Денис..Олегович
Шум при работе двигателя.
Ремень не перетянут ( на генераторе)?  может скинуть и посмотреть и послушать  звук ...
первым делом снимал ремень :-X
Это ремень грм поет на видео, он перетянут
посмотри может еще крышку пластиковую может слегка задевать, хотя это мало вероятно, но все же...
Глеб,а осевой люфт на промвалу имеет место быть?
Блин! Точно такойже звон, один в один и появляется на прогретом моторе. Гура нет, генератор с помпой отключал - ничего не меняется. Звон появился после замены маслосъёмных колпачков. Может и вправду ремень грм перетянули? попробовать ослабить?
Ну я точно не скажу сейчас, но кажется 25 соток предельный допуск.
Ремень грм тож отпадает.шум был (один из вариантов)поменял натяжной ролик-шум остался.Не мог же два раза ремень перетянуть :bz6: ..Так же поменял помпу,подшипники генератора,кожух не трет.
Ослабь ремень прямо на работающем моторе пока не пропадет шум. Если все делать грамотно то ничего не проскочит, а если проскочит не беда, ничего не загнет.
Ну, у кого как успехи. У меня и вправду  ослабив ремень грм звон пронал.
Gleb +100 за подсказку.
я так и жужу, с тех времён не лазил под капот. щас масло буду менять, попробую на работающем ослаблять. хотя как то не удобно это делать на заведённом движке. хотя я же пробовал, ослаблял, не помогало. ну раз другой причины нет, то буду ослаблять на ходу:))
Точно такой же звук, без ремня генератора остается,Никто не разобрался  где причина??
Источник звука как на видео найден!!!
Справа внизу где ремень отрываеться от шестеренки,есть язычек защиты, вот именно об него и терся ремень грм!!
У других могут  быть другие места контактов, но это звук грм+защита
Изменено пользователем xamxxx
Проблема решена :cb: .Gleb спасибо :hat: .Всё руки не доходили.После ослабления ремня ГРМ- 2000км полет нормальный :ca2: .
Только приехал ,Нижний Новгород-Воронеж и обратно БЕЗ проблем (ТЬФУ 3 раза)
Всем не гвоздя ни жезла :bu:
Вот не так давно встретился с человеком который имеет богатый опыт владения с автомобилями. Я ему рассказал и даже дал послушать работу двигателя, на что он мне ответил скорее всего у тебя под впускным коллектором подсасывает воздух и от этого такой звук. Жаль что все ни как руки не доходят посмотреть. Пассат стоит в гараже уже полтора года за не надобностью с продажей тоже времени заняться все ни как не найду. Хотя уже давно есть замена фольцу. Вот и думай сколько людей и столько мнений.
P.S. вот кстати тот самый звук видео не получилось в гараже не было света
[flashvideo=GUNgbSs7BFE][/flashvideo]
Изменено пользователем Денис..Олегович
Здравствуйте! Видео уже удалены?
