Вовка
PF глохнет как прогреется!
что может быть?
зажигание сбито
зажигание сбито
заводиться без проблем с пол оборота в любую погоду! просто я пару месяцев со сгоревшими мозгами ездил буквально 3 дня назат поставил рабочие и вот такие кочели! правда зажигание регулировалось в мае прошлого года в последний раз!
@стас77708, я думаю не лишним будет проверить
а не может дрмв мозг компосировать сегодня обнаружел что крышка на нём вскрыта и лежит просто сверху?
ставь от волги
а он такойже? без проблем встанет?
@стас77708, народ ставит. Воспользуйся поиском, тут есть такая тема.
Название темы можно переименовать!
Машина может работать сколько угодно стоя на ровном месте!
Но стоит ее немного покачать и что-то кратковременно обесточивает мозг мне так показалось.
Возникла мысль что там стоит какойто датчик качения который размыкает жизненно важную цепь!
Предположим он есть и он маленький (с зажигалку.)
куда его можно спрятать есле провода из БП идут на мозг и практически все упаковонно заводом и под капотом и под тарпедой!
Да нету там такого датчика, если только датчик удара.
Провода не могут качаться. Остаётся бензин. Может бензонасос не закреплён?
Я эти версии с бензином ,бензонасосом, качением всех проводов уже проверял не однократно!
Очень странно то что становишся на фаркоп и раскачиваешь машину продольно она работает.
Но стоит подойти к ней с боку и качнуть из стороны в сторону начинаются кратковременные перебои питания (щчелкает релле бензонасоса) и она начинает глохнуть.
Я уже начал разбирать торпеду , завтра буду выдергимать из нее косы!
на бензо насос провода не перетёрты случайно?
Подключи контрольку к разъему бензонасоса, и шатай, может и правда где провод. Так хоть увидишь постоянно ли питание.
Какой в этом смысл? Он же написал - реле насоса щелкает, какой смысл дальше реле искать? Надо искать то, что может отключать реле, т.е. мозги, ДХ, проводка, сигналка...
Тему в топку , Пассат на помойку!
Я уже упарился с ним возится , после того как разобрал и оголил все провода и нигде ни молейшего криминала не увидил собрал все обратно и порекомендовал искать другого мастера!
И бензонасос я пробовал запитывать даже с другого аккума и ничего не изменилось!
Получается что питание бензонасоса было постоянное (с другого аккума), а реле как щелкало так и щелкает?
Может это и абсурдно, но, не может быть проблема в том, что обсуждалось в этой теме (расходомер)? Дело в том, что от кол-ва подаваемого воздуха зависит кол-во топлива, из-за чего возможно щелкает реле бензонасоса, а при качении бегунок "соскакивает"
Я ставил туда расходометр от другого авто (2Е) и ровным счетом ничего не изменилось!
а самое банальное, ВВ-провода проверял? просто сам был в дурацкой ситуации, когда из самой глубины на всё взглянул, а на них и подумать - не думал.
Усё наоборот, воздух бесплатный.
Это надо уже не качать, а трахать машину со всего удара. Изменено пользователем kombat
