iGolf 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2014 понятнопочему может переливать на холодную ? двигатель работает не устойчиво, в районе 750 оборотов. при открытии ДЗ его начинает потряхивать, в районе 1700 двигатель прямо жестко трясется, от двух тыщ нет такого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2014 почему может переливать на холодную ?Из-за ДТОЖ, или форсунка протекает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2014 ДТОЖ показывает почти эталонные значения, он отпадаеткак проверить протекание форсунки ? как исправить ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2014 ДТОЖ показывает почти эталонные значенияЭто зависит от метода измерения. Тупо тестером - может показать эталонное. а под напряжением - досвидос эталон, здравствуй короткое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2014 Это вообще возможно? Как проверить протекание форсунки? Мне кажется что где то здесь трабл, ибо когда смотришь под форсу есть мелкий хороший распыл когда особенно газуешь и вместе с ним видно как будто достаточно большие капли падают на дз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2014 возможно?Проверить по напряжению - возможно, где-то даже тут выкладывалась таблица с напряжениями на датчике по температуре. Второй вариант - тупо вставить вместо датчика резистор с определенным сопротивлением, соответствующем, нопример, температуре ОЖ в 100 градусов. Как проверить протекание форсунки?На выключенном двигле включить принудительно бензонасос и посмотреть - не капает-ли она. Если оттудова закапает - значит либо прохудилось резиновое колечко, либо сама форсунка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2014 только когда прогреетсяТолько когда прогреется. Впрочем на какие-то PR-шки с джетрониками была лямбда с подогревом, и даже, емнип, подогрев там отключался когда тапку в пол вдавишь. ты прав ,у меня на рп стояла лямбда четырех проводная штатно,да ,и ещё абсорбера не было,даже места под него не нашел Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 или форсунка протекает.Вот на это у меня давно руки чешутся, только не встречал простой и доходчивой методики дефектации. В офф-сервисе пытались сделать вид что проверили - ничего не обнаружили, но по многим показателям похоже что соврали. Достаточно вспомнить не частое детонирование при отключении двигателя. И расход соответственно выше нормы слегка, хотя по всем показателям все элементы управления в норме, ошибок нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 Так, проверил, форса не протекает Была проблема - мозг не видел показания дтвв, исправил. Теперь видит и дтвв и дтож. Почистил моник, попробовал все выставить по мануалу.начал с рхх. Полностью сжал его, после чего винтом выставил зазор 0.5мм. После с неподключенным рхх, покрутил дпдз чтоб на средних контактах было 0.186 вольт, как в мануале. Надел фишку на рхх, завожу - сразу глохнет. Ногу держишь более менее ок. Опытыным путем было выяснено, что если отключить рхх, и принудительно его выдвинуть, обороты повышаются и можно зафиксировать на каком то уровне, надеваешь фишку на него - рхх сжимается машина глохнет. Вопрос следующий. Дтож дтвв показывают нормальные значения.почему зараза переливает? Свечи чернющие. Почему так странно работает рхх, а точнее я бы сказал не работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 мозг не видел показания дтввТы как определил - случайно увидел где-то обрыв провода, или блинк-кодами наморгало? покрутил дпдзРекомендуются после выставления ДПДЗ мозги обнулять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 тестером прозвонил провод, он не звонился, нашел где проблема скрываласьрекомендуется или обязательно ?блинк кодами диагностику не делал, ибо нет светодиода какие еще есть идеи, почему переливает ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 рекомендуется или обязательно ?Это бесплатно и не занимает много времени, попробуй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 да это все понятно, просто до гаража далеко ехать чтоб проверить дак и оно реально может переливать из-за ДЗ ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 может переливать из-за ДЗИз-за ДПДЗ - реально может. Неплохо бы блинками проверить, может там чота будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 у меня сгорел транзистор, управляющий 17 пином, т.е. бензонасосом, все выведено на отдельное четырехконтактное реле. боюсь, что при подключении будет показывать эту неисправность и больше ничего, он же вроде как только одну ошибку показывает, потом устраняешь, сбрасывает, показывает следующую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 он же вроде как только одну ошибку показываетНе, все показывает последовательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 ладно, попробую вечеркомт.е. получается если дпдз тупит то и рхх будет тупить ? меня то больше удивляет и настораживает, почему рхх то не выезжает и не регулируетладно, попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2014 если дпдз тупит то и рхх будет тупитьДа. Кстати, винт регулирующий начальное положение ДЗ случайно не трогал? А чего с лямбдой то у тебя? Свечи черные - от лямбды вполне могут быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2014 винт ДЗ не тронут, залит эпоксидкой, как с заводакороче, скинул клемму с акума, подождал сутки, все подключил, завожу, заводится, но ХХ в районе 700, стремится заглохнуть, трясет жутко, так же очень плохо раскручивается, черный дым из трубы. все как и было.попробовал замерить сопротивление на ДПДЗ мои значения1 и 5 962ом и не реагирует на открытие1 и 2 1,6 - 1,936ком возрастает при открытии, потом остается на одном уровне1 и 4 0,982-1,93 ком возрастает при открытии, потом стабильно на одном уровнечто то мне подсказывает, что какие то дурные значения, или норм ?пытался сделать диагностику блинк-кодами. купил светодиод, сопротивление 1ком, спаял все это. включаю зажигание, так чтоб только загорелись лампочки, светодиод горит, чуть дальше ключ поворачиваю, стартер еще не крутит, но что то щелкает и светодиод гаснет. не суть. делаю так, чтоб горел светодиод на 5 сек на массу, светодиод гаснет и все, больше не загорается. ничего не выдает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2014 делаю так, чтоб горел светодиод на 5 сек на массу, светодиод гаснет и все, больше не загорается. ничего не выдаетТам на жетрониках надо было что-то замкнуть в клемной колодке под капотом что бы хрень начала моргать. У тебя приборка с джеки-чаном или уже нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGolf 0 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2014 нет, у меня был 1.3 и на его место поселился rpделал по видеообзору по диагностике на ютубедак значения ДЗ нормальные или можно судить о том что пациент скорей мертв ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUR 1 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 Добрый вечер коллеги! Извиняюсь что не по теме, подскажите пожалуйста кто ни будь ставил наружный бензонасос вместо погружного на RP? И если есть тема, подскажите где её найти почитать. За ранее благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 @SUR, Я-бы понял твой вопрос будь ты в Усть-Запупырской глухой деревне, но в Москве лепить такой колхоз - дикость! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2015 Можно еще подачу бензина из канистры сделать )) А вообще мне не понятно для чего другой насос, очень дорого заменить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2015 (изменено) подачу бензина из канистры сделать Самотёком с крыши. Капельница, с регулятором в салоне... Изменено 20 Июня 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
