Всем привет!
Ребят, подскажите подойдет ли этот сканер  (ссылка сканера внизу) для диагностики авто? Может у кого опыт есть работы с данными устройствами,стоит или не стоит покупать?
Движок:    ABS, 1.8 , мономотроник , 66kw  , 90л.с.
http://elmscan.ru/products/elm327-usb-standart
Изменено пользователем REKSSS
нет
Спасибо.
Куплю VAG-COM 409.1 USB KKL    http://elmscan.ru/products/vag-com-4091-usb-kkl-chip-ftdi
и переходник http://elmscan.ru/products/vag-2x2---obd-ii
и не буду заморачиваться.
как-то дорого, я такой за 300 рублей заказал на ebay
надо на ebay полазить :hat:
Доброго дня. такой же вопрос. остался от инжекторной десятки OBD сканер. Хотел смастерить переходник чтоб ошибки попробовать считать,  т.к. насколько я понял светодиодом не удастся. нет медленных кодов. Да и пробовал я - ничего не вышло.  двиг ABS 1.8, ЭБУ Bosch   261200752. стоит ли заморачиваться, если нет то какой комплект для диагностике нужен? Возле рычага КПП 2 разЪема - белый и черный +, -, k-line и L-line.
Изменено пользователем vikiller
Доброго дня. такой же вопрос. остался от инжекторной десятки ODB сканер. Хотел смастерить переходник чтоб ошибки попробовать считать,  т.к. насколько я понял светодиодом не удастся. нет медленных кодов. Да и пробовал я - ничего не вышло.  двиг ABS 1.8, ЭБУ Bosch   261200752. стоит ли заморачиваться, если нет то какой комплект для диагностике нужен? Возле рычага КПП 2 разЪема - белый и черный +, -, k-line и L-line.
только 1 минус, работать будет только на заведенной машине, при вкл. зажигании не получится.
Я точно не помню с какой стороны нарисованны пины, толи от разьема в машине толи от разьема на адаптере, перед подключением проводкой разбери адаптер там все пины пронумерованый,
Изменено пользователем cold
@Novoleg, Краснодарский край.
@cold, спасибо, но распиновку я сразу нашел нашел, паяльник есть, папы-мамы, проводки есть. Хотелось бы знать считает ли он коды и в какой проге? скачал на айфон проги EOBD-Facile  и  VCDS-mobile. просто я несколько дней пытался считать со светодиодом и у меня ничего не вышло, потом только нашел где-то инфу о том что если возле рычага КПП только два разъема - белый и черный то ошибки можно считать только сканером. не охота время снова терять. расход 20 литров на 100 км.
Да должны быть у тебя эти разьемы, на телефоне я не пробовал ни когда даже считывать, с ноута работает VCDC, Mono-scan, Vag-tool
чем это может обернутся? Я так понял что диагностика проводится на заведенной машине?
Точно не сможешь делать адаптацию, не сможешь по-моему в базовые установки зайти (не помню), не сможешь сделать тест "актюатора ХХ, клапана продувки адсорбера, и реле бензонасоса"
На этих машинах ошибки ничего тебе не скажут интересного. Мотор может работать отвратительно, а ошибок не будет. Бери тестер и смотри компоненты впрыска по очереди.
понятно. ну вообще симптомы похожи на лямбду неисправную, судя по инфе которую я нарыл. Ее я тестером замерял. Но на зажигании показывает 0,45 в. как и положено. при заведенной скачут показания. хотя я думаю если где-то сосет воздух то симптомы будут теже самые.
@vikiller,тестером ты лямбду никогда не проверишь.
С телефона тоже не прочитаешь-там нет OBD.
Для всяких древностей я использую такой адаптер. С пассатами работает отлично. И на заглушенном двигателе тоже. ПО VAG COM и Monoscan.
Если нет осцилографа, то можно и тестером с хорошей чувствительностью посмотреть зонд, точных показаний не будет, но общую картину видно.
Орионовский адаптер хорошо работает)
. Прошу прошения. Но чем отличается указанный Вами адаптер от того который я хочу использовать?
@cold, это же распиновка со стороны сканера? Минусы оба задействовать тли одного достаточно? У меня такая вот шняга вышла:
Все. Разобралcя. Это со стороны Авто. Неправильно я подсоединил.
я же написал что перепроверь, я непомню  с какой стороны обозначены пины
Не получается с телефона подключится к elm327. А проги для компа не работают на 64-разрядном windows 10. Нашёл на али такую приблуду. Может есть смысл заказать?
@vikiller,ELM327 не работает с этими машинами! Нет там OBD! Изменено пользователем Электрик
Хорошо а чем орион отличается от этого. Там я тоже вижу надпись OBD.
Только орион через usb подключается.
Может этот?
@vikiller,там помимо OBD,если ты заметил, еще и KKL.
Да, этот подойдет по описанию. Как работает утверждать не буду. Орион мной проверен не раз. Поэтому и советую. Потом он универсален. Помимо OBD разъёма у него есть подключение пинами "+"-"-", K-line и L-line. Т.е. подключиться можно практически к любому автомобилю независимо от формы разъема.
Может этот?
Китайский работает неадекватно.
