RAMZES-II 1 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Народ, здрасьте! Подскажите, правильный ли у меня бензонасос? Двигатель RP 1,8 моновпрыск. На бензонасосе какие-то номера: 53016 / ref. 0580 453 016 / 0610. Не пойму причину, бензин накачивается только если несколько раз включить зажигание. Подскажите чё-нить. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES-II 1 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Да, я в тачках чайник, но я думаю, что для двигателя 1,6 и 1,8 нужны разные насосы. Слышал, что на насосе пишут какие-то баррели, вот я и написал эти цифры. А вообще, в чём причина того, что пока несколько раз не включишь зажигание(пока не накачаешь бензин) она не заводится. Это бензонасос, или ещё чё-нить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Бензофильтр давно менял? Насос у тебя на 1.2 бар, в качестве замены можно взять ATS 53016, годик наверняка отъездит, а оригинал бошесвкий зело дорогой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES-II 1 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Спасибо за достойный ответ. Так насос и так ATS Germany 53016. Фильтр новый. Вы пишите, что насос на 1.2 бар., а на сколько должен быть? И какие циферки на нём должны стоять, чтобы я понял? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 а на сколько должен бытьНа моник RP насос и должен быть на 1.2 бара. какие циферки на нём должны стоятьДа черт его знает, я не помню что конкретно на самом насосе было написано, но на коробке вот такая наклейка: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES-II 1 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 БАЛЬШАЯ СПАСИБА!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 (изменено) Мой загудел сильно и датчик топлива в ноль упал, буду ковырять когда потеплеет П.С.Ребят, а на каких авто 2 насоса стоит, у меня сколько? чет я не понимаю Изменено 1 Марта 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 @alfadog, у тебя один бензонасос всего А вообще я за б/у оригинал в хор состоянии. Брал в магазине китай моторчик за 3000 руб. А о через год уже звенел так, что в конце двора можно было услышать. А потом тут купил б/у оригинал и наслаждался тишиной, правда 2 года, но просто я потом машину продал. да и купил я тут оригинал за 1000 руб. Это нормальная цена, правда встречается и выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 То есть брать если что АТС не стоит? Б\у тоже может котом в мешке оказаться, я думаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Я брал новый италия 2700 года 2.5 как Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 @alfadog, я не утверждаю, что в магазине все плохие и хватит на год. Я изложил свою историю и свою мысль по этому поводу. Но я бы поискал у ребят б/у оригинал, думаю парни не будут обманывать и говорить что "качает нормально", а по факту "умирает". Хотя без замеров этого не сказать, не думаю что замеряют. Ну косвенно можно оценить по звуку. Так и пишут, что работал тихо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Я брал новый италия 2700 года 2.5 как Какой фирмы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 У меня год назад бензонасос умер, решил не покупать, а перебрать. Достал, разобрал, охренел ( прошу прощения). Вставка бензонасоса стояла от жигулей и провода перекоммутированы были. Поехал в автоплюс и купил бошевскую вставку за 4500 вроде ( точно не скажу). Собрал, поставил, теперь тишина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 У меня год назад бензонасос умер, решил не покупать, а перебрать. Достал, разобрал, охренел ( прошу прощения). Вставка бензонасоса стояла от жигулей и провода перекоммутированы были. Поехал в автоплюс и купил бошевскую вставку за 4500 вроде ( точно не скажу). Собрал, поставил, теперь тишина. Что за вставка? @alfadog, у тебя один бензонасос всего точно один? гул идет около правого заднего колеса(нашел в инете, что там подвесной находится и он гудит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 @alfadog, ну может наколхозили второй бензаносос вместо топливного фильтра, но такого я не видел. А так на RP мороте один насос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 То есть брать если что АТС не стоит?У мну более полутора лет уже стоит, отмотал на нем 23ткм, был момент он чота там гудел, хотя может быть мне просто показалось потому что из под машины слушал, а внутри салона его не слышу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) У мну более полутора лет уже стоит, отмотал на нем 23ткм, был момент он чота там гудел, хотя может быть мне просто показалось потому что из под машины слушал, а внутри салона его не слышу. А у меня как раз в салоне его хорошо слышно, особенно когда ближний свет включаешь(я так кстати и услышал его гул). А вчера приехал, и услышал, что он еще сильнее стало гудеть и как-то то с понижением тона то с усилением... Морозы еще вдарили, не разобрать Даже не знаю ехать теперь или нет? Где-нибудь в дороге крякнет... Надо АТС заказать все-таки... Кстати начитался тут о вкорячивании вместо штатного от чирибаса, кто что может поэтому поводу сказать? Подкупает, то что он в любом ваз-маге лежит... не подкупает, что провалы предрекают некоторые. Хотя у кого как... а вообще странно почему на ваз без колб и ничего, а тут провалы при поворотах ну может наколхозили второй бензаносос вместо топливного фильтра, но такого я не видел. А так на RP мороте один насос. ок,надеюсь так и есть-один стоит=)) Изменено 2 Марта 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Что за вставка? Вставка бензонасоса, то есть та чвсть которая непосредственно отвечает за перекачку топлива. VAG № 357 906 091 ориджиналь и польский Kager 52-0126. Номер бошевской вставки найти не могу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Вставка бензонасоса, то есть та чвсть которая непосредственно отвечает за перекачку топлива. VAG № 357 906 091 ориджиналь и польский Kager 52-0126. Номер бошевской вставки найти не могу. так это и есть сам бензонасос без корпуса. понятно. Бошевский номер 0 580 453 016, правильно? 17 тыр в ексисте Изменено 2 Марта 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Бошевский номер 0 580 453 016, правильно?Не помню! Экзист номера не даёт, а коробочку я выкинул :-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Не помню! Экзист номера не даёт, а коробочку я выкинул :-( По Kager 52-0126 ексист выдает в аналоги ваш бош, только 4500 чет мало, видимо вам кЕтай достался либо повезло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Вобщем думал бензонасос виновник, а оказалось всосало бак, я как увидел охренел Что может быть причиной и как его вправить обратно? Снимать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 виновник абсорбер. можно крышку еще с отверстием поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) А где он находится и как выглядит этот адсорбер? Можно его реанимировать? На крышку грешу тоже, потерял оригинальную на заправке и купил топран китайский, блин И еще вопрос, в лючке заправочном ,слева, какой то рычажок, что это? И есть ли еще в баке какое-нибудь дренажное отверстие?. Рядом с шлангами подачи и обратки на бензонасосе, проходит щланчик какой-то, это и есть на адсорбер шланг? Изменено 2 Марта 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 продувка идет через абсорбер, возможно он замерз или забился. Стоит он под правой фарой. Снизу видно. А вот крышка топрановская возможно виновник. Можно попробовать поискать на разборках оригинал. Ну или тут у ребят купить. На худой конец просверлить топрановскую тонким сверлом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
