Как же его прогреть, если он глохнет))
Просто скинуть.
Так я ж его педалькой-педалькой! ))
Просто скинуть.
Ребята, так какую скинуть надо? А-то я обе отсоединила.... чтоб наверняка.
Завелся сразу, правда с каким-то жужжащим звуком. После 1 минуты относительно ровной работы (об. около 1000) начал глохнуть. Обороты упали до 800, потом поднялись до 1000... В общем за последующие 4 минуты он плааавно заглох.
Изменено пользователем Екатерина
любую
@Екатерина, Заедь к нам, посмотрим, только позвони, о времени договоримся. И да, С наступающем тебя!!!!
ок, спасибо. Вечером позвоню, а-то я сегодня за машу-растеряшу - телефон в гостях оставила.
Я в воскресенье записан во второй половине!
@dj-kapitan, ну не знаю ... в воскресенье выходной у нас. Позвони Лехе, уточни.
надо и женам время уделить))))
Привет кролики, по чем станет замена задних пружин и амортов,+ замена контактной группы. Желательно единовременно)
Странно, но я именно с ним этот вопрос позавчера обсуждал.
Сколько будет стоить по работе:
Замена задних суппортов, торм. дисков, колодок, шлангов, тросиков стояночного тормоза и ступичных подшипников?
Кролики выдать хорошо 8 марта отметили :D  :buhlo2:  :buhlo1:
Мужики, я таки не смог открутить колёса передние!=)
Вы суровые=)
наскок помню 110-120н/м))....видать динамик сломался))
кста - чё по работе стоит с/б балки махнуть?.....вот че то вааааще не хочется самому ковыряться
Чота я не припомню что бы Ролики колеса динамиком прикручивали, это, канечно, не преступление - колеса на ходу не отваливаются, но вот открутить потом - приходится балонник ногами пинать :D Изменено пользователем BigHarry
с/б балки махнуть?
2500 при условии что трубки от шлангов открутятся!
да ты попробуй, может понравиться.
косарь сторона.
@Axion, с тормозами вот так сразу не озвучю т.к. надо знать-смотреть трубки и шланги идущие дальше. Звони, приедешь и посмотрим. За осмотр денег не возьмем)))
а то что у половины приезжающих болты китайские сырые, и после динамы выкручивать их из ступицы желания нет. Поэтому руками и закручиваем, хоть чувствуешь когда тяннуться гад начинает))))
@Vitols,против часовой стрелки откручивай По часовой. даже у меня не получается :yo:
предусмотрительно купил шланги,трубки+цилиндры. попробую...просто не представляю как запресовывать - форма у них хитровы....плоскости никакой короче...
Выражаю благодарность за откапиталеный мотор. СПАСИБО! молодцы
А кузовней занимаетесь? у меня под задними ковриками вода. не знаю откуда затекает, вроде не через двери. надо что-то решать, иначе прогниет пол до дыр, если еще не прогнил.
на самом деле, спасибо, парни! поднял на подъемнике, заодно колеса поменял. кароче, в полу под ногами задних пассажиров есть два отверстия. снизу они закрыты резиновой заглушкой. одну из них сорвало, днищем цапанул где-то, вод вода и набиралась. непонятно только откуда с другой стороны вода. вообще днище снизу пальцем прогибается, варить видимо скоро надо будет
Изменено пользователем rstxx
Привет, ребята! Есть желание и время заняться устранением подсоса воздуха? Сам пока не успеваю.
Доброго дня! Понимаю, что без пациента диагноз не ставиться, но всё же спрошу. Беда со мною приключилась следующая: на первой трогаюсь - всё ок, переключаюсь на вторую - все ок, разгоняюсь до третьей и тут машину начинает трести мелкой дрожью. Вибрирует и руль, и вся машина целиком, так как ощущаю вибрацию всем телом. Даже пассажир с переди тоже по сиденью чувствует мелкую дрожь. Переключаюсь далее и при разгоне и монотонной езде идет дрожь! и так на всех передачах. Более того, если еду,  например на скорости вибрация есть, только включаю нейтральную  и просто качусть с такой же скоростью вибрация исчезает! Что это может быть? хана подушкам двигателя или коробки? И какой суммой денег это лечится?
Добрый день( вроде добрый)
1.Стойки стабилизатора
2. Втулки стабилизатора
3. Сайлентблоки передние рычагов, по 2 на сторону
Таков был вердикт одного хорошего человека, че почем, есть ли в наличии, сколько стоит работа?
@trssrv,
с приводами все хорошо?
вообще то шрусы хрустят. собирался  менять - но, финансово не сложилось.
trssrv, с приводами все хорошо?
ну то же склоняюсь.
что встанет  в денежном эквиваленте поменять привода ( работа)?
