GaLaPeReDoL
Сильная вибрация началась на холостом ходу....
Какого рода вибрация? По кузову или двигатель колбасит?
Пока я у себя подсосы воздуха не убрал , движок вроде как ровно работал , а по кузову вибрации будь здоров ).
И извечная проблема с подушками двигла конечно =)
по кузову
а вот ещё какая проблема есть на 120км\ч начинается гул в машине,это что может быть ребят?
по кузову
Смотри подушки двигла, а также крепления глушителя - может где какая труба залегла на кузов...
подшипники ступиц
если глушитель то слышно было бы дребезжание самой приёмной трубы, 100% подушки
Изменено пользователем Deagent
За гул в основном отвечает правая подушка,та что под движком
когда компрессия сильно различается в цилиндрах возможна вибрация, но первоочередное это конечно передняя подушка двигателя.. либо рвется (резиновая) либо не гасит вибрацию (гидравлическая), может и не прав конечно :\
какая то подушка двигателя
У мну труба заднего глушака один раз как-то удачно прилегла на бампер, вибруха весь мозг вынесла, причем сцуко труба еще бывало и отходила обратно, обнаружил чисто случайно. А причина - глушак прогнил на стыке с чемоданом и там просто ходил туда-сюда...
ни одно так ещё одно,теперь на больших оборотах загорается лампочка аккума((((проводка глючит?
У меня тоже был сильный гул после 3000 оборотов, потом стал после 2800, ну и на ХХ вибрация, думал уже движок накрывается, заменил правую подушку, стало как в иномарке, тишина. Через год, сейчас, завожу машину, на холодную стала вибрация на ХХ, вот думаю, может другая подушка, как про диагностировать переднюю и левую?
Изменено пользователем лерик
Может ремень генератора проскакивает на шкиве, свиста не слышно?
левая задняя отрывается как правило втулка, проверить можно взявшись за кранштейн подходящий к коробке и потянуть двигатель вверх, если оторвано то усилия легко хватит штобы приподнять двигатель вместе с оторванной втулкой) у меня было именно так, а переднюю трогаясь на ручнике или просто давать под нагрузкой трогаться и смотреть на работу её, естественно потребуется помощь кого-либо
Ух ты, действительно магистр!
Но причина не только в разбеге компрессии, но и в поздних углах воспламенении смеси.
Это основная причина вибраций двигателя в ХХ.
это как?? расшифруй на русский
это как? расшифруй на русский!
А насколько двигатель должен наклоняться на зад, что бы 100 % менять переднюю опору?
<img src="http://passatb3piter.ru/add_after.gif" />
Не вникай.Не надо.
Не вникай.Не надо.
я тоже так подумал :ei:
так сходу прям и не скажешь насколько...ну явно что ненамного) (на скидку 1-2см)
1-2 см, это у самой подушки, или смещения движка между готовкой и задней стенкой?
