@vitaliy41, если нет провалов, то не заморачивайса, а так манометр вешают к рампе вместо датчика давления. и смотрят на заведеном.
насос родной. Замерял с рампы фильтр тонкой очистки заменил. старый был чистый.Завтра буду снимать насос смотреть сетку и форсунки промою
значит или он померает или у тебя РД не держит. форсы не вздумай мыть в ультразвуке подохнут потом быстро
давление измерял с правой стороны манометор выдает на холостом 2 бара при открытии дроселя падает до 1.8 потом востонавливается.Машина едит словно вглушаке забита картошка и выхлоп слабый
Изменено пользователем kirill.re
тогда скорей всего насос. попробуй и на нём померь давление что покажет чтоб лишний раз не тратиться, просто цена РД и насоса В РАЗЫ
ещё что вспомнил из возможного: шланги везде сухие? расход нормальный?
шланги сухие по расходу вроде не жрет с неделю у меня токая проблема завтра на самом насосе померяю
@Poltos, Да просто хочу померить. Так значит 2.5 на холостом. Газу дал 3. Так? Изменено пользователем vitaliy41
нет 3 на холостом, и 2,5 на прогазовке, это я считаю минимум, а в теории при нормальном насосе и РД не должно падать больше 0,2
от ваза можно поставить?или китай
На холостых давляк меньше.
2.5 при закрытом дроселе. 3 при открытом.
ну вот и ответ в твоих бедах, смотри его, или меняй или чисть сетки и будет тебе счастье :ca2:
Ну, по всей логике, на холостых довление должно быть меньше. Чем при нажатии на педальку газа. Чем больше давиш на тапку тем больше нужно топлива. А тут наоборот.
заказал новый патрон через 2 дня прийдет потом посмотрим изменения, а то давишь на газ рычит а не едит
Это так потраченные в пустую деньги рычат - вываливаясь из глушителя. :)
На холостом 2,5    ,    при открытии дросселя 3.
Изменено пользователем serj
поставил новый насос померял на нем давление 4бара набрал.ставлю манометор на рампу давление 2бара при открытии дроселя 2бара зажал обратку давление поднялось 4 бара не исправлен регулятор давления спросил сколько стоит новый 4260 руб буду искать от газ 406  1160000-01 по размеру вроде такой же
попробуй скинь с него вакууммную трубочку на время поездить, а так да, ставь от волги должно быть лучше.
Чёт я сомневаюсь что от волги подойдёт. Тока если рядом вешать и на рампе обратку глушить...
Изменено пользователем Nessus
все магазины обехал ни где нет клапана от волги .Попробовал приглушить обратку по манометру выставил давление 3 бара изменений нет никаких тяги нет.Может ли такая проблема из-за датчика холла
а может ли такая проблема быть из за расходомера?не знаю больше где копать
дтож и датчик температуры всасываемого воздуха разные показания
а выхлоп нормальный или заливает? проверь датчики и сравни их с заданными характеристиками( они есть на форуме в ветке дигифант) и исходя из этого смотри что делать дальше.
выхлоп нормальный свечи серые
тогда как вариант зажигание сбито раз свечи в норме, и двиг работает в норме по смесеобразованию.
попробуй отключи датчик дитонации для теста, мож он хандрит.
Изменено пользователем Poltos
