iwandrago2000
Масло в корзине сцепления
Утром было нормально,выехал на работу,после нескольких километров заметил что сцепление стало при конце,открыл капот и увидел ,что крышечка .где смотреть метку на маховике, в масле .Подскажите что могло случится и если это коренной как его менять т.е порядок замены.За ранее спс.
для начала снять коробку.может быть коренной и тогда надо после коробки снять корзину ,диск,маховик.и впринципе все.замена самого сальника не сложна.
как вариант может быть еще масло с самой коробки и туту возможны варианты от лопнувшего колокола до сальника первичного вала.
в любом случае снять коробку  первое дело
Надо понюхать масло, коробочное имеет особенный запах...
вот смотри-у тебя примерно так? http://passatb3piter.ru/forum/topic/39810-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0/
над крышечкой тек фланец ОЖ. подтеки увидел на холодном заведенном двигателе. на горячую или заглушенную-не видно было.
дальше-хуже.снял КПП-обнаружил небольшую трещину на колоколе. обломился один из болтов корзины-попал под корзину.им и продавило.
может еще быть сальник коленвала,но с него на корзину не должно сильно закидывать.
начинай с осмотра фланцев,посмотри нет ли течи масла из под ГБЦ
Вообшем кому интересно расскажу что случилось ,с коробки выходит привод т.е фланец ,внутри отлетел кусок прям на месте ,где стоит штопорное кольцо и пробило колокол ну вообшем то и всё ,пришлось искать аргон ,сам привод в магазинах не нашёл говорят не выпускают китайцы, ну помогла старая добрая разборка.Всем спасибо за ответы!!!!!!!
