и по весовой стрелки какой куда
По часовой стрелки после 1 надевай на 3, далее два оставшихся.
У кого движок ПФ может подскажет я правильно распредвал ставлю по метке или нет метка с внутренней стороны и если смотреть на метку то с головкой она с право равняется должна или с Лёве
Ну с брониками значит все ок ну что ему надо
метка на шестерни распредвала должна быть с обратной стороны ,при снятом покрытии, её можно только увидеть.При ВМТ и правильной установки колена,метка шестерни распредвала должна быть по срезу ГБЦ.
по наружней-ближе к генератору http://vwts.ru/images/repair5/160235_07.jpg
аккумулятор заряди получше. владел ПФ-очень капризен к выдаваемому вольтажу. у меня при 11.6 уже не заводился.
я меня кстати метка была снаружи шестерни распредвала(у друга на ПФ тоже)-все аналогично этому отчету http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=6155
http://passatb3piter.ru/forum/topic/51083-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-pf/
http://vwts.ru/engine/b3_b4_engine1_rus.zip
Изменено пользователем vik48rus
Крутиш стартером в какой-то момент вроде начинает схватывать быстрей крутится
