Magnum-1987
Начинает глохнуть на ходу (RP)
Вообщем ездию я в соседний город на работу (расстояние 50 км.), когда утром едешь туда машина едет нормально-тапку давлю под 120-140.едешь обратно иногда машина начинает дергаться-такое ощущение что прекращается подача бензина ну или воздуха (не знаю чего именно). Помогает только остановка двигателя.Подождешь пару секунд и заводишь-машина как ни в чем не бывало едет дальше, но не долго. Грешил на подачу топлива (насос, фильтр, сетки в баке) но тогда бы машина глохла постоянно, а не иногда. Электрика вроде бы в порядке-лямбда новая,свечи тоже. крышка трамблера и бегунок недавно менялись. Копать не знаю куда.
Обладатели пассатов выручайте,помогите каким нибудь советом, а то больно напрягать начала эта ситуация меня. Всем заранее СПАСИБО!!!
От похожей проблемы избавился заменой топ.фильтра.Но раз ты уже менял,и не помогло...можно попробовать воду с бака удалить.
Электрика в порядке?
фильтр менял полгода назад
была похожая ситуация, а потом и вообще встала - перестала форсунка лить.
дело было в проводке
я начал смотреть от форсунки и к мозгам, по пути я встретил прерывание, которое пошло на реле - вот в этом соединении был разрыв. а реле стоит у меня для гбо
Попробуй:
1. стакашку спирта в бак ливануть.
2. Открутить крышку бензобака когда глюки начнутся (если всосёт воздух - значит с крышкой беда)
3. Проверь систему подогрева входящего воздуха
начни с разьема на форсунку можт контакт плохой... у меня тож такая проблема была... а лучше сразу возьми тестер и прозвони.... а может и бензонасос... давления не достаточно создает на такой скорости при таких оборотах
Попробуй:
спирт лил недавно, у меня крышка от тазика -там дырка есть,подогрев коллектора причем тут?
Сегодня снимал насос, внутри колбы был лед.Почистил сетки заодно.Буду искать спирт чтоб залить в бак.
вообщем проблема так и не решена.Поменял топ. фильтр, почистил сетки топ. насоса.На холостом ходу работает норм, а при движении начинает глохнуть.Может насос не создает нужного давления?Если попробовать заменить насос,то от каких пассатов можно воткнуть насос на RP с моноджетроником?
была похожая ситуация,когда один умелец закрутил винт регулировки хол.хода почти на нет.на холостых работает супер ,до ста едет нормально,после дёрганье и глохнет ,отдали винт на пол оборота,проблема ушла.
нашел причину своей проблемы.Все дело в топливном насосе, вернее в количестве бензина в баке.Насос стоит оригинал с замененными щетками. Думаю его поменять на новый не оригинал.Только вот везде предлагают на 3 бара, а на rp ставится на 1,2. Никто не пробовал ставить более мощные насосы на наших немцев?Справится с большим давлением регулятор давления на впрыске?
