только провода?
только сейчас увидел сообщение с вопросом без ответа.
Штатная магнитола Gamma , кассетная, регулировок для меня хватает.
Главное есть фронт-тыл и частотные ( ВЧ, НЧ) в хорошем диапазоне.
Выходов 4, но у меня 6 динамиков, 4 фронт 2 тыл.
Адаптер в виде кассеты с проводом.
Если с замка тонкого провода нет, то буду цеплять от сиги - запер и мафон замолкл, снял с охраны и музон заиграл.
А как реализуешь?
А как реализуешь?
Поставить ещё одно реле, параллельно реле блокировки. НЗ или НР - нужно уточнить, если поставить 5 контактное, то недолго если что провод перекинуть.
ну вот, вчера подключил управление мафоном через сигналку. Реле нужно 5 контактное.
