alfadog 92 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Ну или просто тупо лень попадать трубочкой в пыльник вот её и выкидывают. Выше кто-то писал, что геморно попадать пыльником в трубочку, ну не знаю, у меня это не вызвало трудностей, даже с земли все замечательно оделось. По мне так самой трудоемкой работой в процессе замены оказалось закрутить гайку наконечника(одному нажимать на наконечник и крутить гайку неудобно, однако) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2012 Я думаю у него как и у многих этой трубки просто нетТак и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevap 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 А если не будет трубочки, соединяющей два пыльника, каковы будут последствия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 (изменено) А если не будет трубочки, соединяющей два пыльника, каковы будут последствия? А сам то как думаешь? Пыльник будет сильно сжиматься (всасывая всякую гадость в рейку), и раздуваться (может в итоге и порваться). Изменено 4 Ноября 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevap 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 Плёхо! Когда стягивал вторую часть пыльника (внутреннюю, он порвался на 2-е части) стянулась и трубочка, а теперь как и куда ее примастырить не могу понять. Но на очереди и второй пыльник (такая же ситуация - порван на 2-е части) буду зырить. А как эта трубочка должна стоять (местоположение её)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 Трубка идёт сзади корпуса рейки,а концы трубки находятся внизу под местом крепления внутренней части пыльника. Глянь на внутренний торец пыльника,сам всё поймёшь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevap 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 Понял буду искать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2013 Как узнать какая рейка? Нужно менять пыльник тяги... а там 2 варианта реек Как определить? Есть TRW и ZF Спасибо #9 )) http://passatb3piter...-рулевая-рейка/ Не проследил в каком состоянии был пыльник после развала. Хотя комуты не затягивал! (мелкие) Сейчас с правой стороны порван( Заказал А там если на подъемнике... не очень запарно затягивать такие хомуты? Или лучше пластиковыми стяжками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2013 Вместо большого удобней стяжка широкая. Маленький можно и этот металлический использовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2013 @Mrak, Да вот про большой и было интересно) В прошлый раз на снятой рейке делал. Поэтому сложностей с ориг. Хомутами не было. Кстати хомуты в прошлый раз были не как на фото выше. Немного другие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2013 Я стяжки вместо обоих хомутов использовал. В предыдущий раз использовал такие как на фото металлические хомуты - не понравилось их потом снимать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2013 @Antony, Уже купил стяжки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 (изменено) Я имел ввиду что левая рулевая тяга с рулевым наконечником должна иметь строго определенную длину. Какую длину должна иметь левая тяга, где -то тут видел ваше сообщение по этому поводу, не могу найти. Сегодня поехал на развал, приговорили тягу правую, будут менять, но боюсь при развале-схождении могут не знать того что регулируется только правая, нужен аргумент. Если не сложно дайте ссылку на источник. У меня в электронном справочнике дается длинна 395мм, но вроде у вас была другая длинна. Спасибо. Да и еще посоветовали тягу DELPHI, посмотрел в эксисте 850 р. Нормальная фирма? У них кстати она 550, не знаю даже, но обмануть не должны, сервис древний, зарекомендовавший себя в наших краях... По крайней мере мастер вроде грамотный, слесаря единственное молодые как я понял с пассатом не сталкивались, так как не знают точно регулируется развал или нет... Изменено 19 Апреля 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Какую длину должна иметь левая тяга, где -то тут видел ваше сообщение по этому поводу, не могу найти. Среди моих фоток есть эта информация: Но на всякий случай проверь ее. Точнее пусть перед регулировкой замерят этот размер если это возможно. Тягу я бы брал только TRW. Но тут каждый волен поступать как ему угодно в силу своих пристрастий и финансовых возможностей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Тягу я бы брал только TRW. Но тут каждый волен поступать как ему угодно в силу своих пристрастий и финансовых возможностей. Согласен, сам бы взял трв, но расходы не запланированные появились. Ладно посмотрим скока делфи проживет. Кстати самому сложно без ямы менять? На будущее, хотя 600 р за замену просят, не великие деньги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 Согласен, сам бы взял трв, но расходы не запланированные появились. Ладно посмотрим скока делфи проживет. Кстати самому сложно без ямы менять? На будущее, хотя 600 р за замену просят, не великие деньги Помимо замены научись еще сам их диагностировать. А то может и менять не нужно. Без ямы я не менял. А если совсем точно - рулевые тяги еще ни разу не менял. Только наконечники один раз. Если делфи твоя мало проживет, то приплюсуй к ней еще одну стоимость замены + стоимость развал-схождения. И подумай может все-таки TRW?... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 я бы не экономил и взял сразу нормальный продукт 300 рублей роли не сыграют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 (изменено) я бы не экономил и взял сразу нормальный продукт 300 рублей роли не сыграют ну положим не 300 а 1000, в эксисте 1500 руб.тяга. Помимо замены научись еще сам их диагностировать. А то может и менять не нужно. При мне смотрели, люфтит даже слышно как... да и эта тяга еще тогда год назад уже люфтила, я тогда пыльник менял, но по не знанию не обратил на это большого внимания... Изменено 19 Апреля 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 (изменено) JRA 255 -1024рубля JRA 258-1020 рублей чет полторы не вижу) разница межд у делфи 150 рублей с тяги 300 рублей разницы, ну себе в ущерб ставить гоумно Изменено 19 Апреля 2013 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 (изменено) JRA 255 -1024рубля JRA 258-1020 рублей чет полторы не вижу) разница межд у делфи 150 рублей с тяги 300 рублей разницы, ну себе в ущерб ставить гоумно ты делфи ставил? трв в ексисте жра255 не нашел вообще нашел... Изменено 19 Апреля 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 нет я ставлю только проверенные фирмы у меня тры стоят уже год и все хорошо завтра только пыльник менять ибо порвал ключем( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2013 (изменено) Пыльники феби тут кто-то тоже хаял, ничего уже тоже год стоят, пробег правда всего 7000 у них, но морозы крепкие выдержали, не лопнули как презики... так что посмотрим, на сервисе порекомендовали делфи, не думаю, что они меня развести хотят... А вообще лучше конечно оригинал везде ставить, но пока такой цели нет, может в будущем, но не сейчас к сожалению Изменено 19 Апреля 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
