raskol 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Собственно может кто ставил январь вместо тупого недиагностируемого DiGIFANTa? По причине следующего: 1. хх плавает и уже не знаю где искать 2. ДМРВ помирает, так как пред хозяин его не проклеил и влага туда попала. 3. Расход литров 18-20. 4. Отсутствие диагностики. 5. Тупой на низах. Не нашел ни одной путной темы. теперь вопросы. 1. Что нужно менять под русскотаз (рампа и форсы???)? (дмрв, дтож, дд это понятно) 2. Как быть с трамблером и катушкой? 3. Помогите найти чертеж РЕПЕРНОГО диска на шкив коленвала. 4. ЗаведетсЯ ли все это дело на прошивке от 8кл мотора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 расходомер от волги поставь на свой впрыск и забудь про .инварь. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 (изменено) @Schmitt, поддерживаю + привести в порядок проводку и разобраться с работоспособностью датчиков. Изменено 30 Марта 2013 пользователем Grumm 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Тут кто-то на 2E ставил январь, вот только не припомню уже кто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 расходомер от волги поставь на свой впрыск и забудь про .инварь. Тем самым решишь 1 проблему...2.3 и 5 но диагностики конечно не будет...увы( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Тут не в диги проблемы. Что все его хают!? 4 года катаюсь без проблем тьфу тьфу. Холостые плавают пока не прогреешь. И все. Сначала машину убьют, а потом диги [виноваты], бла бла бла 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 если февраль, то тогда уж 16 вэ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Собственно может кто ставил январь вместо тупого недиагностируемого DiGIFANTa? По причине следующего: 1. хх плавает и уже не знаю где искать 2. ДМРВ помирает, так как пред хозяин его не проклеил и влага туда попала. 3. Расход литров 18-20. 4. Отсутствие диагностики. 5. Тупой на низах. Не нашел ни одной путной темы. теперь вопросы. 1. Что нужно менять под русскотаз (рампа и форсы???)? (дмрв, дтож, дд это понятно) 2. Как быть с трамблером и катушкой? 3. Помогите найти чертеж РЕПЕРНОГО диска на шкив коленвала. 4. ЗаведетсЯ ли все это дело на прошивке от 8кл мотора? Я поставил себе на ПГ и считаю, что правильно сделал, а на РП думаю вообще будет шоколадно.ПГ двигатель разжат, и поэтому я думаю позже нагнетатель вмонтировать. У меня сейчас расход примерно 13 литров на сотню смешанного цикла, но думаю, что смогу уронить до десятки. Сложного в переделке ничего нет. Если все правильно сделать, то и на стандартной прошивке заработает, но все равно нужно будет прошивку делать.Кривая составляющая рабочего цикла отличается от таза. ([во] я умный ) Я начал углубляться в эту тему, но сдался и обратился к специалисту, он мне полностью прошивку переделывал под мой двигун, а на РП уже есть готовые .На коррадо су мне попадались, да и так в нете полно предложений на заказ. Трамблер остается, потому что крутит масляный насос, а катушку долой. Коса 21102, тазовский модуль зажигания, датчик коленвала, дмрв, дросельный узел от шеви нива с кхх, датчик температуры, форсунки тазовские и датчик детонации. Лямбда у меня осталась своя. Реперный диск делал сам. Срезал на станке реперную часть, сделал на ней проточку, чтобы точно оделся на шкив с тыльной стороны, и прихватил полуавтоматом. Датчик кв выставлять так: центр датчика точно на начало двадцатого зуба. Поршень первого цилиндра вверх с обязательным контролем индикатора часового типа (на метку ВМТ не смотри, у меня она на 5 мм ушла в сторону) PS. На косе обязательно отзвонить каждый провод по схеме (у меня несколько было не на своих местах) Извиняюсь, в названиях двигателя заблудился, исправлять не буду. Ты сначала хорошо подумай. Может, действительно лучше свое хозяйство до ума довести. Если бы я смог родной мозг найти, я бы даже не думал про январь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 У меня сейчас расход примерно 13 литров на сотню смешанного цикла,но думаю что смогу уронить до десятки.И ради этого стоило переделывать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 И ради этого стоило переделывать? Переделывать стоило ради того чтобы ездить, а ждать и надеяться надоело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 он мне полностью прошивку переделывал под мой двигунНи один специалист полностью не переделает, практических возможностей для этого не хватит. Там, где управление по характеристике двигателя максимально совпадает, не получается более 7-ми л. для городского цикла. Но к "январю" в обычном виде, такая точность естественно отношения не имеет. а ждать и надеяться надоело.