Poltos 75 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 @vitaliy41, если нет провалов, то не заморачивайса, а так манометр вешают к рампе вместо датчика давления. и смотрят на заведеном. насос родной. Замерял с рампы фильтр тонкой очистки заменил. старый был чистый.Завтра буду снимать насос смотреть сетку и форсунки промою значит или он померает или у тебя РД не держит. форсы не вздумай мыть в ультразвуке подохнут потом быстро Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 (изменено) давление измерял с правой стороны манометор выдает на холостом 2 бара при открытии дроселя падает до 1.8 потом востонавливается.Машина едит словно вглушаке забита картошка и выхлоп слабый Изменено 9 Августа 2014 пользователем kirill.re Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 тогда скорей всего насос. попробуй и на нём померь давление что покажет чтоб лишний раз не тратиться, просто цена РД и насоса В РАЗЫ ещё что вспомнил из возможного: шланги везде сухие? расход нормальный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 (изменено) шланги сухие по расходу вроде не жрет с неделю у меня токая проблема завтра на самом насосе померяю Изменено 9 Августа 2014 пользователем kirill.re Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 (изменено) @Poltos, Да просто хочу померить. Так значит 2.5 на холостом. Газу дал 3. Так? Изменено 9 Августа 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 нет 3 на холостом, и 2,5 на прогазовке, это я считаю минимум, а в теории при нормальном насосе и РД не должно падать больше 0,2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 (изменено) от ваза можно поставить?или китай Изменено 10 Августа 2014 пользователем kirill.re Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 нет 3 на холостом, и 2,5 на прогазовке, это я считаю минимум, а в теории при нормальном насосе и РД не должно падать больше 0,2 На холостых давляк меньше. 2.5 при закрытом дроселе. 3 при открытом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 на самом насосе померял 2.4 давление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 ну вот и ответ в твоих бедах, смотри его, или меняй или чисть сетки и будет тебе счастье Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 Ну, по всей логике, на холостых довление должно быть меньше. Чем при нажатии на педальку газа. Чем больше давиш на тапку тем больше нужно топлива. А тут наоборот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 заказал новый патрон через 2 дня прийдет потом посмотрим изменения, а то давишь на газ рычит а не едит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2014 а то давишь на газ рычит а не едит Это так потраченные в пустую деньги рычат - вываливаясь из глушителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serj 4 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 (изменено) На холостом 2,5 , при открытии дросселя 3. Изменено 11 Августа 2014 пользователем serj Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 поставил новый насос померял на нем давление 4бара набрал.ставлю манометор на рампу давление 2бара при открытии дроселя 2бара зажал обратку давление поднялось 4 бара не исправлен регулятор давления спросил сколько стоит новый 4260 руб буду искать от газ 406 1160000-01 по размеру вроде такой же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 попробуй скинь с него вакууммную трубочку на время поездить, а так да, ставь от волги должно быть лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 пробовал обороты не подымаются и все равно не едит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 (изменено) Чёт я сомневаюсь что от волги подойдёт. Тока если рядом вешать и на рампе обратку глушить... Изменено 12 Августа 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 (изменено) все магазины обехал ни где нет клапана от волги .Попробовал приглушить обратку по манометру выставил давление 3 бара изменений нет никаких тяги нет.Может ли такая проблема из-за датчика холла Изменено 13 Августа 2014 пользователем kirill.re Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 А ты из какого региона, города? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 мордовия г.Рузаевка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2014 а может ли такая проблема быть из за расходомера?не знаю больше где копать дтож и датчик температуры всасываемого воздуха разные показания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2014 а выхлоп нормальный или заливает? проверь датчики и сравни их с заданными характеристиками( они есть на форуме в ветке дигифант) и исходя из этого смотри что делать дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill.re 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2014 выхлоп нормальный свечи серые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2014 (изменено) выхлоп нормальный свечи серые тогда как вариант зажигание сбито раз свечи в норме, и двиг работает в норме по смесеобразованию.попробуй отключи датчик дитонации для теста, мож он хандрит. Изменено 15 Августа 2014 пользователем Poltos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
