Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2012 А "здесь" это где извините??Профиль то заполнить бы надо))А что касаеться ГРМ то скорее всего проблемы на 90% из-за него... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2012 Жаль что в москоу уехалПо работе до ноября на 90% из-за него... Нравится Не нравитсяМожет не совпадает фазы ,,,уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2012 Бинго!!И я про это... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
White Wolf 84 1 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Ну у меня ГРМ полгода назад менялся. Недели две назад менял помпу и насос ГУРа, датчик ДТОЖ. Таак что все метки проверял на ГРМе. всё стоит хорошо. Кстати с неделю езжу спокойно. Не троит. Всё же склонен к тому что ДТОЖ был плохой. Но вот почему новый первую неделю все равно ничего не менял в работе (те троило его) не знаю. А сейчас работает тихо и спокойно. "Вибромассажер" пропал в машине при прогреве двигателя ))) А так все ремни были поменены и всякие расходники где-то полгода назад. Так же и высоковольтные провода тоже. Ну а чем помочь остальным я даже не знаю. Так как особых вещей с движком не делал. Могу посоветовать поменять ГРМ и другие ремни, если давно этого не делали; проверить метки на ГРМ; ну и заменить датчик ДТОЖ. Ну эти советы и так народ уже дал нам всем. За что им спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 я на своём спалил неучтённый воздух,прохудился тройник ваакума,который идёт от ДЗ до исилителя тормозов,проходит под впускным колектором.Устранил подсос воздуха и всё вроде луше стало,но всё равно лёгкая дрожь присутствует на холостых. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Еще может быть неучтенный воздух из-за дохлого клапана вентиляции картерных газов. Соответственно,троение и неустойчивая работа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 е может быть неучтенный воздух из-за дохлого клапана вентиляции картерных газов.это который на крышке клапанов вставляеться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Да,такой круглый. У меня была пробита мембрана(я его разобрал). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2012 а как он должен работать,?я его снимал ,когда крышку клапанов снимал и сеточку прожигал,так он у меня легко продувается в одну и другую сторону.Как будто пробитый, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 (изменено) Он должен щелкнуть,если в него дунуть. Но я не помню куда именно Изменено 20 Августа 2012 пользователем IL-2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 он у меня продувается легко туда и обратно как простой уголок.Может кто подскажет как он должен правильно работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
White Wolf 84 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Поспешил я радоваться, что у меня вибрация на холостую прошла. На прошлой недели опять всё появилось. Настроение упало нафиг... Вобщем так и ездил дальше. В среду появилась еще одна фигня: бывает что при движении по дороге едешь себе спокойно, выжимаешь сцепление чтоб переключиться с 3 на 4 передачу (без разницы посути с какой на какую и вверх или вниз), втыкаешь 4-ую передачу отпуская сцепление добавляешь газ. Вобщем происходит следующее: двигатель на нажатую педаль газа не реагирует вобще, как-будто и не нажимаешь. А педаль легко проваливается вниз. Вобщем понажимав так на педаль раз 5-10 двигатель снова начинает реагировать и набирать обороты (а так как-будто на нейтралке катишься). Вобщем в чем дело я так и не понял... В пятницу прошлую на работе в обед один коллега проходил мимо и услышал мой движок работающий. И сказал типа что-то у тебя с зажиганием странное походу. Ну так как он самоделкин еще тот (как узнал что он занимается негласно ремонтами авто в своем гараже в свободное время). Ну спросил я его что делать то надо. Он взялся вобщем мне регулировать зажигание поднял обороты с 850 холостых до 1000 и сказал что так и должно быть. С чем я не согласился. Но решил оставить и посмотреть что будет. После работы вечером я завелся. Не трясло. Но подороге домой заглох на двух красных светофорах. Холостые плохо держал, да и в движение творилось черте что. Вобщем кое-как дополз до дома. Про себя обматерил это "кулибина" и начал сам все выставлять хоть как-то, чтоб пассик ездил и не доставлял хлопот. На свое усмотрение выставил 900 оборотов. Позвонил другу и сказал что у меня за проблема приключилась. Тот сказал приедешь в воскресенье. Мы тебе всё выставим как надо (у него есть чем всё это сделать по нормальному, а не на глаз). Ну я после своего выстваления поехал еще по делам на пассике. И не мог поверить что он едет прекрасно и без каких-либо проблем. Да и обороты на холостых держит 750 (раньше ему на таких тяжко было. Но раньше я и зажигание вобще не трогал с покупки авто). Вобщем откатал пятницу и остался доволен. В субботу еще ездил несколько раз. И хоть бы что. Даже завелся с утра с первого раза и нисколько не трясло. Вобщем не знаю как у меня это вышло. Но походу я чисто случайно нашел нужное мне положение зажигания и теперь мой пассик просто меня радует )) Так что когда я за рулем, я получаю полное удовольствие от вождения и прекрасное настроение... А этому кулибину я при встречи руки оторву за его помощь... Блин. Вот никак не пойму людей: ну если не хочешь помогать по нормальному, то так и скажи и всё. А нет. Не отказываются помочь, а потом выходит что стараются побыстрее сделать как-нибудь похожее на хороший результат и всё. А ты потом разгребай проблемы после их помощи... Ну посмотрю конечно как дальше себя движок вести будет. Но пока эти дни всё прекрасно )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 @White Wolf 84,Ну нервяк твой понятен,только забей на "кулибина" нетрогай ты его,темболее если бесплатно делал,мне такой тоже моник и зажигание регулировал(половина трубок непоставил,потом сказал что их вообще небыло)Взял спокойно пятихатку пожелал удачи ,как я доехал до дому одному Богу извесно!!