Last
Датчик давления хладагента
Датчик сам по себе простой четырёхконтактный, состоит из двух частей - датчиков-переключателей.
Первый замыкается при низком давлении, менее 2Бар, отключая там самым компрессор.
Второй замыкается при достижении давления в 30Бар и при 15Бар - включает вентилятор охлаждения радиатора на вторую скорость.
Номер оригинальный 357 959 139C - снят с производства.
Подходит 357 959 139B - он есть в продаже, примерно по 4200руб.
Датчик использовался на многих автомобилях нашего поколения - Гольфах, Джеттах, Коррадах, Транспортёрах, Сеате Толедо и т.д.
Номер датчика по Hella: 6ZL 351 028-111 - стоит примерно 1400руб.
Этот по применимости подходит уже и на Ford Galaxy II/Seat Alhambra I/Sharan I, некоторые Audi: A3, TT и прочие Фольксвагены: Бора, Шаран, Г4, Жук...
Говорят, что под датчиком есть некий ниппель, что-то типа золотника, который позволяет удержать хладагент от утечки при замене датчика. Поживём-увидим, хорошо, коли это так и есть. :cl3:
Хеллу бери и не парься..
Столкнулся с этой проблемой, менял у себя, стоял старый  357 959 139C, его нашел, поэтому поставил вышеуказанный, вызвонил провода,  все заработало. Да, действительно под ним стоит золотник, а на датчике палец, который при закручивании нажимает на золотник. Только при его замене нужно быть очень аккуратным с усилием закручивания))) Я переборщил, и пришлось снимать трубку, выкручивать отломанный сосок из купленного датчика и ехать к аргонщику))))
Поправлю немного:
Первый замыкается при давлении 2 Бар (минимальное в системе) и размыкается при давлении в 30 Бар (защита).
Второй замыкается при давлении 15 Бар.
На датчике старого типа:
первый датчик - два синих провода (должны быть замкнуты при заправленной системе)
второй датчик - два красных провода (должны быть разомкнуты на остановленном моторе).
Изменено пользователем Antony
Старые прописные истины.
Поправлю немного:
Т.е. второй датчик отвечает чисто за включение вентилятора? И в моём случае - именно он и вышел из строя?
Откорректирую первое сообщение тогда попозже... Спасибо.
Однако, многие этого достоверно и по сей день не знают наверняка... :pardon:
Я так же думал и морально готовился к перезаправке.
Поправлю немного:
Тут нельзя однозначно сказать, что второй датчик вышел из строя. Скорее всего, он и работает, как положено. Просто оба датчика где-то между собой замыкают. А чтобы кондей хоть как-то работал - я оставил только первый, без которого он не запустится. Можно было бы оставить только второй, закоротив между собой провода от первого, но тогда не будет защиты от превышения давления и от сухого хода, а так уж совсем нельзя.
Саня, ты старый датчик этот не выкидывай. Я б его разобрал, чтобы конкретно увидеть, что произошло.
