HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 Всем привет! Достался мне тут передний бампер. Он крашеный, типа GL, но по исполнению - обычный (шершавый). Вопрос - чем снять краску, да так, чтобы пластик бампера не офигел от химозы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 21 Января 2012 смывкой смой,продаётся в строительных,а потом пластик фоном погрей что-бы черноты придать,или покрась бампер черным матом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Будет хорошо, если он под краской шкурой не заматован, тогда точно надо будет красить в матовый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 с баллончега покрасить красочкой (не помню как называеццо) под шершавый пластик-мне так бампер от В4 красили (верхнюю часть)-типа под оригинальные пассатовские молдинги (чтобы фактура сходилась). баллончег стоил около 250 руб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Так дело-то в том, что бампер изначально не под окраску. Т.е. обычный шершавый бампер. И краска лежит поверх этой шершавости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Сдирай 120-кой пупырки, грунт по пластику, грунт обычный, затираем, грунт, затираем и т.д пока не будет ровной поверхность, краска, лак. Жидкать не нада (жидкая шпатлевка), а то некоторые любят залить вместо грунта, потом трескается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 тут не спрашивают как покрасить,а наоборот как бы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Это никак не снять ,Или только вместе с ШЕРЩАВКАМИ... Потом (в домашних условиях ШЕРШАВКИ не реально назад вернуть )= Забей КРАСЬ ПОВЕРХ... С спец балончиков ШАГРЕНЬ делать..Через пару мес. =отлетит.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Всё равно счишать, тогда просто матуй и краской для бамперов черной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Есть способ.. ГРЕТЬ строительным феном и в горячую КАРЧЕТКОЙ, но будут впадины ,а не выпуклости... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 ...так, чтобы пластик бампера не офигел от химозы? Обычная смывка В-52 из строй-товаров прекрасно смывает краску и абсолютно нейтральна к пластику бампера. Проверено неоднократно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Просмотр сообщенияHIPPO (21 Январь 2012 - 21:16) писал: ...так, чтобы пластик бампера не офигел от химозы? Обычная смывка В-52 из строй-товаров прекрасно смывает краску и абсолютно нейтральна к пластику бампера. Проверено неоднократно! Смотря какой краской красили ???? Запросто может не взять... Если краска на основе ацетона -толуола ,то она растворяет пластик бампера.. Стоп , бампера разные бывают , некоторые растворяются ацетоном некоторые НЕТ.. Например ВАЗ 2108 (старых годов) бампер ХРЕН чем растворишь.. Не знаю из чего он сделан...,У меня пассатовский передний ацетон берет . А задний НЕТ . Бампера оба не родные , так-что =ХЗ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 (изменено) DEL ORO, какой нахрен бампер от тазов? Китайцы могут и из тёплого говна слепить. Оригинальный ваговский ничем не расстворяется - это капрон, а В-52 берёт любую краску. На кройняк - кто мешает с обратной стороны проверить бампер на стойкость? Офигенная проблема! Изменено 22 Января 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 (изменено) Дима какой-то ты нервный последние время всё смоется смывкой и не чего не разъест это 100% процентов,только надо будет потом черноту бампера феном подравнять! Изменено 22 Января 2012 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Всем спасибо. Буду пробовать. Только не нервничайте, товарищи. ЗЫ: бампер - оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Должно смыться обычной смывкой, будь то В52 или Боди 700. Вопрос в том, что это довольно геморное занятие. Да и вероятность полностью всё счистить мала. Всё равно останутся вкрапления краски в ямки фактуры. Не уверен, что итоговый результат будет отвечать твоим ожиданиям и трудозатратам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 бампер от тазов? бампер от тазов? У первых годов ВАЗА , пласик шел импортный ОЧЕНЬ хороший .... кривой бампер (если от крепежа отсоединить ) поливая кипятком из чайника И подстукивая с др. стороны САМ НА МЕСТО ВСТАВАЛ.... Дима какой-то ты нервный последние время НАВЕРНО очень долго не ВЫПИВАЛ АЛКОГОЛЬ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Гиппопотамус, у меня есть в гараже дрянь, которую я делал для того, чтобы краску с ворот сдирать. Осталось литров 10, наверное. Состав писАть здесь не буду, могу в личку написАть) С твоей задачей справится) Можешь забирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 Угу. Вот тока машинку собрать надо и открасить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 бампер от тазов? У первых годов ВАЗА , пласик шел импортный ОЧЕНЬ хороший .... кривой бампер (если от крепежа отсоединить ) поливая кипятком из чайника И подстукивая с др. стороны САМ НА МЕСТО ВСТАВАЛ.... Вопрос-то не про тазы... почитай тему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
