@ndrei 0 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Ладно завтра попробую спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@ndrei 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Проверил скинул разъем с датчика машина завелась на следующий день не скал скидывать разъем опять не заводится. Что делать? И что это за датчик, за что он отвечает и как он может влиять на завод автомобиля??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 этот датчик сообщает "мозгам" какая температура двигла,на основе этих данных и задается интервал открытия форсунки,тем самым задается нужное обогащение(обеднение)смеси необходимое для запуска двигателя... вроде так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Что делать?Поменяй, чего еще с ним сделаешь. Ну или если внутрь его жидкость попала как-то - то посушить, загерметизировать и попробовать снова поставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@ndrei 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Спасибо. А еще вопросик:первый датчик на стрелку(красный), второй датчик на мозги(синий), а зачем третий датчик(черный)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Черный - на стрелку. синий - на мозг, красный - на подогрев впускного коллектора (ежик). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@ndrei 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Понял спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
express150 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Добрый день. Ребята, появилась точно такая же проблема. Двиг.1.8 рп. На холодную с утра с первого раза не заводится. Если крутить стартер долго толку ноль. приспособился след. образом: нужно 2 раза кратковременно крутнуть, тогда на 3 раз схватывает сразу и работает ровно. Датчики температуры проверил, работает. Пробовал просто снимать разъём. На всяк случай заменил на другой( оригинал, по таблице совпадает). Ёж греется. Клемму снимал. Инициализацию делал. Форсунка при старте распыляет. Давление бензонасос создаёт. Свечи, бегунок, крышка заменены. В чём ещё может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 @express150, если с толкача сразу заведется - значит потери напряжения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
express150 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 (изменено) В смысле. Где именно?И что делать?Аккумулятор Бош сильвер 5 плюс. При прокрутке стартером просадка всего до 11.5В. Напряжение хх 12.9В. Минусовой жгут менялся летом. Так заводится только первый раз после того как остынет. Дальше с полуоборота. но датчики то уже менялись. Изменено 15 Декабря 2012 пользователем express150 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 В смысле.В прямом - проверь заводку на холодную с толкача. Дальше с полуоборота.Потому что усилие меньше стартеру прокрутить вал - двиг теплый, масло подкатило во все места, откуда за долгую стоянку успело вытечь, вот и меньше тока уходит на стартер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
express150 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Попробовал только "Быстрый старт". Двигатель сразу заводится. Крутит стартер бодро. Я его перебирал летом. Масло полусинтетика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 Попробовал только "Быстрый старт". Двигатель сразу заводится. Крутит стартер бодро. Я его перебирал летом. Масло полусинтетика. быстрым стартом двигатель за один сезон убьешь) ага?!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
express150 0 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 Это ещё почему? Из-за заводки на эфире? Не смешите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 проверено не на одном ведре.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasil98 3 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Поддерживаю предыдущего оратора!!! Может даже и сезон не проживёт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 Игорь прав,склоняюсь к потери напряжения! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gremlin 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 Тож не заводится RP . Как похолодало стал по вечерам снимать аккум, утром его ставлю и до -22 все работало ок! Машинка заводилась быстро, только немного педалькой подгазовывал разок. Потеплело сегодня до -14, утром принес теплый аккум - не заводится! Ни с подгазовкой ни как . Скидывал фишку с синего ДТОЖ. Смотрел искру - есть, но не синяя, а такая оранжевая. Движок крутится очень бодро, но нет и намеков на вспышки. Выкручивал свечи - в нагаре все, слегка пахнут бензином (пару месяцев назад нагара не было, думаю это результат езды по пробкам), свечи калил на газовой плитке - 0 результата. Поехал на работу. Вечером потеплело до -9, аккум за день зарядился дома, на стартере можно ездить и без движка, а он ни в какую. Выручайте! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 Сними крышку траблера и протри все,потом проверь проводку высокого и вообще всю!У меня тоже RP и такое было,причина влага под крышкой трамблера!Сам посуди произошел перепад и появилась влага,значит коротить может! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gremlin 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2012 Спасибо! Спасся бутылкой горячей воды на монике! Минут 10 держал, потом начал заводить... Заводилась неохотно, обороты медленно (с включенным стартером) росли до 2000. Далее уже подгазовывал с пол-минуты - далее все нормально заработало! Конденсат на форсунке похоже замерз, вот она и не распыляла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 То ,что ты проделал это все временное явление,надо конкретний смотреть,чтобы в следующий раз завелась как часы ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gremlin 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 @vena52, согласен на 100%. Только всю высоковольтную часть я до этого уже перетряс, провода, крышку, свечи поменял. А вот моник планирую подвергнуть препарированию и тотальной чистке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 Чистил я свой моник,но толку особо не принесет,все это временно! Монька начинает капризничать при определенном интервале температуры !Это примерно от 0 и до -10 градусов при влажной погоде! Когда был мороз двигатель работает нормально и в теплое время тоже!Сегодня заводил,на улице -4 двигатель начинал сбрасывать обороты примерно после 3-5 минут после старта!Причина нестабильности влажный холодный воздух! Если бы только сама влага или конденсат так влияла,то и летом в дожди было бы тоже самое! Такое ощущение,что над форсункой стоит не ДТВВ а барометр ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gremlin 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2012 Я так понимаю, что дело во влажности. При температуре ниже нуля влажность может отличаться в разы, соответственно и получаем странное поведение - то нормально все, то колбасит. А при -15 и далее уже с влажностью все стабильно - конденсата нет, ничего не обмерзает. Кстати при длительном движении по трассе в любую погоду все нормально как правило Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2012 Все верно ,что при длительной езде все нормуль,двигатель прогретый и влажность воздуха уже не влияет,сушит сам движек это дело!Дело в том,что при -15 воздух более сухой и влаги меньше! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
