HIPPO
Чем смыть краску
Всем привет! Достался мне тут передний бампер. Он крашеный, типа GL, но по исполнению - обычный (шершавый). Вопрос - чем снять краску, да так, чтобы пластик бампера не офигел от химозы?
смывкой смой,продаётся в строительных,а потом пластик фоном погрей что-бы черноты придать,или покрась бампер черным матом.
Будет хорошо, если он под краской шкурой не заматован, тогда точно надо будет красить в матовый.
с баллончега покрасить красочкой (не помню как называеццо) под шершавый пластик-мне так бампер от В4 красили (верхнюю часть)-типа под оригинальные пассатовские молдинги (чтобы фактура сходилась). баллончег стоил около 250 руб.
Так дело-то в том, что бампер изначально не под окраску. Т.е. обычный шершавый бампер. И краска лежит поверх этой шершавости.
Сдирай 120-кой пупырки, грунт по пластику, грунт обычный, затираем, грунт, затираем и т.д пока не будет ровной поверхность, краска, лак.
Жидкать не нада (жидкая шпатлевка), а то некоторые любят залить вместо грунта, потом трескается.
тут не спрашивают как покрасить,а наоборот как бы!
Это никак не снять ,Или только вместе с ШЕРЩАВКАМИ...
Потом (в домашних условиях ШЕРШАВКИ не реально назад вернуть )= Забей КРАСЬ ПОВЕРХ...
С спец балончиков ШАГРЕНЬ делать..Через пару мес. =отлетит..
Всё равно счишать, тогда просто матуй и краской для бамперов черной.
Есть способ.. ГРЕТЬ строительным феном и в горячую КАРЧЕТКОЙ, но будут впадины ,а не выпуклости...
...так, чтобы пластик бампера не офигел от химозы?
Обычная смывка В-52 из строй-товаров прекрасно смывает краску и абсолютно нейтральна к пластику бампера. Проверено неоднократно!
Просмотр сообщенияHIPPO (21 Январь 2012 - 21:16) писал:
Смотря какой краской красили ???? Запросто может не взять...
Если краска на основе ацетона -толуола ,то она растворяет пластик бампера..
Стоп , бампера разные бывают , некоторые растворяются ацетоном некоторые НЕТ..
Например ВАЗ 2108 (старых годов) бампер ХРЕН чем растворишь.. Не знаю из чего он сделан...,У меня пассатовский передний ацетон берет . А задний НЕТ . Бампера оба не родные , так-что =ХЗ
DEL ORO, какой нахрен бампер от тазов? Китайцы могут и из тёплого говна слепить. Оригинальный ваговский ничем не расстворяется - это капрон, а В-52 берёт любую краску.
На кройняк - кто мешает с обратной стороны проверить бампер на стойкость? Офигенная проблема!
Дима какой-то ты нервный последние время :pardon:
всё смоется смывкой и не чего не разъест это 100% процентов,только надо будет потом черноту бампера феном подравнять!
Всем спасибо. Буду пробовать. Только не нервничайте, товарищи.
ЗЫ: бампер - оригинал.
Должно смыться обычной смывкой, будь то В52 или Боди 700. Вопрос в том, что это довольно геморное занятие. Да и вероятность полностью всё счистить мала. Всё равно останутся вкрапления краски в ямки фактуры. Не уверен, что итоговый результат будет отвечать твоим ожиданиям и трудозатратам.
бампер от тазов?
бампер от тазов? У первых годов ВАЗА , пласик шел импортный ОЧЕНЬ хороший .... кривой бампер (если от крепежа отсоединить ) поливая кипятком из чайника И подстукивая с др. стороны САМ НА МЕСТО ВСТАВАЛ....
НАВЕРНО очень долго не ВЫПИВАЛ АЛКОГОЛЬ...
Гиппопотамус, у меня есть в гараже дрянь, которую я делал для того, чтобы краску с ворот сдирать.
Осталось литров 10, наверное.
Состав писАть здесь не буду, могу в личку написАть)
С твоей задачей справится)
Можешь забирать.
Угу. Вот тока машинку собрать надо и открасить. :)
Вопрос-то не про тазы... почитай тему.
