Всем привет ! Авто B3 2E 1992 года , подскажите пожалуйста родные ли стоят руль и торпеда. А то задаюсь вопросом рабочие подушки безопасности или пустышки , можно ли это определить без краш тестов ?
подушки точно не пустышки,но они просто могут быть не подключены,торпеда родная и руль обычный от б3-4
Индикатор подушек есть на приборке? Если есть, включается ли он и гаснет ли после включения через несколько секунд?
в низу на приборке когда заводишь три красные лампочки , с права аккумулятор , по середине масло а с лева когда ключ включаешь на массу начинает моргать около 3 секунд потом гаснет . что за лампочка не знаю :ee:
Лапочка охлаждающей жидкости.
Подушка должна отдельно светиться. Не на приборке.
Слева у выключателя фар ее нет?
подушка должна гореть с кнопкой АБСа(б4 исполнение) ставилось и на Б3 под конец выпуска. Как правило в виде кнопки у магнитофона.
в том то и дело что нет , в этом и сомнение , что то тут не так :ee:
АБСа у меня нету :eh:
под чехлом кпп должен быть диагностический разъем серый, провод вроде желтый, и посмотри еще под пластиком руля должен быть провод и штекер от подушки, если он не подключен. значит фейк.
Diman78 если хочешь могу тебе простой руль и барбачёк поменять на твои Изменено пользователем Schmitt
под пластиком руля (может конечно не там сфоткал )
Похоже что это кто то сам воткнул. Не видно у тебя проводов на подушку в руль.
O_O Изменено пользователем Diman78
какого года авто?походу торпеда от б4
да хрен на весь макияж.
@Schmitt, жжёшь)))
1992 года
ИзображениеSchmitt (15 Май 2012 - 23:27) писал :[/b]
Дело не в том что меня мой руль не устраивает и то что бардочка нет , а в том что уже сомнения что мой авто собран из винегрета . Когда покупал передние опорные подшипники продавец по вину сказал что модель переходная и должны стоять от B4 , на самом деле оказалось наоборот . Стекла разных годов , и при постановке на учет гайцы долго и упорно лазили по машине им показалось что она вся перекрашена , но не подтвердилось . Вот исходя из этого меня мучают смутные сомнения :dx: P.S. и для своих 20-ти лет все железо подозрительно в отличном состоянии :dz:
Вот бы спеца который смог бы проконсультировать по моему авто , что родное что нет , крашена или нет( а то я в этой области нубок ) готов отблагодарить !!! район Ржевка
если в Репино подъедешь,могу посмотреть и рассказать крашенная или нет,и ещё много чего,заодно бардачёк дам..
а им какое дело?
Наклейку в багажнике расшифруй и сравни с тем что имеется.
Торпеда от б3.
Ты больше продавцов слушай. У меня тоже 92 год, а опоры от б3 (были). И на б4 встречаются опоры от б3. Изменено пользователем Виталий
@Diman78,по вечерам на индустриальном по будням, опорные от б4 штатно ставились в конце 93г.
@Виталий,руль от б4,щиток тоже на четвёртый,насчёт торпеды врать не буду
Ну тогда этот руль можно приписать и к 3 гольфу. У меня точно такой стоял на гольфе. Щиток точно от б3. И посмотри на рамку магнитолы, поймешь от чего торпеда. На б4 кнопки другие (все).
насчет торпеды это да,но вот руль и бардачок смущает,хотя лучше один раз увидеть,чем по фоткам судить
а им какое дело?
хотели подработку, машину нормально покрасить Изменено пользователем BadBoy
а им какое дело?
а потому что где вин код под капотом все очень чисто и красиво , как будто тока с завода вот и подумали что все перебито да покрашено . Гаишник позвал на подмогу своих , целый консилиум в 6 человек лазили с лупами , зеркальцами да фонариками 1.5 часа меня мурыжили Изменено пользователем Diman78
