Uracl 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 AAM, такая проблема - долговато приходится крутить стартером, чтоб завестись, остальное в порядке:обороты устойчивые, не глохнет и т.д .В чём может быть проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Если на горячую быстро заводится - то скорей всего умер ДТОЖ, проверяется просто - снимаешь клемник с него и пытаешься завести, если завелся сразу - значит он таки сдох. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 да на горячую лучше , это вроде синий на тройнике да ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей1986 4 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 У меня так же заводится, и на холодную и на горячую! Уже привык)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 это вроде синий на тройнике да ?Если у тебя датчики двухконтактные - тогда синий... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 у меня на 2е похожая ситуация, но у меня питание на пусковую форсунку от мозгов не приходит. Знает кто, который это пин ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 который это пин ?Если спеки не врут - на 2Е это 13 и 14 пины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 BigHarry, датчик двойной, ошибся насчёт синего, раньше б3 был с рп, с ним спутал. Попробовать сдернуть, или двойной на блок не сигналит ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 Попробовать сдернуть, или двойной на блок не сигналит ?Сдергивай, сигналит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 снял вроде немного лучше но не особо заметно , BigHarry проблема по подробнее к примеру завелся 5 секунд двиг работает ( короче ни какого прогрева) глушу , второй и посл разы заводится прекрасно и так примерно минут через 20 заведеш все хорошо, дольше опять приходится чухать...такое ощущение насос не додавливает типа того ..хотя на ходу все прекрасно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 насос не додавливаетЕсли-б насос - то на ходу были бы проблемы, насос крутит всегда с одной и той-же скоростью, не зависимо от холостых и прогрева. У тебя походу явная зависимость от температуры двигла, если не ДТОЖ - то что еще? Есть возможность заведомо исправный датчик на время поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vsafary 1 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 У меня точно такая же проблема (на 1F). Надо крутить стартером 1.5-2 минуты. Тогда заведется и дальше без проблем. На горячую - заводится легко. Первый приступ был в воскресенье, но не придал значения. сегодня понял симптомы окончательно. Завтра попробую поменять ДТОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 не у меня живей секунд 10-15 , BigHarry наверно скажет не морочь мне голову тогда ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 секунд 10-15Это много, секунды за три-пять максимум должен заводится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uracl 0 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 и я про то дофига это, ты говориш зависимость от темпы завел тут же заглушил завел все прекрасно за это время и градуса не наберет... или ты намекаеш что блок по другому плясать начинает со второго раза... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 ты говориш зависимость от темпыЧота я как-то проморгал это короче ни какого прогреваЕсли предположить, что дело в клапане насоса, то проверить легко: надо на холодную ключем зажигания подергать туда-сюда, но не заводя - что бы насос понагнетал бенза в магистраль. Раз десять понагнетать - и потом попробовать завести, если заведется сразу - значит насосер... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slawa73 3 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Ну у меня такая проблема была из за опереженного зажигания , но еще и движок грелся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 Доброго всем времени. Ребята та же проблема. На остывшем кручу 5сек - не схватывает. Второй запуск 5сек - в конце схватывает но не заводится. Третий запуск 3сек - завелся. после минуты работы запуск происходит легче. после 3 минут запускается без проблем. Расскажите кто чем вылечился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 Расскажите кто чем вылечился.Да уж, мне тоже хочется знать - как вылечился в итоге автор темы, а то так и не понятно - в чем дело было, помогли-ли советы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балаклава 1 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Сегодня похолодало до 5 гр. При нескольких попытках запуска ни каких признаков жизни. Вспомнил про ДТОЖ - сбросил разъем и завелся моментально. Приехал на работу, подождал пока движок остынет, повторил опыт ( уже без попыток заводить с подключенным ДТОЖ ) Заводится хорошо. BigHarry, спасибо за подсказки. Думаю перед покупкой нового датчика прозвонить проводку - может где контакт хреновый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 перед покупкой нового датчика прозвонить проводку - может где контакт хреновый.Погляди внимательно на сам датчик - бывает что туда в контакты попадает вода или жижа, даже бывает внутрь датчика наливает (но это уже только вскрытие покажет). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
