alexeevdv 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Всем привет! При открытии любой из дверей универсала загорается свет в багажнике. Подскажите, это штатное поведение или "работа" предыдущего владельца? Свет в багажнике загорается при среднем положении салонного выключателя(весь свет выкл.) Получается достаточно странное поведение: при открытии передней двери в салоне темнота, зато в багажнике горит свет. Мне кажется что-то здесь не так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 При открытии двери - это походу штатно. Про среднее положение - не замечал, но наверно тоже штатно, если допустим темной ночью ты захочешь в багажнгик загрузить картошки или чей-то труп - то независимо от положения выключателя при открытом багажнике у тебя там будет светло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 у меня тож при среднем положении багажник загорается всё равно... так что наверно штатно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeevdv 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Ну так я про то и говорю. Такое поведение должно быть только при открытии двери багажника. Зачем мне свет в багажнике если я открываю переднюю дверь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 @alexeevdv,Чтобы видеть,нет ли кого в багажнике?? Не ожил ли положенный туда труп?Не скамуниздили положенную туда картоху?Чтоб неперепутать и не сесть в багажник вместо водительского седенья,ато фигакс и руль пропал...чё такое ёпт а ты в багажнике сидишь!!)))Ну и наконец ежели тебя взяли в заложники и положили в багажник легко можешь запомнить приметы душегуба ибо будет све тло!! @Ярослав,необижайся я же Порховский,мы ж все такие....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeevdv 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Вообщем, как я понял, свет в багажнике никого кроме меня не напрягает Я трупы не вожу ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 @alexeevdv,Как я понимаю своего концевика у него нет, поэтому если хочешь чтоб он негорел выведи отдельный концевик на багажник это 20 минут работы и 50 рублей денег. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeevdv 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Концевик в багажнике есть и стоит он в замке. Я потому и спрашиваю про поведение света. По моей логике свет в багажнике должен загораться при открытии багажника Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Я подключил к активатору сигналки и свет работает только при открытом багажнике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 @alexeevdv,Это помоему у америкосов всё в замках.......покрайней мере на Додже так...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeevdv 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 @Ярослав, у меня в универсале концевик в замке. Как оно должно быть на самом деле я пока не в курсе ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 у меня в универсале концевик в замкеКонцевики дверей и багажника включены в одну цепь, поэтому нет разницы что открыто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik 6 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 У меня горел только при открытии багажника, пока не сгнил концевик в замке, после чего был установлен нештатный концевик и запараллелен на двери, теперь загорается и при открытии багажника и при открытии дверей! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 @alexeevdv, Свет в багажнике у меня загорается всегда при открытии багажника не зависимо от положения кнопки на плафоне.Но загорается только когда открываешь хлопушку.Когда открыты двери ему пофигу.У тебя явно что то не так наколхожено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeevdv 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 @nlekha, спасибо. Я вообщем то это и подозревал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 и скорее всего сделали это те балбесы которые сигналку ставили. у меня так же было. просто штоб не париться прицепили концевик багажника в кучу с концевиками дверей на один вход сигналки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 (изменено) По схеме концевик на габажник действительно отдельный, но у меня схема с тремя плафонами салона, а в реалии - у меня плафон всего один (нищебродская комплектация). Может там, где один плафон - схема упрощена и концевик багажника запаралелен с остальными? Изменено 3 Сентября 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeevdv 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Ребята, всем спасибо. С проводкой в моем авто сейчас полная беда. Видимо сигналка ставилась не один раз и не совсем пряморукими товарищами. Будем разбираться, прозванивать проводку и выравнивать ситуацию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 @BigHarry,так у тебя ж седанище а у нас варианты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 (изменено) как я понял, свет в багажнике никого кроме меня не напрягает - вот тут ты прав! У меня все выключатели стоят в положении "на открывание" - зато всегда можешь контролировать работу концевика, да и не приходится выпавший рубль шарить в темноте. А ещё это прекрасная контролька незакрытой двери или хлопушки - ты видишь её в зеркало! Изменено 3 Сентября 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Тут точно что-то не чисто, и скорее это связано с сигналкой. У меня было так: при открытии любой двери свет горел и в багажнике(положение выключателя здесь не при чём), при открытии только багажника, снимался сигнал закрытия с сигналки, и свет тож везде горел. Потом в один прекрасный момент в проводе, который идёт от задней левой двери к задней правой, пропал контакт где-то, и при закрытой двери, в салоне горел свет и сигналка срабатывала. По всей видимости, концевики дверей были как-то соеденины с концевиком замка хлопушки... Искал обрыв недели две)) Уже хотел потолок снимать, но в один прекрасный момент, дёрнув за жгут проводов идущий в хлопуху, свет в салоне потух. Теперь при открытии 5-ой двери, свет горит только в багажнике, при открытии дверей - только в салоне, НО теперь не снимается сигнал закрытия при открывании хлопушки, то есть, снял с сигналки, дверь открыл, машина больше не закроется, а если только хлопуху открыл, то машина встаёт на сигнализацию и не орёт... Вот такая чепуха! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeevdv 0 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Тема показывает что у многих в авто с проводкой не все гладко ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Про водку ни слова На самом деле с проводами всё хорошо, а вот лень одолевает... Это ж нужно всю пластмассу снимать, бе-е-е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 У меня тоже при открытии любой двери загорается свет в багажнике,не напрягает абсолютно и помогает контролировать в зеркало что что то где то не закрыто,как уже сказали выше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 (изменено) у меня любую дверь открываешь и загорается свет))) колхоза в проводке пока не обнаружил ) Изменено 3 Сентября 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
