modnoff
ремонт бензанасоса
Вечер добрый пассатоводы))))проблема такая: поддергивало машину при ускорении и плавали обороты, решил вчера бензанасос снять и почистить...после чего еле завел ее...на холостых вроде работает нормально и обороты стали ровней, но стоит нажать на газ сразу пытается заглохнуть зараза такая))))и гудит как паравоз)))))),   вот  сегодня объездил разборы и не где не нашел своего насоса,,,говорят от моника нельзя на инжектор,так ли это???????в итоге опять снял и разобрал по кусочкам весь насос ,обнаружил много грязи на сеточке внутри самого насосаа остальное вроде в порядке было до меня)))) :drv:  :ca2:  :cb:
Завтра поставлю попробую :ch1:  :cf:  и отпишусь тогда
Да, это так, у моника насос с меньшим давлением.
Интересно, а как ты корпус насоса завальцуешь обратно, что бы он не протекал?
промазал герметиком для глушителя )))) :peace:  :drv:  :D  :D  :D и завальцевал молоточком :cf1:  :cf1:  :cf1: )))))))
но ставить не решился пока...а сегодня поехал и купил насос мейли за 1800 но он не подходит к моему корпусу от пиербург...он высоко от дна бака встает и когда мало бензина не засасывает....я поколдовал немного, выкинул лишние запчасти и поставил ниже...завтра попробую...
А разве обязательно чтобы он не протекал?
Я свой старый насос раза 3 развальцовывал/завальцовывал. )
Не думаю, что ротору с обмотками будет легко крутиться в бензине - это же дополнительное сопротивление. Когда я вскрывал старый насос то никаких признаков того, что там был внутрь попадает бензин не было, все было пыльное, да и вряд-ли стали бы его так герметично завальцовывать если бы было пофиг на бензин...
ну бензин полюбому через этот ротор идет иначе ему не куда деваться....у меня стояла сеточка внутри мотора самого  она вообще вся забита была всяким хламом