А сколько было красивых технических фраз,советов,и прочего..Тьфу!! Витоге устроился комне в боксы парнишка шаристый и стех пор Пасся мой Ракета!!)) Забей так что..катайся и радуйся что сам выставил( а насчёт случайно,учи мат часть!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
White Wolf 84 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 Ну я имел ввиду под "случайно", что чисто ориентировался на звук работающего мотора и на обороты на приборке. Без каких-либо вещей. чисто ключом ослабил болт на катушке зажигания и рукой поворачивал туда-сюда медленно. И отверточкой вертел винтик в дроселе. Более под открытым небом мне было ничего не найти, точнее в багажнике. Кулибина встретил уже сегодня. Трогать не стал. Остыл уже просто я. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2012 (изменено) @White Wolf 84,Вот и чудненько,вот и молодец!!Удачи!)) Изменено 27 Августа 2012 пользователем Ярослав Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 (изменено) Ну я имел ввиду под "случайно", что чисто ориентировался на звук работающего мотора и на обороты на приборке. Без каких-либо вещей. чисто ключом ослабил болт на катушке зажигания и рукой поворачивал туда-сюда медленно. И отверточкой вертел винтик в дроселе. Более под открытым небом мне было ничего не найти, точнее в багажнике. Кулибина встретил уже сегодня. Трогать не стал. Остыл уже просто я. это все прекрасно но при настройке зажигания на ПФ нужно снимать фишку с синего датчика http://www.vwmotors.ru/passat-b3/172.htm настроил себе по данной методике машына просто летать стала Изменено 29 Августа 2012 пользователем emanuele2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2012 @emanuele2008, а дальше как? Вроде регулируешь винтом на дросельной заслонке обороты на 1100об/мин , одеваешь фишку обратно и получаються 850-900 в мин, Так или нет?Подскажите если не так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rajev2009 4 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 Так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noks23 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 свечи менял на новые,крышку трамблёра и бегунок с рабочей машины нифига.не дало,провода вроде целые,снимал каждый конец смотрел может закисло ,но всё гуд. Ещё забыл упомянуть тот факт ,что когда выкрутил старые свечи на них образовался белый налёт.Сначала я не придал этому значения ,но покурив форум понял что это не есть хорошо,чёрный нагар --богатит смесь,а белый --? мало бензина чтоли?может просвятит ко-то? Сосет где то воздух. Для этой машины вероятнее всего между впускным коллектором и башкой. Еще есть прокладка между корпусом дросселя и собственно коллектором. Но там менее вероятно. Диагностируется так. Набираешь в пульвер бензина и пшикаешь на предполагшаемые места сифона. Если двигатель реагирует - значит там оно и есть. Ребят прошу совета тоже по поводу троения.Движ 1.8 Не ровно работает движок.Провода новые свечи новые трамблер и бегунок новые обороты не плавают.Как то решил по очереди снимать колпачки со свечей реакция была до 4 свечи.Снимая с нее ничего не меняется.В чем может быть причина?Возможно ли троение из за сгоревшей какой нибудь прокладки в выхлопной системе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Свеча, провод, форсунка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noks23 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Свечи новые нагар красный.Возможно что какой либо датчик фальшивит если да то какие смотреть в первую очередь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Если у тебя 4й горшок не фурычит, при чем тут датчики. Форсунку проверь, может она не ссыт совсем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noks23 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 А как ее проверить я просто не имел дело с Vw и если дело в ней что делать?Помоги чайнику Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Если искра на горшке точно есть, а ри снятие высоковольтника со свечи работа мотора не меняется, я бы сделал следующее: 1. измерить компрессию 2. снять топливную рампу, покрутить стартером. Если 4 форсунка не льет, поменять ее, предварительно проверив приходит ли на фишку напруга. Если все льют, взять 4 пробирки, поставить под форсы, прокрутить стартером несколько раз по 5 секнд. Сравнить кол-во топлива в пробирках. Из этого можно будет делать выводы Также можно проверить состояние кулачков распреда на 4 цилиндре. Наличие подсосов воздуха разумеется тоже надо исключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noks23 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Буду пробовать.Хотя машина резва дыма нет и расход в норме..Странно...Спасиб что уделил время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
