anechesanov 2 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Доброго времени суток, друзья! Начал замечать, что при разгоне автомобиля с нагрузкой на карбюраторный двигатель конструкции RF начинают звенеть "пальцы". По своему прежнему "жигулевскому" опыту знаю, что это скорее всего последствие не правильно выставленного угла опережения зажигания. Скажите пожалуйста, нужно сделать зажигание более поздним или ранним? И в какую сторону крутить трамблер: по часовой стрелке или против часовой стрелки? И вообще стоит ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 А на холостых если газку поддать - тоже стучит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 у меня такое было когда трубочка вакуумного корректора прохудилась. Вот под нагрузкой и звенело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anechesanov 2 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 А на холостых если газку поддать - тоже стучит? Без нагрузки слишком быстро набирает, не успеваю заметить. Вроде не стучит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Ну если этот стук точно не связан с давлением масла, то прежде чем крутить трамблер (против часовой - раннее, по часовой - позднее, емнип) надо проверить что бы метки совпадали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anechesanov 2 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Ну если этот стук точно не связан с давлением масла, то прежде чем крутить трамблер (против часовой - раннее, по часовой - позднее, емнип) надо проверить что бы метки совпадали. Стук пальцев при наборе оборотов под нагрузкой может быть связан с давлением масла? Не думал об этом. В общем то сигнальная лампа масла не показывает недостаточность давления. И уровень масла, судя по меткам щупа тоже в норме. Но по идее, время менять масло уже пришло. Советуете поменять масло, прежде чем крутить трамблер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Стук пальцевМожет это не пальцы, а гидрики стучат? Пальцы вроде там запрессованы, если они уже стучат - то стучать должны независимо от оборотов.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 автор,если пора менять масло-то замени сначала,а там посмотришь надо ли трамблёр крутить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 пальцы и масло не как не связанны,пальцы звенят либо при сбитом зажигании,либо при топливе не соответствующему октановому числу для данного мотора,т.е. ниже нужного. Стук пальцевМожет это не пальцы, а гидрики стучат? Пальцы вроде там запрессованы, если они уже стучат - то стучать должны независимо от оборотов.... ну что за бред?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 ну что за бред?Т.е. звенят именно пальцы, и ничто иное? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Игорь' звон=стук пальцев, это образное название. Топикстартеру, попробуй зажигание чуть позднее сделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
