firstlik 51 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 только на расход это вряд ли так повлияет единственное на нестабильность Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 @firstlik,стабильности ХХ не будет и расход увеличится,т.к. лишний воздух сосать будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 ну не 5+ литров, я уже говорил что это какой то нереальный, у него либо слишком нестабильно должен работать либо высокие обороты должны быть, кстати а датчики все работают? и ошибки пробовал скинуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 да ну конечно не +5 литров,1-2 литра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 ЭБУ у меня не "звонится"... датчики - все работают, за ДТОЖ не особенно уверен, но этот уже 3й датчик... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 звонится не звонится это дига и она в аварийный режим может вставать тогда расход повышается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 согласись даже для аварийного режима многовато! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 многовато но в нем тоже расход сильно увеличивается в другом я говорил проверяй обратку мне кажется вместо того чтобы в бак возвращаться бензин в природу возвращается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 многовато но в нем тоже расход сильно увеличивается в другом я говорил проверяй обратку мне кажется вместо того чтобы в бак возвращаться бензин в природу возвращается Тогда от машины за сто метров бензином бы несло))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 от неё и так должно нести раз расход 20 литров))) у меня ещё вопрос какой бензин льёшь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 не ребят, бензом не воняет... от выхлопа немного попахивает, но после установки лямбды, вонь почти пропала... бензин как по паспорту 92й ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 разве по паспорту 92? а лямбду адаптировал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 да по паспорту Р1 кормить нада 92м... что ты подразумеваешь под адоптацией? подключил, после этого скидывал АКБ, кажись адаптировал ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 на диге вроде всегда прогреваешь до 90 потом фишку с ДТОЖ на 5 сек сбрасываешь и подключаешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 а типа в режим настройки чтоль ? я его тоже уже запускал... но к лямбде это отношения не имеет ))) лямбду то просто подрубил и всё... как я говорил ранее, она норм работает расход уменьшился немного... но куда у меня утекает ещё 15-20 литров, уже и придумать не могу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 15-20 литров вообще никак нереально у тебя должно так заливать в двигатель что его работу стабильной никак не назовёшь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2014 дак, мля, норм заводится - с пол оборота, ХХ можно сказать хороший - немного скачет, но это из-за "гриба", иногда бывает что скачет сильно но х\з из за чего, иногда глохнет при трогании - но глохнет так, как просто ключём выключили - это электрика... но куда бенз то идёт??? ну нет подтёков под машиной, вся земля сырая, если бы лилось, она была бы в характерных бензо пятнах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 Алоха! ну вот, после того как заглушил абсорбер, расход снизился до 19.95литров на 100км... всё же через него сасало воздух. так же ещё раз поменял ДТОЖ на ХЭЛЛАвский, так же подсоеденил вакуум давления ЭБН по ещё одной схеме с "ЭЛьки"- будем посмотреть... народ, а может кто нить сказать как работает "гриб" на клапанной крышке ? т.е. при заведённом ДВС мембрана должна быть всосана\вжата в клапанную крышку, или она должна быть поднята вверх? я к чему, тут разобрал свой "Гриб" на предмет порыва мембраны - она целая, но на заведённом ДВСе, её колбасило, она прыгала вверх низ, как хотела, может у меня всё ж с пихлом чего то не так ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) Менбрану всасывает под нагрузкой(на обороьах), на холостых клапан открыт. Ну или открыть масло залевную горловину обычно даже слышено как клапан срабатывает. Изменено 22 Апреля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 (изменено) хм, обороты пробовал прибавлять на стоячем авто, мембрана просто начинала активнее "трепетать", но что она закрывалась я бы не сказал... крышку попробую открыть... спасибо народ тут вот чего вышло после пере подключения вакуума, вакуумный шланг РДТ подключил в штуцер сзади ДЗ (давление кажет 2.5 на ХХ, 3на разгоне), и теперь такая фенька, если газу даёшь плавно, то машин едет, нормально можно газовать до 2500прм, выше есть какой то скачёк как будто зажигание пропустило... так же если тронулся плавно, и резко нажал а газ - такие же рывки, как будто то ли искра пропадает то ли свечу топливом резко заливает, это повторяется на любой скорости, при этом если резко газанул и держишь педаль, то машина так и дёргается, пока педаль не отпустишь... чёй то за херня такая интересная ? немного дополню, когда рукой дёргаешь за дроссель на стоячей машине, нет никаких провалов, подёргиваний и т.п. Изменено 22 Апреля 2014 пользователем thug42 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2014 ещё чего спросить хотел, как должны работать микрики на ДЗ? я так понял, что один(верхний) за полную нагрузку отвечает, второй (нижний) наоборот... так вот, где то читал, что если дать и удерживать от 2000прм, и нажать на верхний микрик, то обороты ДВС должен уронить, но как сильно и на сколько долго? я нажимаю и удерживаю верхний микрик, вроть как обороты падают до ХХ, при этом они падают на 3-5 сек, потом восстанавливаются... всё так и должно быть? или сколько микрик держишь, столько и должны быть сброшены обороты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 трам парам! ну вот и немного аналитики )) сейчас при отключенном абсорбере, расход с 30литров, сместился на 17литров, я можно сказать счастлив но надо что то делать с этими равками\подклиниваниями... так и не могу понять от куда они, иногда когда дёргает, хрустит какая то релюха, а иногда и нет... вот что ещё заметил, при плвании оборотов ДВС, начинают плавать обороты ЭБН (на звук - слушал под колесом) но давление в рампе не падает - это нормально? я думаю это из за того что напряжение в борт сети тоже скакать начинает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 проверь генератор если сомневаешься в напряжении в бортовой сети, может щетки сносились может токосъемные кольца Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thug42 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Да нет у меня общий пи...ц гене, я его менять буду... вопрос в том, может ли он влиять на работу ЭБН, и на сколько сильно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 может конечно, а на сколько сильно у тебя мотор может искры не дополучать и бензин будет не прогорая вылетать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
