Ersh
Заряд пропал совсем
Всем привет.
Сегодня совсем пропал заряд с гены т.к. Машина встала на перекрестке и после не завелась. И даже дворниками не помахала.
Симптомы были такие:
1. Бывало при включении зажигания не загоралась лампочка аккума. Заводился и в течении 5 минут она загоралась- лечилось повышением оборотов.
2. Все работает как надо. Доезжаем до пункта Б. Глушим. Приходим и все как я уже описывал.
Сегодня лампочка вообще не загорелась, а обороты явно пару раз за 3000 переваливали. В итоге встрял.
На что грешить, что смотреть?
думаю первое это щётки
У меня таблетка похоже умирала, а лампочка так и не загорелась, пока не поменял.
так щётки и находятся в корпусе таблетки
Окей, глянем сначало таблетку
А то что лампочка вообще не загорается, даже когда сегодня акк полностью сел?
Тебе надо познакомиться с принципом работы этой лампочки и тогда сам ответишь на свой вопрос.
Лампочка не загорается значит цепь возбуждения нарушена.
обычно синий провод смотрят
Поставил заряженный акк...лампочка при включении зажигания загорелась.
Завтра при свете дня буду глядеть провода и таблетку.
Без тестера - имхо - нет смысла туда смотреть, явного обрыва все равно ведь нету...
щетки на таблетке примерно 7мм...
Синий провод смотреть не реально, он в гофре с другими проводами. видно его два раза:у генератора и рядом со стартером.
Сегодня лампочка загорелась, а потом при повторном заводе уже не горела...
А тестера у меня нету, да и не пользовался я им ни когда...
Изменено пользователем Ersh
значит беда, ищи того кто шарит в электрике и умеет пользоваться тестером.а синий провод должен быть на клеме попробуй его открутить или скинуть и сравни результат
В общем в поисках электрика на севере, проверенного и который шарит в наших пассатах.
Либо человека с тестером и тоже шаристого)
Найти бы концы этого синего провода...
Если при прогазовке до 3500 оборотов примерно генератор не самовозбуждается, то и синий провод не поможет.
Тогда гена умер получается?
Бывает при прогазовке лампочка на доли секунды загорается, но заряд не идет.
Самое странное для меня то ,что сегодня когда поехал в магазин, завел и все норм. Когда вышел из магазина, завожу и нету зарядки.
Думаете гену на перебор?
Зачем, если у тебя лампа загорается - значит с концами синего 99% все в порядке, тем более он у тебя в гофру упрятан - значит вряд-ли на массу коротит. Какая-то хрень внутри гены или таблетки.
Ну попробуй почистить контакты, которыми таблетка к гене примыкает (кроме щеток) - может там чо подзакисло....
Поменял регулятор напряжение, таблетку в общем, и все заработало как надо. Надеюсь так и будет работать)))
Кстати стояла бошевская таблетка на 14v, а поставил Hugo на 14.5 норм?
норм!
Тогда я доволен)))
НАдо было просто ,МОЩным паяльником пропаять родную таблетку.....
А сколько должно быть напряжение при включении зажигания на синем проводке???
Me озадачен: после замены таблетки букашка стала показывать 13.5 вольт на холостых и 12.5-12.8 на ходу с фарами, Старая таблетка вытягивала 13.8-14 на холостых и 13.2-13.5 на ходу с фарами, учитывая практически полное отсутствие на ней щёток... Где косяк?
токосьёмные кольца смотрел?
На вид и на ощупь целые, с минимальными проточками. Налёт, правда на них непонятный.
