vitaliy41
Перестал легко крутится руль
После того, как я побывал тут http://passatb3piter.ru/forum/topic/34918-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD/page__pid__557441__st__20?do=findComment&comment=557441 Перестал руль крутится. Что может быть? Бачек в хлам. Пришлось без жижи(ну или что там осталось в системе)покрутить руль. Что при этом выходит из строя? После того как поставил бачек,залил жижу. Она ушла,добавил до уровня. Завел машину, услышал небольшой гул. Гул сразу пропал.Долил жижу. При роботе двигуна насос не гудит,но и руль крутится с трудом. Не так как раньше. Какие соображения по данному поводу?
У тебя мотор был заведен с отсутствием жижм ГУР? Если да то мог насос помереть.
вполне возможно, что при работе насоса без жидкости он нагнал стружку в редукционный клапан. Ну или окончательно сточил лопатки:-(
попробуй прокачать-может воздух скопился
Завел я двигун, жижи в бочке была. Все может быть она туда не дошла(воздушная пробка помешала). Посмотрю, покатаюсь,дальше видно будет.
Хотя когда работает двигун, жижа в бочке бурлит и бьет небольшой фонтанчик. Значит насос качает. Так и должно быть?
Изменено пользователем vitaliy41
Я х з, недавно рейку сменил, руль крутится нормально, жижа при всём при этом бурлеть не должна...
А если в бочке бурлит,то что может работать не так?
А у меня такая проблема!Когда только начинаешь езду,руль плохо крутится вправо, влево легко!но достаточно на ходу его пару раз прокрутить вправо,как все становиться как должно быть,в чем мб проблема?
@Russel,остряк))да мне не сложно...просто это как то не нормально!вдруг он ваще заклинит где нибудь перед деревом!уже один раз из за этого задел машину знакомого,благо у обоих бампера пластик и ни чего не осталось))
Рейка умирает, можно конечно попробовать жижу поменять, но 99пр это износ корпуса рейки в районе золотников.
@Gleb,Блин!ведь менял рейку 1,5 года назад,брал б/у!ну и жижу тогда менял!
Сам ответил на свой вопрос, б\у .
Черри амулет рулит :dn:
Ну как то тогда не хотелось выкладывать 15р из за того что салники протекают!
Петя КОТ думаю поможет тебе с вопросами по рейке, около 7 штук кажись стоит, он их не первый год ставит и по его словам проблем с ними не было и лично я не вижу никаких причин не верить ему в этом.
Вот у меня засада, у меня такая же ерунда начинается, но моя рейка короче обычнои и я не хочу это терять, так что буду готовить 33 штуки на ZF(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
У меня рейка вроде от гольфа, короче была предыдущей!
Блин, во какая ситуация. Руль то крутится туго,то совсем легко. Не пойму, почему. Ребят, у кого рулевая работает отлично,пожалуйста загляните в бочек при работающем двигуне. Посмотрите, что творится с жижой. Хочу сопоставить. Плиииииииииз :spit:
у меня небольшое бурление.
полгода назад менял насос.было бурление до замены.и бурлит с новым.у друга-вообще штиль в бачке.
я так понял у тебя бурлит.обрати внимание-когда глушишь машину-в бачке пенка не образовывается?может воздух остался?
у тебя ремень случаем не проскальзывает по шкиву? я когда насос меня-заменил шкиф.старым можно бриться было от выработки
Шкив менял,ща под замену шкив на колене.Пены нет.Ремень не проскальзывает.
ну вообщем. Где-то я задавал вопрос такой. При повороте руля гудит гур. Мне сказали хана, почти, пришел рейки. Недавече как вчера поменял рулевую рейку поставил от сеата. Гур гудит также.!?!?!?!?!?(Что рейка плохая? 98 года выпуска) При замене рейки решил продуть шланги. Дунул в один шланг(высокого давления) Когда дунул со стороны рулевой рейки из шланга раздался свист. А когда дунул со стороны гура, то все тихо. Так и должно быть или у меня капец шлангу?
уже не гудит
лопнул? O_O
Парни, а почему у меня на горячую руль крутится труднее, а на холодную легче чем у любой новой иномарки.
лопнул?
Взорвался :eo: (поменял гур и гул прошел :em: )