Твой штатный ЭБУ элементарно восстанавливается, как на раз - два! И сейчас его можно легко сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 началось...да сколько можно одно и то же во всех темах писать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 сделать то и на стандартной прошивке заработает,Это понятно,он заведётся,но ездить не будет!!!!! он мне полностью прошивку переделывал под мой двигун,а на РП уже есть готовые .На корадо су мне попадались да и так в нете полно предложений на заказ.Если ты углубился в тему,то не пиши бреда,проги надо откатывать. Трамблер остается потому что крутит масленный насос,А ещё из него можно сделать ДФ прихватил полуавтоматом.Сталюгу с чугуном???! индикатора часового типа(на метку ВМТ не смотриКак раз таки в ВМТ поршень виснет,и по ЧИ ВМТ не поймать а вот по метке самое то,хотя есть другой способ,простой и точный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Это понятно,он заведётся,но ездить не будет!!!!! Если ты углубился в тему,то не пиши бреда,проги надо откатывать. А ещё из него можно сделать ДФ Сталюгу с чугуном???! Как раз таки в ВМТ поршень виснет,и по ЧИ ВМТ не поймать а вот по метке самое то,хотя есть другой способ,простой и точный Во-первых, я тему прошивки познал только в общих чертах и написал то, что знаю. Во-вторых, на попарно параллельный впрыск датчик фаз можно не ставить . В-третих (для инфы): я эл.газосварщик с 98 года, имею хороший стаж, пятый разряд, и сваркой занимаюсь профессионально от аргона до сложных систем отопления, и приварить ковкий чугун к стали совсем не проблема. А про метку я описал свой мотор, и люди на форумах тоже об этом не раз писали.Я ведь тоже не одну ночь в сети провел, изучая сей вопрос, прежде чем делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 приварить ковкий чугун к стали совсем не проблема.не проблема(хотя у меня была-шкив демпферный)просто есть решение попроще-шкив от ТАЗа а не только его репер. По поводу ВМТ-вкручиваешь свечку с приваренным стержнём,так что бы поршень уперся в него.На шкиве делаешь две риски,когда поршень упрется в стержень при вращении по часовой и против,биссектриса угла между этими метками и будет ВМТ.ну как то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 не проблема(хотя у меня была-шкив демпферный)просто есть решение попроще-шкив от ТАЗа а не только его репер. По поводу ВМТ-вкручиваешь свечку с приваренным стержнём,так что бы поршень уперся в него.На шкиве делаешь две риски,когда поршень упрется в стержень при вращении по часовой и против,биссектриса угла между этими метками и будет ВМТ.ну как то так. Шкив тазовский я посчитал сложнее переделывать. Про метку мы говорим об одном и том же,только я использовал индикатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Каждый делает так как может и умеет.Поршень "виснет" в ВМТ,т е колено крутится а поршень никуда не идёт. .Хотя это ловля блох и по большому счету нужна для фазировки валов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Ни один специалист полностью не переделает, практических возможностей для этого не хватит. Там, где управление по характеристике двигателя максимально совпадает, не получается более 7-ми л. для городского цикла. Но к "январю" в обычном виде, такая точность естественно отношения не имеет. Твой штатный ЭБУ элементарно восстанавливается, как на раз - два! И сейчас его можно легко сделать. Хватит уже про мой эбу, я не думаю, что два серьезных гуру электроники просто не захотели делать. Во вторник отправляю их в Питер парням на запчасти, пусть хоть кому-то пойдут на пользу. Сколько расход ПГ движки по паспорту без наддува? Если сделаешь мне 7 л на сотню, я завтра к тебе выезжаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Без наддува жрет больше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Без наддува жрет больше и едет хреново Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Без наддува жрет больше ага, а с наддувом на запахе едет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Ну, сравнивать мне не с чем я с наддувом не ездил. Мне еще многое предстоит, а именно: установка наддува, датчика фаз и датчиков воздуха, и конечно настройка всего этого. И все-таки, сколько расход без наддува (примерно). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 ага, а с наддувом на запахе едет. состав запаха 16л98 к 1сотне километров))))))))))))))))))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 ОГО.....значит мои 13 чуть ли не в идеале. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 ОГО.....значит мои 13 чуть ли не в идеале. рано радоваться- наддуй и увидишь расход реальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
